Преобразователь для запуска трехфазного двигателя
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Upgrader писал(а):I.Cherry, я заканчиваю :)))
Левша, платуДай. :))) :))) :)))
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
подобное уместить всю проволоку или сразу искать раза в два больше?
можно, расчитывай правильно, пользуйся штангелем.
Левша, платуДай.
вот. 2-х сторонний монтаж и перемычки, только детали сами расставьте (нет времени этим заниматся :) )
я по памяти собирал.
зад. ген. 3 фаз.zip
файл SPL
(8.73 КБ) 503 скачивания
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Все-таки хотелось бы окончательно решить вопрос с полевыми транзисторами, они ж дорогие :)
Двигатель 1,5 Квт.
Дело не в том, выдержат ли транзисторы нагрузку или нет, кажется ампер 10 будет вполне достаточно. А в том, как они будут греться? (Не нужно ли будет огромные радиаторы ставить)
Мне мало о чем говорит максимальная рассеиваемая мощность в ватах... Это тоже стоит учитывать?
Естественно хотелось бы чтобы было достаточно небольших радиаторов без активного охлаждения. Но и переплачивать за слишком мощные тразисторы не хотелось бы.
Подскажите что-нибудь для ориентира :wink:
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):Все-таки хотелось бы окончательно решить вопрос с полевыми транзисторами,
ставь IRF460 не ошибешся, при частоте в 50 гц, грется не будут.
небольшие радиаторы все же нужны будут.
Upgrader
Вот в том и дело что он один! 500 рублей стоит! :o
А IRFP460 - это примерно дожно быть тоже самое? По даташиту похож, может чуть послабее. Но он в 5 раз дешевле и есть везьде :)
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
ну значит на нем и делай.
Upgrader
Интересно почему стоимость так отличается, не может же просто так раз в 5 дешевле одно и тоже быть :)
В интернете кроме похожих даташитов никакой информации не нашел
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
а может китайского производства?
опасные игрушки..... могут повылетать при первом включении.... :evil:
Upgrader
Не думаю. Это очень известный транзистор, но стоимость везьде примерно одинаковая. :idea:
Upgrader
А после выпрямителя сетевого напряжения конденсатор нужно поставить какой-нибудь?
Кстати :) Можно включить в сеть схему с полевыми транзисторами без двигателя и/или ЗГ ? Транзисторы закрытыми должны остаться?
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):А после выпрямителя сетевого напряжения конденсатор нужно поставить какой-нибудь?
да конденсатор нужен и не малой емкости.
схему включать можно, не забудь только резисторы повесить на полевики.
Upgrader
ЛЕВША писал(а):конденсатор нужен и не малой емкости.
...А какой-же емкости примерно? :)
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
ну 2200мкф, как минимум.
я паралелил 10шт по 220мкф. напряжение на 450В.
Upgrader
Так много? :shock: :shock: :shock:
А может чуть поменьше можно? :?
В других схемах видел были всего 1000мкФ... :)
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
Upgrader писал(а):В других схемах видел были всего 1000мкФ... :)
можно поэкспериментировать, но осторожно, начнется пульсация,
будет биение.
Upgrader
Изменение частоты тем переменным резисторм на 561ЛА7 что дает, это на скорость будет влиять? В широких пределах? :))
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
да изменение частоты влияет на скорость. но в данной схеме регулировать получится больше в сторону увеличения скорости,
при этом будет наблюдатся определенное падение мощности.
в сторону уменьшения оборотов использовать не рекомендую.
так как тут необходимо так же синхронно с частотой уменьшать амплитуду иначе мотор погорит.
Upgrader
ARV писал(а):че-то драйвер выходит по габаритам, как двигатель 3 кВт :)
может, на оптронах что-то поминиатюрнее сделали бы?
А действительно, ни кто не хочет попробовать улучшить схему убрав при этом кучу тяжелых трансформаторов? :idea: Оптроны найдем где-нибудь :)))
Lёva
Сообщение Lёva »
Посмотри там.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39271
Upgrader
ЛЕВША, диоды там в ЗГ все равно какие ставить?
Я 1N4937 (импульсные быстровосстанавливающиеся) поставлю все 30 штук :)
