Убрать название радиодетали.
gri
Сообщение gri »
Как можно снять или закрасить название транзистора или микросхемы чтобы шпийоны нипочем не могли подглядеть что оно такое именно там применено?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Паятель
Сообщение Паятель »
Наждачкой. Неужели затёртых микросхем не встречали?
myurrey
Сообщение myurrey »
Интересно, а зачем это делать?
А вообще по идее в схеме можно будет определить что это такое. Может и не все, но многое.
gri
Сообщение gri »
Транзисторы в корпусах а-ля КРЕН еще можно затереть и то они тогда становятся дюже чувствительными ко всякого рода намоканиям. Но микросхему в корпусе SOIC лично я тереть не решусь (тиранул пару раз и микросхемы не найдешь, кроме того она статики боится а если плохо тереть название просматривается.
Видел на старых частотомерах до 1 ГГц на PIC16C84 делитель частоты в корпусе DIP - чем то черным название закрашено. Надо чтонибудь чтоб проникало и не отдиралось.
biDE
Сообщение biDE »
gri писал(а):микросхему в корпусе SOIC лично я тереть не решусь (тиранул пару раз и микросхемы не найдешь, кроме того она статики боится
Пару раз делал мелкосерийные партии (по 10...20 шт.) на корпусах SOIC, названия стирал надфилем уже после установки - прекрасно работают более 5ти лет.
ЗЫ: вообще, при желании легко определить название микросхемы по окружающим цепям. Как раз позавчера принесли девайс у которого от МС остался оплавленный корпус TSSOP с дырой и две цифры от наименования - все равно нашел что это.
gri
Сообщение gri »
myurrey писал(а):Интересно, а зачем это делать?
Вот такой вот я нечистый на руку коммерсант. Хочу утруднить жизнь кункурентам.
На самом деле это "защита от дурака", умный себе свою схему придумает и чужую с одного взгляда поймет. Хочу поучавствовать в эволюции вида - а то частенько чем тупее тем ближе к среднему классу))).
gri
Сообщение gri »
Ну если прямо на плате стирать то там конечно никакой статики не будет. А что если термоклеем залить?
biDE
Сообщение biDE »
gri писал(а):А что если термоклеем залить?
Это из пистолета что-ли, ну так его снять, что два пальца... Или какой другой? Можно эпоксидкой залить, если ремонт не предвидится.
myurrey
Сообщение myurrey »
Супер клеем можно нанести очень аккуратную каплю.
А вот стереть его потом будет невозможно. Наносить только очень аккуратно, и очень мало, а то может разьесть корпус до кристалла. Хотя думаю что неразьест. Супер клей при высыхании белеет.
L29Ah
Сообщение L29Ah »
gri, ты, случаем, не из оргов Chaos Constructions? ;-)
Ꙑ!
gri
Сообщение gri »
Нет. А что это?
А если просто маркером закрасить?
myurrey
Сообщение myurrey »
Смотря какой маркер. Мне кажется маркер сотрется спиртом, а вот название детали нет.
А че супер клей неканает? Одного тюбика хватило бы надолго. И надежно.
L29Ah
Сообщение L29Ah »
gri писал(а):Нет. А что это?
cc.org.ru
В этом году обещают новый конкурс - определение микросхемы с затёртой маркировкой...
Ꙑ!
myurrey
Сообщение myurrey »
Вне схемы? :)
Паятель
Сообщение Паятель »
Маркером может не получиться, потому что у некоторых деталей маркировка рельефная.
gri
Сообщение gri »
Всем спасибо за советы :)
Испробую суперклей на чем нибудь дешевом.
regenerator
Сообщение regenerator »
Может попробовать брызнуть на микруху краской из болончика.
Предварительно заклеив ножки(плату) скотчем.
gri
Сообщение gri »
Если изготовить трафарет это будет легче всего. А видать не будет через такую краску.
Сообщение aen »
Не затирать нужно.
Нужно нанести другую маркировку. Вот тогда ... :))
gri
Сообщение gri »
Это было бы еще лучше но такую фальсификацию провернуть - анреал. Считай ювелирная работа. Тут бы обычную нормально сделать...
Вернуться в «Умные мысли»
