Крутой PC оциллогаф!
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
нашел тут
http://www.designnotes.com/Merchant2/me ... gory_Code=
в пересчете около 8000 руб. оказывается.
У нас такой тоже продается, но не мнее 14100 (в платане)!
Довольно крутая вещь.
Серый_
Сообщение Серый_ »
Ещё "круче": :wink: 4000...4400руб., (10МГц).
(18.98 КБ) 883 скачивания
ArtemKuchin
Серый_ писал(а):Ещё "круче": :wink: 4000...4400руб., (10МГц).
Это где же он по такой цене?
В яндексе по названию AT7016 всего 1 (ОДИН) результат.
Цена - под 8 000 руб.
Серый_
Сообщение Серый_ »
У нас от 4000р. (130Эu)
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=81716
У вас видать спикулируют. :))) Производство ATTEN, тайване-вьетнамо-корейские товары в России должны быть только дешевле, а получается всё как всегда :wink:
alekseys
Сообщение alekseys »
Вот ешё один:
http://averos.f-sw.com/
(38.95 КБ) 431 скачивание
ArtemKuchin
И сколько он стоит то?
И еще я не понял:
На что влияяют эти параметры:
Полоса пропускания - 0…20 МГц.
Частота дискретизации - 1 кГц…100 МГц.
Т.е. например, если у меня сигнал 50Мгц, сможет ли при указанных параметрах осциллограф нормально отобразить сигнал?
Староконь
Сообщение Староконь »
artemm писал(а):Т.е. например, если у меня сигнал 50Мгц, сможет ли при указанных параметрах осциллограф нормально отобразить сигнал?
artemm! Советую заглянуть в темы (там подробно про это рассказывается):
Выбираем осциллограф
Важная: Выбираем осциллограф
Насчёт сигнала 50 МГц – скорее всего его при данных условиях его рассмотреть удасться, но измерить будет невозможно из-за завала АЧХ канала вертикального отклонения и недостаточной скорости развертки.
Серый_
Сообщение Серый_ »
Неа! :)))
А вот и ДА! Если частота синхронизации позволяет зацепить сигнал; а сам сигнал повторяется многократно. Это называется- стробоскопический осциллограф. Сэр Мурр
alekseys
Совершенно верно, не сможет, ведь полоса пропускания - 20 MHz. :)
P. S. Стоить будет меньше 10000 р.
Серый_
Сообщение Серый_ »
А ни кто теоритически не предположит "что будет" :wink: если модулятор отключить и оное к монитору подключить? Таким образом устарелые мониторы в дело привнестить?:
TV-Oscillograf.rar
Широкоизвестная приставка к ТВ = осциллограф.
(46.61 КБ) 528 скачиваний
ArtemKuchin
ага, и какие его параметры?
Долой идиотизм!
Серый_
Сообщение Серый_ »
Да низкочастотен он в общем, низкочастотен.
alekseys
Изменился адрес. Теперь AveScope живёт по адресу:
http://83.167.104.65/averos0
На сайте последние новости, там же есть форум.
MetEl
Сообщение MetEl »
artemm писал(а):***
Насколько помню, из всяческих теорий, минимальное квантование сигнала как информации (как бы стробирования ) и дискретизация(шаг уровней/точность) должно быть от 4-х.
Значит при замеряемом сигнале 20МГц АЦП должен работать на 80МГц(мин). Ну по напрягу проще.
простое чмо, выдумщик
MetEl
Сообщение MetEl »
Серый_ писал(а):У нас от 4000р. (130Эu)
хм.. а мне до вас не далеко ехать.
А разница в цене значительна, может стоит у вас(страна) купить.
ЗЫ:
Ваще полный бред по ценам.
Оказывается уровень цен не зависит от возможности и качества осциоа.
Мне это оф. дядки сказали. Торгаши ваще не шарят че они продают. Им главное чтобы дебета к поставщику не огрести. Всё зависит от марки и какбы линейки поставщика(не производителя) вощем по каким ценам они закупили. Никакой связи между фирмами производителями нет.
Т.е. вполне возможно отхватить нормальный осцил с замечательными параметрами, пока бизнесменсы не очухались. Надо только глубоко поискать и изучить.
MetEl
Сообщение MetEl »
блин слушайте, пробежал по первой ссылко.
Офигеить, из всей линейки производителя Valleman этот PCSU1000 самый новый и действительно очень хорош! Разве что, не слышал чтобы им ктонить пользовался и высказал оценку. И не так уж и дорого ~9500(но это от производителя а какая цена в магазе...дешевле загранку сгонять, заодно и побываешь). А также у них уже есть опыт производства и обслуживания своих моделей. Пролне резонно предположить что осцил действительно хорош. И многофункционален, и не глючит.
А наш AveScope, тоже не плох, но как первая модель всё равно будут ошибки или не дочёты, наверняка. Скажем, через пол года чёнить за сбоит из за пыли или разъёмы отвалятся. Внешне он больше похож на изнерительный прибор, чем "дизайнерско-навороченная пластмасса" PCSU. Но отдавать за него теже 9500, чёто не охота. Он ни чем не лучше и даже с меньшими возможностями и худшими характеристиками. И опять + накрутка в магазине. Отпускать КИТы им не резонно, ибо всё делает автома - копейки. Поэтому ни какой прошивки или печ.платы не даждёмся. И програмное обеспечение хиленькое. Лючшеб продовали полный КИТ, тыщ за 5-6,5!
Ктонить узал такие типы осцилов? PCSU мня чёто заинтриговал? всяк не 30 000 руб. За меньшее ЦВ ЖКИ, 2луч., цифр, с памятью, до50МГц(такой искал, из тех мест где можно купить...)... не найти.
ArtemKuchin
Ну а хто мешает заказать за бугром с доставкой?
Я себе его на примету взял уже. Пока мне просто осцил не требуется - задачи не те, а вот когда надо будет, скорее всего оттуда и закажу.
Может он еще и подешевеет еще к тому времеин (курс бакса и просто постареет).
Долой идиотизм!
MetEl
Сообщение MetEl »
гы.
мне обычно, когда надо, ни хрена нет или ни как.
а потом мне уже на хрен не нада.
но бывает по привычке или на всякий случай, ченить да возьму...так чтоб глаз радовало. Или потом продать можно.
kolyay
Сообщение kolyay »
А как с карманными дела обстоят? Вроде не дорогие щас 4-7 круб. Зато можно где угодно с ним работать, хоть в лесу. Но вот у парня есть какой то HPS-10 но жалуется на него. Говорит что так то нормально всё когда сигнал правильный. Например синус чистый или меандр. А вот когда неправильный какой нить, то он не синхронизируется ни разу.
alekseys
Спасибо за Вашу характеристику AveScope. Ошибки и недочёты конечно могут быть у всех, у того же Velleman, но пыль на PCSU1000 будет действовать точно также как и на AveScope, и разъёмы наверняка и там и здесь одинаковые - китайские. :) Но мы постоянно работаем над усовершенсвованием нашего осциллографа. Например следующая версия программного обеспечения будет поддерживать генератор на DDS AD9833 и возможность выбора англоязычного интерфейса. Появится она в первый числах августа. К тому всегда есть возможность обратиться напрямую к разработчикам, благо мы всегда достаточно быстро реагируем на это.
Насчёт цены: можно купить за 9500 р. напрямую, без всяких накруток.
