Что за лампочка в подсветке выключателя?
dimas5552
Сообщение dimas5552 »
Стало интересно как сделана подсветка вот в таких выключателях:
Думал там неонка через резистор подцеплена, т.к. в подобных кнопках видел характерное для них "игру" огонька, но там оказалось просто "лампочка", опыленная внутри белым, как энергосберегающая, которая подцеплена к питанию прям так "на живую" без какого либо резистора, причем стоит она не последовательно нагрузке а параллельно... Что это за лампочка такая маленькая и работающая от 220?
rmmp
Re: Что за лампочка в подсветке выключателя?
Сообщение rmmp »
dimas5552 писал(а):Думал там неонка через резистор подцеплена, т.к. в подобных кнопках видел характерное для них "игру" огонька, но там оказалось просто "лампочка", опыленная внутри белым, как энергосберегающая, которая подцеплена к питанию прям так "на живую" без какого либо резистора
Неонки тоже бывают внутри белыми.А резистор может быть внутри этой лампочки.
dimas5552 писал(а):причем стоит она не последовательно нагрузке а параллельно... Что это за лампочка такая маленькая и работающая от 220?
Ещё бывают лампочки которые стоят последовательно с нагрузкой? :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Резистор обычно на одном из выводов, а сверху термоусадка.
Mytilus G.
Сообщение Mytilus G. »
Миниатюрные галогенки спокойно питаются от 220 В.
dimas5552
Вытащил из кнопки и засунул её прям так в розетку - взорвалась :( Замерил сопротивления внутри кнопки - контакты сделаны из какого то интересного сплава - примерно 2 мм толщины дают 70 Ом... Итого получается что внутри неонка подключена к сети через резистор на 140 кОм...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Mytilus G. писал(а):Миниатюрные галогенки спокойно питаются от 220 В.
Только через резистор.
Mytilus G.
Вот, например, галогенка без резистора на 230 В: http://lib.chipdip.ru/153/DOC000153641.jpg.
cneltyn
Сообщение cneltyn »
230V 50W - это разве галогенка? Самая настоящая лампа накаливания
Mytilus G.
cneltyn
Сообщение cneltyn »
Только при чем здесь неонка??? Её же без резистора в розетку не засунешь... Это же не галогенка...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Тьфу блин, я что-то с неонками перепутал (речь то про неонку шла). Галогенки конечно без резисторов питаются.
mixon46
Сообщение mixon46 »
газоразрядная лампа
cneltyn
Сообщение cneltyn »
газоразрядная лампа
Они разве есть от 220?
rmmp
Сообщение rmmp »
cneltyn писал(а):230V 50W - это разве галогенка? Самая настоящая лампа накаливания
С такими размерами это именно галогенка.
Галогенки это те же лампы накаливания,только внутри очень высокое давление газа галогеновой групы (ксенон,криптон).Потому и стекло у них толстое.
Вернуться в «Теория»
