Андрей пол года разрабатывал новую схему с валкодером и другими наворотами она есть на сайте в этой теме, так что дерзай, а с к старой никто валкодер я думаю небудет прикручивать
Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
yarikbest писал(а):ya-zp
Опять привет всем!!!
yarikbest
Я не прошу разрабатывать схему по-новому, а только совета по программе, а точнее-по некоторым моментам программы.Хотелось бы узнать как реализовал автор эту идею и поэксперементировать над устройством.А так как познания в программировании не большие и у самого ничего толкового не вышло - прошу помощь зала
значит так
править надо файл audioproc.c
строка 182
находим p[0] = 12;
правим на p[0] = 1;
перекомпелим проект и все
валкодер приделать можно без проблем
только кто это будет делать - у меня того усилка уже давно нет (подарил я его) поэтому проверять не на чем
если решитесь сами то с программой обработки помогу и обьясню что да как
Вотю
всем успехов!
строка 182
находим p[0] = 12;
правим на p[0] = 1;
Вотю
всем успехов!
dt_andrew писал(а):значит так
строка 182
находим p[0] = 12;
правим на p[0] = 1;
Вотю
всем успехов!
Огромный спасиб за ценный совет, обязательно воплощу на выходных!
Всё-таки хотелось бы помучатся с валкодером из 5-и дюймового флопика (нашел его у себя пылящимся без дела
Посему dt_andrew хотелось бы узнать у вас с чего начать (в програмном смысле
Если я правильно понимаю - изменения коснуться того же audioproc.c ?
to ya-zp
для начала сделайте енкодер на двигателе
теперь по платам
выкладываю 4 печатных плат на модули
M1-TDA7313
M2-PROCESSOR
M7-ENCODER
M5-1(TDA1875)
раз терпения нет
то смотрите и желательно проверить на ошибки
платы в железе (кроме M7-ENCODER) не проверялись
об ошибках сообщите плизз сюда или мне на мыло
почти готовы все остальные печатные платы
выложу в середине недели
в выходные начну собирать сам
Удачи всем
теперь по платам
M1-TDA7313
M2-PROCESSOR
M7-ENCODER
M5-1(TDA1875)
раз терпения нет
Удачи всем
- module_pcb.rar
- печатные платы модулей M1, M2, M5-1, M7
- (86.87 КБ) 423 скачивания
yuretz72 писал(а):Уважаемый Андрей, ещё хотел бы узнать о деталях и номиналах обвязки DS1307, по питанию,между 8 и 4 выводами , я так понимаю, конденсатор, а между 8 и 7 выводом что стоит на плате? А то на схеме этих деталей нет ....
по питанию между выводами 4 и 8 кондер 0.1 mkF
( я обычно не рисую блокировочные кондеры по питанию на каждой микросхеме они у меня стоят всегда)
между 8 и 7 резистор 4.7К но его можно и не ставить
он нужон если вдруг захочется использовать выход 1307 (вывод 7)
в других схемах
на этом выходе тикают импульсы с частотой 1 Гц
возможно я что то и пропустил но делал так что в Спринтлоуте при наведении мышки на элемент всплывает подсказка с номиналом элемента
не хотелось загромождать рисунок еще и условными обозначениями но если надо то сделаю
печатки модулей положил еще вот сюда
http://andrew.dtrack.ru/module_pcb.rar
