Как создать плавный пуск электродвигателя?
vitasnvan
Сообщение vitasnvan »
Всем привет возникла проблема по созданию реле плавного пуска электродвигателя насоса
который качает воду со скважины. При его старте очень сильно мигает свет как бы так сказать,
вот хочется смягчить это все дело, пуск двигателя.
У кого какие идеи :idea: . Буду очень признателен.
ublhjnt
Re: Как создать плавный пуск электродвигателя?
Сообщение ublhjnt »
Обращение к экстрасенсам?
Какой двигатель, мощность?
И вообще, на форуме уже это много обсуждалось.
Читай!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
На мой взгляд - дело не в насосе. Скорее всего насосу нужно "толкнуть" большой столб воды , отсюда и большие пусковые токи. Проще всего , если насос погружной - выбросить обратный клапан . Так насосу легче проскочить процесс пуска.
Или : установить запорный клапан на выходе насоса и открывать его с задержкой не более полсекунды для разгона мотора. Тогда и обратный клапан остается на месте .
Для более точных советов укажите тип , мощность насоса , высоту подъёма воды и Ф трубопровода.
Не мешайте мешать!
vitasnvan
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Да , именно это и будет самый легкий (и дорогой) вариант. Это по сути урезанный частотный привод.
Не мешайте мешать!
vitasnvan
так его можно самим собрать?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Зачем обратный клапан в погружном насосе если он работает без аккумулирующей ёмкости.? Клапан срыва вакуума в больших насосах должен быть, в малых можно не ставить.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Теоретически можно собрать.
С аккумулятором давления пуск будет ещё труднее.
Автор , так все-таки какова высота подъема?
Не мешайте мешать!
vitasnvan
глубина скважины 7 метров
насос что то вроде этого http://pedrollo-nasos.fis.ru/product/10 ... serii-jsw1
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это серьёзный насос для бытовых целей.
У тебя просто проводка не рассчитана на работу таких агрегатов.
Как он работает без давления? Если удовлетворяет работа, то есть лекарство для плавного пуска, но не электрического, а гидравлического. Плавным пуском двигателя можешь не решить проблему.
Почитай литературу И.Н. Смирнов "Гидравлические турбины и насосы".
