Преобразователь кода в режиме RS-232
hello_w0rld
Сообщение hello_w0rld »
Доброго времени суток!
Думаю над реализацией схемы преобразователя параллельного кода в последовательный.
Разрядность: 5, 1 stop bit, 1 бит четности.
Выбрал сдвиговый регистр (ИР1), говорят нужен еще мультиплексор + счетчик(для того чтобы можно было работать с 5 разрядами), а так же триггеры.
У кого есть какие идеи, как это можно скомпоновать?
Спасибо.
Meteor
Re: Преобразователь кода в режиме RS-232
Сообщение Meteor »
Убрать ИР1 и мультиплексор вместо них применить 74HC165.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
hello_w0rld
Meteor писал(а):Убрать ИР1 и мультиплексор вместо них применить 74HC165.
не подходит, он вроде с последовательной загрузкой, а мне нужно с параллельной. Курсач в общим мучаю.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
hello_w0rld писал(а):не подходит, он вроде с последовательной загрузкой, а мне нужно с параллельной
Справочные данные повнимательнее читайте, это регистр с параллельной загрузкой.
hello_w0rld
Все равно не подходит, мне надо из описанного мною выше "сварганить"
Meteor
Сообщение Meteor »
Ну раз из написанного выше..
Возьмите 2 шт ИР1, посмотрите как их "каскадировать", затем берете чтото а-ля 155КП7 и соединяете выходы ИР1-х с входами КП7
Вернуться в «Теория»
