Радиотехника у-101 замена оконечника.
ПАУЛЬ
Re: Радиотехника у-101 УМЗЧ замена.
Сообщение ПАУЛЬ »
Афтар,Вам предоставили массу схем усилков-клепайте. но лучше клепать на импортнючих транзюках,чем на гнилых и битые шашелем советскик транзюках.
Что такое шаговое напряжение?
Максим_Александрович
Сообщение Максим_Александрович »
ПАУЛЬ писал(а):Афтар,Вам предоставили массу схем усилков-клепайте. но лучше клепать на импортнючих транзюках,чем на гнилых и битые шашелем советскик транзюках.
Да буду клепать. Во вторник начну.
alexsan
Сообщение alexsan »
на чем остановились?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan писал(а):на чем остановились?
Агеева.Но Кт819 и Кт818 заменю на BD911 и BD912
tohasadist
Сообщение tohasadist »
если есть возможность, ставьте 819/818 металл, или 2sc5200 2sa1943
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
koteika
Сообщение koteika »
посоветуйте несложную схему с выходным каскадом на полевых транзисторах и с печатной платой для ЛУТ. желательно простую в настройке и чтобы трансформатор не перематывать.
во сколько много я хочу)) :oops:
tohasadist
у Максима В была какая то схемка
koteika
Сообщение koteika »
Кто нибудь делал этот усилитель? как он по звучанию? и нет ли у каго нибудь печатной платы к нему? мощьность конечно великовата для родного трансформатора РТ 101, да и мне хватало 20 ватт родной мощьности, но на ПП выходников отслоились дорожки на гетинаксе от довольно частой замены транзисторов(
(35.86 КБ) 886 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Остались родные модули УНЧ-50-8 от радиотехники?
Так вот если Вы любителе половых транзисторов,то выходники можно заменить на половые транзисторы,только придется увеличивать напряжения смещения.
koteika
Сообщение koteika »
модули то остались но они в очень плохом состоянии - гдето 40% дорожек висит в воздухе :( именно по этому задумал сделать новые выходники. а почему решил полевые транзисторы - просто я их никогда не слышал. и именно по этому выбор пал на них
Shukrullo
Сообщение Shukrullo »
А как насчет этого:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/
Ночь, проведенная с нежной красавицей, равна году чтения философских трактатов.
hybroid
Сообщение hybroid »
Тогда уже городить "усилитель Никитина на N-канальных полевиках". Ищется поиском. На вегалабе есть схема, доработанная под IRF-ы, вместо труднодоставаемых выходных логических HUF-оф. Или сначала "на кошках" и сделать по схеме усилителя Иванова на полевиках. Есть на радиокоте, также можно найти рекомендации по замене комплектующих.
Жека6973
На что можно заменить оконечник в Радиотехника у 101?
Сообщение Жека6973 »
Подскажите, пожалуйста, какой усилитель можно поставить в Радиотехнику у 101 так, чтоб ничего там не переделывать... Просто старый снять, а новый поставить... И вообще, реально ли такое?
Нужно получить в итоге 2*~70 Вт/4*~35 Вт при сопротивлении 2-4 Ом/4 Ом
Если подключить к одному каналу параллельно 2 колонки по 4 Ом - сопротивление будет равно 2 Ом, последовательно - 8 Ом, ведь так? :)))
Тема дубль.
Сюда перенес.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: На что можно заменить оконечник в Радиотехника у 101?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Радиаторы радиотехники расчитаны на определённую рассеиваемую мощность.Трансформатор тоже такую мощность не потянет.
Либо оставить всё как есть,либо всё полностью переделывать надо.
Жека6973
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Радиаторы радиотехники расчитаны на определённую рассеиваемую мощность.Трансформатор тоже такую мощность не потянет.
Прям уж так всё? :( Что конкретно? :(
hybroid
Сообщение hybroid »
Жека6973 писал(а):какой усилитель можно поставить в Радиотехнику у 101 так, чтоб ничего там не переделывать... Просто старый снять, а новый поставить... И вообще, реально ли такое?
Примерно такой же. Или меньший по мощности. Или большей, но в классе D :)
Жека6973 писал(а):Прям уж так всё? Что конкретно?
Охлаждение не вытянет, как вам и говорят. Транс там, опять же, слабый для ваших запросов. При такой переделке будет непонятно, зачем вообще что-то оставлять от родного усилителя.
Жека6973
А что можно из него сделать не переделывая ничего? 2*35-45 Вт можно?4 Ом :)))
As
Сообщение As »
Про "стопервую" тем на форуме - по три на страницу... Может, начать с того, что почитать? Тем более, что вопросы обсуждаются одни и те же, надоело повторяться...
Жека6973
As писал(а):Про "стопервую" тем на форуме - по три на страницу... Может, начать с того, что почитать? Тем более, что вопросы обсуждаются одни и те же, надоело повторяться...
Ну не знаю, или я плохо ищу, или того, что мне нужно - действительно нет...
Котёнок.
Re: Радиотехника у-101 замена оконечника.
Сообщение Котёнок. »
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... 27&bih=607
