Транзисторные ключи.
Re: Транзисторные ключи.
Все понял. 2 транза уже не придут в себя..... 3й работает.
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Мир праху их электронов...Aerarh писал(а):2 транза уже не придут в себя..
- diim
- Нашел транзистор. Понюхал.
привет, котам! всех с праздником! прошу вашей помощи! хочу микроконтроллером управлять фарой в автомобиле, и при этом использовать штатное реле автомобиля, нарисовал такую схемку! а она не работает! что я там неправильно сделал подскажите пожалуйста! диод на реле позже установлю пока бы с ключом разобраться.
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
я думаю нужно добавить пару витков ПЭЛШО, диаметром 0.7-0.8, должно помочь.
и не забудь сделать инкремент для переменной х, а то могут быть проблемы.
KIT
- diim
O-LED писал(а):я думаю нужно добавить пару витков ПЭЛШО, диаметром 0.7-0.8, должно помочь.
в таком случае тебе лучше вообще не думать! не засоряй себе мозги!!!
да не обижайся ты, я пошутил
Просто твой вопрос подымается на каждой странице ветки, иногда по 2 раза(на этой странице твой вопрос уже второй
KIT
- diim
я это вижу! тему прочитал! сделал как на 6-ой странице этой ветки. и еслибы стало работать то я бы и не писал! а так как не хочет работать попросил помощи,совсем запутался с этими транзисторами! понимаю что проще MOSFET P-канальный воткнуть, но нет у меня его на данный момент! да и разобраться хочу!
Я вот так сделал: верхний нет +12, левый нет управляющий +5 ттл.
- (126.57 КБ) 855 скачиваний
Говоришь всю прочитал?
Вот твоя схема на первой странице
первый вариант активный "0", второй - "1"
KIT
- diim
O-LED писал(а):первый вариант активный "0", второй - "1"
это то да! но когда я эти схемы в протеусе симулировал то на эммитере первого, и на коллекторе второго варианта больше 4.5 вольт не получалось! а мне нада 12 вольт, т.к. автомобильные реле 12 вольтовые!
Шины попинал, стекла протер - не едет. (вопрос от ньюба)
Начинаем осваивать AVR. Мигание светодиодами уже прошли.
Теперь собираю нечто подобное:
На ногу МК, соединенную через резюк с транзистором с интервалом в секунду подается 1, через секунду - 0, и т.д.
Вроде классическая схема ключевого режима работы транзистора по схеме с общим эмиттером. Но блин не работает, лампочко не загораеццо!!! Что не так?
Были произведены замеры напруги: на ноге - 4,98В, на базе 4,75 В. Взрываю себе моск.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- rmmp
Re: Шины попинал, стекла протер - не едет. (вопрос от ньюба)
GMX писал(а):Были произведены замеры напруги: на ноге - 4,98В, на базе 4,75 В. Взрываю себе моск.
А зачем подавать 12в на стабилизатор который тоже выдаёт 12В?Если на базе 4,75В,тогда транзистор в обрыве.
КТ315 слабый для лампы,надо помощнее,КТ815 например.
Транзистор, или припаян не правильно, или в нём обрыв.
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Рекомендую попробовать схему из двух транзисторов (а-ля сборка Дарлингтона) или тупо поставить ULN2003 - специально для этих целей сделана.
- pyzhman
- Друг Кота
Кренка 12-ая не запустилась. Но если вдруг произошло чудо, то издох 315-ый. Сразу же. => 12-ую убираем, вместо 315-ого ставим что-либо помощнее. Или опять 315-ый, если их много.
Docendo discimus
КРЕНки обе запускаются. Проверено. Насчет мощности 315го понял, ффтопку его.
Есть под рукой полевики IRFZ44, IRL2505, биполярник С945 (но он, как я понял, тоже маломощный), и россыпь 315х. Полевики, имхо, поприятнее будут, но что-т не запускаются. Хотя IRL, кажись не током, а напругой открывается? Пробовал подключать по вышеуказанной схеме, только без резистора между ногой и затвором. Результата - ноль.
Может правда на двух транзюках? 945 - на ногу, а с него - на IRFZ?
Проблема, почти решена. Впаял по вышеуказанной схеме IRFZ44 и заработало! Лампочку, конечно, не тянет, но коллекторный моторчег неизвестного производителя раскручивает. А как еще можно управлять мощной нагрузкой с МК?
- shvudkiy
- Встал на лапы
Доброй ночи... столкунулся с проблемой в этом вопросе и пнонял что мне именно сюда... ситауция такая, есть кнопки в которых индикацыонные светодиоды встроенные , в одной кнопке 3 светодиода. , всего две кнопки, в схеме этой кнопки общый "-" и каждый СМД светик через резистор 3К, на выход... соотвесвеонно загораються они (каждый) от 12В . есть МК , и определенная программа , которая будет упралять этими светиками... когда нужно засветить светик то на соотвествующий выход МК подаеться логич 1 тоесть 5В..... вот собрал такую схему вытравил , запаял . (был наивно уверен что заработает так как надо) ,
но увы она рабоает вообще не понятно как?раз через раз. того результата что нужно нету покесть....
Так вот подскажите какие может резисторы нужны туда еще , и может других номиналов и другие транзисторы?... я использывал ВС807 и ВС817.. может нужно другие.... вдел схему на первой странице темы похожа но с номиналами и транзисторами пока не понял какие нужно.....
прошу очень помочь в сложившейся ситуации ....пожалуйсто как можно быстрее ....
- (192.73 КБ) 860 скачиваний
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
- shvudkiy
- Встал на лапы
Вот решил такую схему применить , но я сумневаюсь в номинале резистора между базой и эмитором p-n-p транзистора , та и вообще может нужно другие транзюки ? подскажите какие лучше применить , у меня в наличии есть BC807, BC817, BC8856, BC846(8). если кому не сложно нарисуйте правельную схему под мой случай .... и как считать резистор между базой и эмитором p-n-p ? просто поспешил плата есть уже, вот на том что есть теперь буду испраавлять , только подскажите как ...
и я выше читал о проблеме наводок если мы управляем нагрузкой через n-канальный полевой транзистор,... я в своей схеме для управление нагревателем использывал IRLZ34N который управляеться логич уровнем. то я ставил только резистор 200 Ом между выходом с МК и затвором download/file.php?id=86126 .. но когда начал испытовать готовое устройство то заметил когда подаю питание на схему нагрузка вклчаеться сама на первый уровень ,хотя должна быть в выключеном состоянии и ждать сигнала с скнопки , НЕ ВСЕГДА гдето 2-3 раза с 10 , может больше может меньше,.. я начал грешить на наводки... но не уверен ...
- (140.07 КБ) 816 скачиваний
- (54.17 КБ) 704 скачивания
shvudkiy писал(а): между выходом с МК и затвором
Активный уровень включения нагрузки нужно сделать нулевым и включать транзистор не единицей, а нулём..shvudkiy писал(а):когда подаю питание на схему нагрузка вклчаеться сама
Т.к. после сброса порты МК будут в состоянии лог.1..
