Двуполярное из однополярного.
nik-as
Re: Двух полярное питание из однополярного
Сообщение nik-as »
При 25 вольтах и 100 ваттах, ток вторички будет 4 ампера. 100/25=4
Плотность тока в проводе для данного трансформатора 2,5 А/мм^2.
Теперь делим 4/2.5=1.6 мм^2, это площадь сечения провода, по таблице выбираем ближайший 1,539
(чуть меньше расчётного), и там же смотрим диаметр - 1.4 мм.
Для 200 ватт надеюсь посчитаешь сам.
Hottabich
Сообщение Hottabich »
воот спасибо )
Hottabich
ники, всеж хочу еще раз к тебе обратиться, по твоей схемке download/file.php?id=87046 мне какие резюки надо брать чтобы получить +/- 28в, а +/-56в ? соответственно из обмоток 40в~ и 80в~
nik-as
Сообщение nik-as »
Ники это он, а я nik-as.
Объясняю последний раз. Резистор рассчитывается по закону Ома.
Соотношения необходимые для всех расчётов, в удобном для понимания виде:
Основные.
http://megapower.com.ua/?action=info&info=66
Все.
http://cxema.my1.ru/index/osnovnoj_princip_zakona_oma/0-76
Здесь достаточно рассчитать резистор по мощности. Возьмём резистор на 2 ватта.
Получаем 2/56=0.036А, для того чтобы резистор не перегревался полученный ток поделим на 2 получим 0.018.
56/0.018=3111 Ом, берем из стандартного ряда в большую сторону 3300 Ом.
Дошло?
Hottabich
Да:) спасибо этот момент понял:) просто меня волнует вопрос не вылетит ли тда7293 на таком питании
nik-as
Сообщение nik-as »
А что даташит говорит?
Hottabich
я не знаю , ну с английским не айс да и как обзывается такое питание в даташите?
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну по крайней мере термины можно выучить.
Кроме того есть ТАКАЯ штука для незнаек.
Supply Voltage Operating - 50V max.
Supply Voltage (No Signal) - 60 V
Hottabich
так блин просто это же питание с искусстевенной средней точкой , выдержит ли питательная схема тда-шку и приемлимо ли для этой микрухи исскусственная ср точка?
nik-as
Сообщение nik-as »
Выдержит или нет зависит от питательной схемы.
А микросхеме пофиг искусственная средняя точка или естественная.
Hottabich
вобщем то что у меня есть для вашей схемы это два кондера по 220мкф 50в , два резистора 910ом по 2вт и обмотка на трансе 42 вольта переменки (транс тбс-0.25 250вт) намотана эта обмотка миллиметровым проводом , мне нужно подключить тда 7293 при питании +/- 28 вольт примерно, теперь вопрос , так будет нормально работать? вродебы резисторы считал как и вы получил 800ом но ближайший 910ом :oops:
nik-as
Сообщение nik-as »
Каких 220 мкФ, :shock: тебе надо как минимум 2 по 10000 мкФ.
Резисторы нормально.
Hottabich
вы уж простите меня бездельника , просто время мало учеба времени не дает а практики хочется весьма и весьма) вот и спрашиваю у людей , чтобы что то сделать , многого еще не знаю
Hottabich
эм так у вас в схеме вообще по 10мкф кондеры лол
Hottabich
там перед резисторами после моста диодного их нужно по 10000? на схеме 10мкф вы написали, и еще если все таки там по 10000 , тогда они и будут кондерами по питанию тобишь там уже не надо будет еще ставить перед оконечником ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Схема это просто образец, номиналов я не проставлял.
То есть вместо 10 мкФ, читай 10000.
Можно и возле микросхемы небольшие(470-1000 мкФ) поставить, особенно если провода длинные.
Hottabich
о, вот так лучше спасибо)
STK
Из 12V однополярного получить +/-12V двухполярного 100 ма.
Сообщение STK »
Здравствуйте. Имеется ФНЧ он ТЛ072 и ТЛ074. Питается от 2-х полярного 12- 15 вольт. Можете дать схему для маломощных устройств двух полярного преобразователя? Надо из АКБ авто сделать 2-х полярное питание для него. Потребление тока у него до 100мА. Помогите пожалуйста.
Безопасность залог успеха!
Maykill
Re: ФНЧ на операционниках
Сообщение Maykill »
а сами взять не желаете...достаточно обнюхать все углы тут
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
STK
Сообщение STK »
Maykill писал(а):а сами взять не желаете...достаточно обнюхать все углы тут
Это я нашел уже давно! Загвостка в том что напряжение делится по полам. У меня тогда получается +-6 вольт, а надо +-12. У меня на машине 12 вольт а не 24.
