"10 бегущих огней."
Re: "10 бегущих огней."
Я понял, но всё равно не вижу разницы. Часть светодиодов будут бегущим огнём, а часть бегущей тенью.
Понял. значит можно. Спасибо
Дмитрий Кыков
- Потрогал лапой паяльник
А можно вместо К176ИЕ8 поставить К561ИЕ8?
Можно
Дмитрий Кыков
Просто я смотрел литературу, там написано: К176ИЕ8 - десятичный счетчик дешифратор.. А К561ИЕ8 - это десятичный счетчик делитель..
Ты какой-то неправильный бутерброд смотрел, вот на рис.185: http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm
Дмитрий Кыков писал(а):Просто я смотрел литературу...
Если будешь заниматься цифровыми микросхемами, обязательно скачай книжечки Бирюкова, в частности "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", и справочники Шило - это настольные книги любого радиолюбителя...
Дмитрий Кыков
Ах, да забыл.. К176, К561, К564 - это стандартные серии КМОП.. Напряжение питания у них то 3 до 15В..
За исключением 176-й серии..Дмитрий Кыков писал(а): Напряжение питания у них то 3 до 15В..
Дмитрий Кыков
Опять я прокололся..
Не торопись - читай внимательнее..
Дмитрий Кыков
Благодарю..
Сеня ходил за радиодеталями..вобщем покупка обошлась мне вместе с текстолитом в 41 рубль.. а потом еще и микруху взял.. спросил 176ие8, нет.. спросил 561ие8.. есть! 10 рублей стоит..
а светодиоды еще не покупал..
Дмитрий Кыков писал(а):Благодарю..Сеня ходил за радиодеталями..вобщем покупка обошлась мне вместе с текстолитом в 41 рубль.. а потом еще и микруху взял.. спросил 176ие8, нет.. спросил 561ие8.. есть! 10 рублей стоит..
может такой вариант подойдет?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Дмитрий Кыков
не... я уже и детали купил.. буду на выходных плату травить..
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
Если метода не сдается - её уничтожают
Дмитрий Кыков
не знаю...
- Alen-Legion
Alen-Legion писал(а):Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
А кто знаете?
Дмитрий Кыков
Литература
но я книжек не читал, и не знаю... посмотрите в сундуке, или у Светы спросите
она точно знает
но я книжек не читал, и не знаю... посмотрите в сундуке, или у Светы спросите -
Влад I
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день.Скажите,схема прилагающяся к этой статье http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ рабочая ?или все что нужно сделать при печати поставить галочку на зеркальное отражение ?Люди писали,я так и не понял в чем проблема.
Влад I
Еще раз здравствуйте,собрал схему по этой http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ статьтье,собрал в навесном монтаже схему использовал К561ИЕ8,один диод тупо горит..Мультивибратор работает.В чем может быть дело ? Заранее спасибо
Фотографии монтажа выложу если потребуется.
