нужно будет у соседа еще попросить, у него много, шириной см с 10)))
Генератор высокого напряжения из строчника.
- 220V
- Мучитель микросхем
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
ФУМ, второпласт я где-то посеял
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
10 cм - это труЪ. Мне б такой. Оказывается ФУМ есть в хозяйственном магазине стройматериалов недалеко от меня, а я в город хотел переть
Только широкую ленту уже продали. Надо ждать на новый завоз товара
И сколько кВ способны пробить 3 слоя ФУМ-а?
И как он относится к частоте? А то, если подрубаю транс к полумосту 40-50кГц, то там бумагу вряд ли бы пробило, а в этом шайтан-инверторе частота прыгает как хочет и фиг знает, какой высокой она там может быть
Кстати, фумка достаточно термостойкая? В смысле, можно пропарафинить транс после изоляции фумкой?
- 220V
можно делать с ней хоть что, она и горячего паяльника не сильно боится
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Ну, с термоустойчивостью ясно
А что с электрической прочностью?
Я спрашивал, сколько кВ выдерживает 3 слоя... Ведь, ты говорил о 3-х слоях?
- 220V
Да хоть 5 слоев
между слоями перчички в ламповом сточнике я делал 2 слоя, между первичкой и ОС три, сколько КВ не смотрел
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Едрить...
Между первичкой и ОС можно хоть бумагу прицепить
Там разница потенциалов от силы 200В
А я говорю о самодельной ВТОРИЧКЕ!
По ходу, надо будет делать крэш-тест
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Кстати о лампострочниках... Решил ради прикола попробовать собрать, когда будет время.
Спрашиваю у тебя, как у человека с опытом в этих делах, т.к. я этого не делал ещё
Что думаешь об этой схеме:
Имеются 6П36С и одна 6П44С. В самой схеме надо что-то поменять? Или и так гуд?
Сколько витков мотать?
- 220V
Для 36ой нормально, для 44 можно и лучше результат, но и напряжение вольт 500. с2 у меня всегда меньше получался 10нф
Товарисчи кто питал свои строчник по топологии флаибек от всяких там шимов и автогенераторов, не могли бы вы проверить мои эксперимент - я поставил перед полевым транзисторов который пинает строчник диод на встречу техническому диоду полевика в результате увеличилась прокачиваемая мощьность ну и напряжение соответственно на строчнике поднялось.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
ax-9 писал(а):я поставил перед полевым транзисторов который пинает строчник диод на встречу техническому диоду полевика
220V, я тут вспомнил, что ты когда-то раньше говорил о том, что лампы у тебя не параллелятся. Я тут надыбал инфу, что в аноды надо ставить по дроссельку 20-30 витков на высокоомном резисторе или просто на трубочке какой нибудь. И главное - надо ставить демпферный диод! 6Д20С или 6Д22С (имеются в телеках). Он как бы в одно время стабилитрон и супрессор
Особенно это касается таких неженок, как 44-е и 45-е. 36-е по сравнению с ними - дубовые - 220V
Ну тут я мало что могу сказать... народу удается же как то в теслу мощь вдувать через 4шт гу-50, без всяких демферов, это раз. По опыту скажу что 6п44с нифига не неженка и посоревноваться может и с 6п45с, а вот 6п36с как раз и брякались. Так то 6п45с очень хорошая лампа, но ее подводит вывод катода
П.С. дроссели ставил, резисторы в катоды ставил-все побоку)
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
220V писал(а): дроссели ставил, резисторы в катоды ставил-все побоку)
Так попробуй 6Д20С параллельно лампам поставить. Ставится катодом к анодам ламп, анодом - к катодам
220V писал(а):По опыту скажу что 6п44с нифига не неженка и посоревноваться может и с 6п45с, а вот 6п36с как раз и брякались
А вот на флайбеке говорят другое
Пы.Сы.
Это так, со слов тех, кто делали. Я пока не делал, так что не могу утверждать.
- 220V
по-моему бред получается, это все равно что диод поставить
напряжение просто по нему проходить будет просто и всё...
что касается ламп... очень и очень многое зависит от убитости лампы, года производства и завода. слышал я что выкидывали грузовик ламп, все набежали,расхватали, а они дефектные все, либо ток большой, либо маленький либо еще что.+ после 90ого года, даже после 87 по качеству они уже хуже шли.
если по цифрам то 36ки дохли у меня и при 310вольт, 44ки работали неплохо и при 620. скажу сразу, если лампа не новая лучше полумоста обычного ничего не получишь)
- ЗЫН
- Опытный кот
Возможно, вопрос покажется нубским но я представления не имею КАК лампа выходит из строя?
- 220V
склеиваются витки сетки, но чаще отгорают выводы, например вывод катода
220V писал(а):по-моему бред получается, это все равно что диод поставитьнапряжение просто по нему проходить будет просто и всё...
Собрал на днях на 555ои, драйвере и полевом транзисторе флаибек топологию с шим регулировкой, хотел посмотреть на осциллографе индуктивные выбросы и формы тока в индуктивностях при разных уровнях заполнения, ферритовый стержень на нем 20-30 витков и на другом конце пара витков подключена к осциллографу воткнул минимальное заполнение( иголки=) ) смотрю в местах переключения звон который быстро затухает, дай думаю поставлю диод на встречу технологическому диоду мосфета и что увидел я, при включении в принципе такой же звон, зато когда полевик закрывался звона было очень много и его амплитуда была значительно больше. Намотал ещё одну такую же обмотку с капом на 330пф теперь все звенело на частоте этого контура амплитуда выросла ещё больше а без диода такова эффекта не было... Пошёл дальше подключил строчник погонял его в различных режимах шима с диодом ток потребления рос ровно как и отдаваемое напряжение но по идее этого ведь не должно быть!!! Снимал форму тока без диода ломаная со звоном в местах переключения транзистора , а с диодом кусочки синуса от кончика верхней вершины до кончика нижней как зеркальный знак интеграла. Если интересно могу снять видео... Диод sf56 5А 35нс. Стоит попробовать это и в качерах также с биполярными транзисторами, попробуите, поделитесь результатами.
- (35.35 КБ) 679 скачиваний
- (18 КБ) 662 скачивания
- 220V
это я про 6д20п сказал, а, если прочитать внимательнее, включить его предлагают ПАРАЛЛЕЛЬНО лампе
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
ЗЫН писал(а):Возможно, вопрос покажется нубским но я представления не имею КАК лампа выходит из строя?
Очень многими способами.
Превысил напряжение на аноде - раскалился анод, вот и ПУК.
Превысил напряжение на сетке - пук.
Превысил напряжение на второй сетке - возникает сеточный ток, имеем тот же пук.
Не то смещение сделал, превысился ток катода, катод отпаялся всередине лампы - пук.
Насиловать частотой, которую лампа не выносит - пук из-за пробоя.
В генераторной схеме лампу можно убить выбросами напряжения.
Ну, и последнее - уронить и разбить, как вариант
- 220V
Вот если бы ты сказал поставить демфер как он и должен был стоять то я бы и слова не сказал) а так говорю что думаю
попробуй, сделай, не засветится если демфер этот то поверим) да и если засветится расскажешь)
http://tehnodoka.ru/spravkalamp/images/6P13S_sp.jpg
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
220V, что ты мне кидаешь схему строчной развёртки?
Смотри на картинку
Смотри на картинку
