ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Alexsandr200707
- Встал на лапы
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Первый взрыв на кухне!!! Собрал я блок питания, собрал дежурку на 7812 собрал процесорную плату!!! От БП накинул на управляющую 12 вольт плюс и минус!!! но при этом не накидывал на управляющую плату дежурку так как не нашел куда а еще точнее по плате maverick5334 дежурка и 12 вольт от БП сходятся в одну точку на 7805, также не накидывал аккумулятор и не включал в цепь лампы и куллер. Все включил в сеть, экран не запустился а через пол минуты увидел световое шоу в натуральную величину!!!
Что сделал не так???
Плату управления запустил, забыл перемычку под Atmega и контрастность была на самом минимуме!!!
Но вот почему был взрыв??? и нужно ли к плате управления цеплять дежурку вопрос???
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Плату процессорной части не я разрабатывал, даже не знаю кто. Эта плата выложена автором на первой странице. Я её просто подписал и исправил одну ошибку в расположении деталей (указана перемычка вместо резистора)
На процессорной части есть диод не обозначенный в схеме - его устанавливать не надо - установили?
Не понял в чем сложность подключения? На плата БП есть разъем на 3pin, один контакт общий, второй - вход управления от микроконтроллера, третий - это подача 12в от дежурного источника.
Я пока ещё процессорную часть не собрал - в процессе. Но диод не устанавливал, так как этот диод по идее автора печатной платы процессорной части должен питать эту схему от БП импульсного, того, который силовой, но это, как мне кажется не совсем корректно.
А что именно взорвалось?
P.S. А вы когда устанавливали транзисторы на радиатор в процессорной части их ИЗОЛИРОВАЛИ ОТ РАДИАТОРА?
- maverick5334
Вот то, что получилось у меня, пока ещё правда недособранно (не хватает разъемов)
На одном из фото четко видно транзисторы с присутствующими термопроводимыми, диэлектрическими подложками. Без них нельзя.
Подложки пожно использовать от уже раскуроченного вами блока питания ATX, винты для зажима транзисторов с так же присутствующими диэлектрическими вставками отдудаже. Это ВАЖНО!
И ещё на фото видно, что ДИОД Я НЕ ВПАИВАЛ!
Alexsandr200707
- Встал на лапы
я так понимаю диод корого нет в схеме это который подводит 12 вольт от БП на 7805, вместо дижурки??? да я его поставил!!!
если он лишний и спровоцировал бах, его убрать а на ногу 7805 подать 12 от дежурки???
- VAP
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вместо диода который подходит к кринке, подавайте +12В от дежурки, я тоже когда сделал на это наткнулся
Alexsandr200707
- Встал на лапы
VAP писал(а):Вместо диода который подходит к кринке, подавайте +12В от дежурки, я тоже когда сделал на это наткнулся
И у тебя был бах???
Alexsandr200707
- Встал на лапы
Все вастонавил, запустил!!! все вроде как заработало!!! еще не калибровал(не совсем понял как) но на акумуляторе проверил режим зарядки секунд 30, пока нигде не ставил радиаторы! потрогал все транзисторы и диоды на обеихплатах даже не теплые а вот сопротивление 10 ом 10ват на плате управления прямо таки горячее, это нормально??? Или без калибровки так нормально работать не будет???
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Alexsandr200707 писал(а):Все вастонавил, запустил!!! все вроде как заработало!!! еще не калибровал(не совсем понял как) но на акумуляторе проверил режим зарядки секунд 30, пока нигде не ставил радиаторы! потрогал все транзисторы и диоды на обеихплатах даже не теплые а вот сопротивление 10 ом 10ват на плате управления прямо таки горячее, это нормально??? Или без калибровки так нормально работать не будет???
10 ом 10 вт резистор может греться в режиме тренировки в режиме зарядка он не задействован. 0.1 ом 10 вт. играет роль шунта вот он может грется в режиме заряда при больших токах (у меня он еле теплый).
Alexsandr200707
- Встал на лапы
SergeyK писал(а):Alexsandr200707 писал(а):Все вастонавил, запустил!!! все вроде как заработало!!! еще не калибровал(не совсем понял как) но на акумуляторе проверил режим зарядки секунд 30, пока нигде не ставил радиаторы! потрогал все транзисторы и диоды на обеихплатах даже не теплые а вот сопротивление 10 ом 10ват на плате управления прямо таки горячее, это нормально??? Или без калибровки так нормально работать не будет???
я проверил, греется 10ом 10ватт в режиме зарядка!!! в чем может быть проблемма???
- SergeyK
Alexsandr200707 писал(а):SergeyK писал(а):Alexsandr200707 писал(а):Все вастонавил, запустил!!! все вроде как заработало!!! еще не калибровал(не совсем понял как) но на акумуляторе проверил режим зарядки секунд 30, пока нигде не ставил радиаторы! потрогал все транзисторы и диоды на обеихплатах даже не теплые а вот сопротивление 10 ом 10ват на плате управления прямо таки горячее, это нормально??? Или без калибровки так нормально работать не будет???
Может быть все что угодно. Проверь на наличие "соплей", исправности транзюкока, в режиме заряда не должно быть управляющего сигнала от контролера ну и т.д.
Привет всем !
Собрал сей девайс. Сила на ПП от maverick5334 Первый запуск через лампу 60 ват, полет нормальный, второй запуск с мозгами через лампу 60 ват, небольшие регулировки, калибровка, и первый прогон - заряд 12А АБ все ОК
Потом сменил лампу на 150 вт галоген, выяснилось нужен другой дросель намотал на кольце проводом 1,5Ф до упора писк пропал! 3-й этап через лампу 600 вт галоген. прогон на АБ 60А Полет нормальный!!
После каждой смены лампы делал калибровку, и последнюю без лампы, предохранитель 3,15а
Вчера попробовал заряжать "отжаренный"-55 ток заряда 12,6А
моих нервов хватило минут на 20 потом я все отключил! Радиаторы транзисторов чуть теплые, а диодные вообще холодные, правда диодики у меня STTH6003
Так во-от во избежании "ПЫХОВ" включайте силу через лампы, иначе можно без глаз остаться, а то хуже и без усов!!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Alexsandr200707
- Встал на лапы
Ну я и чайник, может кто нибудь на пальцах разъяснить как делается калибровка???
Еще раз прошу прощения, надеюсь на понимание, и за ранее спасибо за помощь!!!
- SergeyK
Alexsandr200707 писал(а):Ну я и чайник, может кто нибудь на пальцах разъяснить как делается калибровка???
Канешно оно понятно всю ветку читать не с руки
Наладка устройства заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР. Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
Калибровка окончена. Поправочные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Здесь стоит отметить, что если при самой первой калибровке значение напряжения на ЖКИ сильно отличается от показаний вольтметра, а токи при каком — либо КУ сильно отличаются от нуля, нужно применить (подобрать) другие резисторы делителя R5,R6,R10,R11,R8, иначе в работе устройства возможны сбои. При точных резисторах (с допуском 0,1-0,5%) поправочные коэффициенты равны нулю или минимальны. На этом наладка заканчивается. Если же напряжение или ток зарядного устройства на каком-то этапе не возрастает до положенного уровня или устройство «выскакивает» в меню, нужно ещё раз внимательно проверить правильность доработки блока питания. Возможно, срабатывает защита.
Вот тут все очень подробно все описано: http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Alexsandr200707
- Встал на лапы
Не подумайте что тяжело, просто на какойто из фото меня ввело в заблуждение то что замеры производились на ножках контролера с делением на 10!!! Вот и спросил!!!
- SergeyK
Alexsandr200707 писал(а):Не подумайте что тяжело, просто на какойто из фото меня ввело в заблуждение то что замеры производились на ножках контролера с делением на 10!!! Вот и спросил!!!
Два собранных зарядника калибровал так, вопросов пока не было! Единственное что нашел резисторы с 0.1% допуска как придут поменяю в делителях.
Здравствуйте . Как подключит МК приставку к такому ЗУ http://zaryad.ru/files/scheme/207.03m.gif Правда у меня СОНАР -209 С ПУСКА -ЗАРЯДКОЙ но на той же мх.
svg67
- Встал на лапы
new34 писал(а):Вот схема дежурки (обведена красным), вроде все понятно.
Всё понятно. Спасибо! Можно ли от неё ещё запитать плату управления? Хватит ли мощи?
- VAP
Все забываю спросить!? При переделке ATX обвязку оптопары оставлять или отключать?
Мощи хватает 15А я имею виду управление блока к ЗУ http://electronics-lab.ru/uploads/image ... 9f349d.gif Можно ли от неё ещё за питать плату управления?
Последний раз редактировалось tika Вт янв 17, 2012 14:43:14, всего редактировалось 1 раз.
