Осциллограф ОМЛ-3М. То ли не умею пользоваться то ли сломан.
При поддержке компании ПРИСТ
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Всем привет.
Опыта в использовании осциллографа почти нет. Купил давно ОМЛ-3М.
Сейчас при ремонте ПБ АТХ не смог рассмотреть импульсы дежурки. Видно только верхнюю границу, нижнюю границу, и между ними чуть замутнение. А рассмотреть отдельно каждый импульс не получается. Вот я и не могу понять. То ли что то с осциллографом, то ли им не умею пользоваться, то ли так и должно быть. Импульсы 220В 50Гц просматриваются отлично. У кого есть опыт работы с этим осциллографом, помогите в моей проблеме.
просто КОТ
Re: Осциллограф ОМЛ-3М. То ли не умею пользоваться то ли сло
Сообщение просто КОТ »
А какая там частота?! На какой частоте осциллограф стоит?! :dont_know:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Осциллограф выставлял на всех возможных частотах, картина конечно менялась, но единичные импульсы разглядеть все равно не удавалось.
просто КОТ
Ориентировочная частота импульсов?!
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
В том то и дело, что не знаю. Но вроде частота преобразований в ATX - десятки килогерц. А этот осцил вроде до 3МГц. Я был уверен что уж импульсы БП смогу разглядеть в нем очень хорошо.
просто КОТ
А у Вас/тебя (как называть?!) есть генератор какой нибудь, что бы его частоту можно было знать?! Будем осцилл проверять!
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Alexl82 писал(а):.......Видно только верхнюю границу, нижнюю границу, и между ними чуть замутнение.....
ОМЛ-ом не пользовался, но, судя по картинке- нет синхронизации, либо переключена на внешнюю, а может уровень не выставлен. А может неисправен.
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
просто КОТ писал(а):А у Вас/тебя (как называть?!) есть генератор какой нибудь, что бы его частоту можно было знать?! Будем осцилл проверять!
Да по мне все мы в инете равны. Иногда конечно смущают аватарки стариков)), но у меня же ее нет, значит на ты.)
Генератора нет. Как то делал на АВРке для запуска ТДКС, но уже не знаю где все это. Наверно опять придется какой-нибудь простенький собрать?
Serg-G писал(а):ОМЛ-ом не пользовался, но, судя по картинке- нет синхронизации, либо переключена на внешнюю, а может уровень не выставлен. А может неисправен.
Синхронизация не внешняя. И частоту 50Гц нормально показывает.
Просто думаю может проще купить С1-94? за 1тр продают.
просто КОТ
Alexl82 писал(а):Может проще купить С1-94? за 1тр продают.
Купить всегда проще!
А по теме, либо внутри что-то устарело, либо частота выше 3МГц!
З.Ы, а может и то и другое! :wink:
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Да откуда в БП выше 3МГц? там несколько десятков килогерц, на сколько мне известно.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Ширина полосы 3 Гц ... 100 МГц
Неравномерность частотной характеристики от 3 до 5 МГц при амплитуде 4 деления - не более 3 дБ
от 0 до 3 МГц - не более 10%
Входное сопротивление при открытом входе 1 МОм/40 пФ
Коэффициенты отклонения 0,01 В/дел; 0,02 В/дел; 0,05 В/дел; 0,1 В/дел; 0,2 В/дел; 0,5 В/дел; 1 В/дел; 2 В/дел; 5 В/дел; 10 В/дел; 20 В/дел; 50 В/дел
Макс. входное напряжение 300 В (сумматное переменное и постоянное)
Горизонтальное отклонение
Коэффициенты разверток 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 мкс/дел
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 мс/дел,
Погрешность ± 15 %
Режимы развертки авто, ждущий
Параметры синхронизации
Источники синхронизации исследуемым сигналом,
внешний
Внутренняя синхронизация 1 дел (20 Гц ... 5 МГц)
Внешняя синхронизация 1 В (20 Гц ... 5 МГц)
Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В)
Экран 30 х 40 мм (6 х 8 дел)
Питание 220 В ± 10 % 50 Гц
Потребляемая мощность 30 ВА
Габаритные размеры 214 х 194 х 128 мм
Масса 3,5 кг
если он)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
m.ix
Сообщение m.ix »
о блин :facepalm: не знают какие возможности у ОМЛ и на каких частотах работают ИБП
У самого ОМЛ если память не изменяет есть калибровочный режим.
У меня было два и каждый раз покупал новый.
После 8ми непрерывных часов работы сдыхал.
И купил не 94 а 101
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
у меня он восьми часов еще не отработал. Может часа два. Но эти таскания с работы домой, из дома на работу могли на нем плохо сказаться.
hammer2000
Сообщение hammer2000 »
У меня такой же. От бедности уже 15 лет пользуюсь.... Могу при желании фото лицевой панели выслать, для контроля правильности положения кнопок. А вообще, если горизонтальные линии можно идентифицировать как полочки отдельных импульсов, то вертикальные может быть и не видно...так бывает, когда фронт импульса очень крутой. Можно только яркость попробовать увеличить:)
просто КОТ
Чуть сбавь яркость и фокус настрой!
koyodza
Сообщение koyodza »
Первый мой личный осциллограф был именно ОМЛ-3М
В общей сложности я пользовался им довольно интенсивно лет 7, бывало что намного больше чем 8 часов к ряду. Таскал тоже часто.
Ремонтировать его приходилось, и не раз.
По описанию проблемы топикстартера - отсутствует синхронизация. Возможно также неправильно установлен период развёртки.
Синхронизация может отсутствовать из-за неправильного положения органов управления самого прибора, либо из-за его неисправности. И первое и второе поправимо, если топикстартер проявит некоторую терпеливость и внимательность
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Ну так научите топикстартера, ибо осцилом раньше не пользовался.
Только я его на работу утащил, только в понедельник смогу воспользоваться советами.
koyodza
Сообщение koyodza »
Alexl82 писал(а):Ну так научите топикстартера, ибо осцилом раньше не пользовался.
Во-первых, желательно чтобы он был под рукой. Во-вторых, писать обучающую инструкцию-книжку желания нет, поэтому помочь могу, но в форме вопрос-ответ, т.е. от Вас тоже потребуется отвечать на мои встречные вопросы и выполнять указанные действия. Если готовы - включайте прибор в понедельник, подавайте какой-нибудь периодический сигнал, чётко описывайте положение всех кнопок и что видите на экране, а также что хотели увидеть
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Хорошо. тогда до понедельника.
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Итак, время было потрачено на партию жуликов и воров, то есть впустую. Только вчера добрался до осцилла и до tl494.
Подскажите что за режимы "авт" и "ждущ". В автоматическом режиме получается нормально просматривать, а вот в ждущем как раз и получается сплошное размытие.
Вернуться в «Измерения»
