Вопрос электрогитаристам и музыкантам вообще
JoK3R
Re: Вопрос электрогитаристам и музыкантам вообще
Сообщение JoK3R »
hybroid писал(а):Так. 2 милиома или 2 мегаома? :) Надо мегаомы.
2*1 мегаом поставил. Я впринципе понял как это работает, и не понимаю почему не работает. 3 раза проверил что все куда надо впаял (
Может БП не хватает ? 9V 300mA
Последний раз редактировалось JoK3R Пт янв 13, 2012 22:22:23, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
А есть вообще разница, когда пускаешь сигнал в обход и через примочку?
PS: не цитируй километры сообщений, трудно читать. Если нужна цитата - выбери только нужное..
JoK3R
Сообщение JoK3R »
hybroid писал(а):А есть вообще разница, когда пускаешь сигнал в обход и через примочку?
Нет :( Покрайней мере не в слышимом диапазоне.
P.S. Извиняюсь, буду теперь более аккуратным с цитатами:)
Последний раз редактировалось JoK3R Пт янв 13, 2012 22:23:03, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
Значит она не работает в принципе :))) Сейчас ещё раз посмотрю схему, скажу, куда тыкать.. Осцилл есть?
JoK3R
Сообщение JoK3R »
hybroid писал(а):Осцилл есть?
К сожалению нет:(
А может ли это быть изза того что резисторы на 0.125В или конденсаторы высоковольтные (50+)
Последний раз редактировалось JoK3R Пт янв 13, 2012 22:33:08, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
В точке соединения R2 и R3 должна быть половина питания. Она же должна быть на 3-й ножке микросхемы. C4 должен быть рабочим и не понятно, почему он такой маленький.. Попробуй пока закоротить его вообще. C5, если установлен, лучше бы увеличить до 100-200 пик.
C3 пока выкинуть. И попробуй сигнал пустить сразу после С6 на комбик, минуя диоды и т.д.
И какой ОУ используется? Ноги не перепутал?
hybroid писал(а):PS: не цитируй километры сообщений, трудно читать. Если нужна цитата - выбери только нужное..
Сейчас и без цитат понятно, мы пока только двое общаемся :)
JoK3R
Сообщение JoK3R »
hybroid писал(а):И какой ОУ используется? Ноги не перепутал?
UA741, вроде нет.
hybroid писал(а):В точке соединения R2 и R3 должна быть половина питания. Она же должна быть на 3-й ножке микросхемы. C4 должен быть рабочим и не понятно, почему он такой маленький.. Попробуй пока закоротить его вообще. C5, если установлен, лучше бы увеличить до 100-200 пик.
Охохох... Уже завтра попробую...
А может ли это быть изза того что резисторы на 0.125В или конденсаторы высоковольтные (50+) ?
hybroid
Сообщение hybroid »
JoK3R писал(а):А может ли это быть изза того что резисторы на 0.125В или конденсаторы высоковольтные (50+) ?
Не.
JoK3R писал(а):Охохох... Уже завтра попробую...
Вот это правильно! :))
JoK3R
Сообщение JoK3R »
Блин, все же я через чур сильно увлекаюсь когда что-то не получается, хочется истины:). Прозвонил ножки вольтметром.
Ua741:
7нога +9
6нога +4
если тыкать в 3, 2, ногу то моргают диоды, слабенько, но моргают
.на 3,2 ноге +1V
Изображение - отсюда номера ног.
между R2 и R3 +1V
P.S. гитара была отключена при этом.
Вернуться в «Теория»
