LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
- overflow
- Встал на лапы
С индуктивностью все отлично. 100мкГн. Сейчас собрал тот вариант что на П-канальных ПТ. На 8 Амперах нагрузки нагрев за 10 минут был такой что вода превращалась в пар на радиаторе. Радиатор стоит от БП компа (один). На нем два полевика IRF9Z24 и транзистор кт815 вместо S8050. Закрываться и открываться начал лучше по этой схеме, но после открытия на осциллограме как синусоида амплитудой в пару вольт. На закрытии она тянется все закрытое состояние чуть покачиваясь вверх-вниз. Из-за чего это может происходить? Конструктив я не очень вижу смысл фоткать. Могу предоставить фотографии БП на LM2576 про который Вы говорили что он выжимает 15А но у меня он 5А через 20 минут работы нагрелся с солидным радиатором достаточно серьезно (50 градусов было точно).
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
тебе видней.overflow писал(а):..Конструктив я не очень вижу смысл фоткать.
Не только у меня тот ПН выжимал 15А и боле, но и у других тоже.overflow писал(а):Могу предоставить фотографии БП на LM2576 про который Вы говорили что он выжимает 15А но у меня он 5А через 20 минут работы нагрелся с солидным радиатором достаточно серьезно (50 градусов было точно).
Для более качественного ознакомления предлагаю посмотреть вот эту ссылку: http://www.rmitaly.com/showProducts.asp ... umPagRec=1
Уже как то выкладывал эту ссылку.. - там много схемотехники по ПН ..как раз тот который щас делаешь.
- overflow
- Встал на лапы
Скажите пожалуйста какой у Вас был нагрев на 15А и насколько долго можно было так нагружать этот ПН. Вы собирали действительно по схеме, которую выложили конечной? Просто там впараллель включены биполярные и поставлены выравнивающие резисторы в базовые цепи, насколько я знаю они должны стоять в эмиттерах. С таким корпусом как во вложении как считаете стоит расчитывать на 15А?
- корпус
- (80.18 КБ) 1629 скачиваний
- I.Cherry
Если честно, то ничего не понял.. сначала речь идет о последней выложенной схеме (TL494 + IRFZ48).. в которой никаких биполярников нет ..тем более выравнивающих сопротивлений..overflow писал(а):Скажите пожалуйста какой у Вас был нагрев на 15А и насколько долго можно было так нагружать этот ПН. Вы собирали действительно по схеме, которую выложили конечной? Просто там впараллель включены биполярные и поставлены выравнивающие резисторы в базовые цепи, насколько я знаю они должны стоять в эмиттерах. С таким корпусом как во вложении как считаете стоит расчитывать на 15А?
- Какой нагрев у меня был - трудно уже вспомнить.. если долго подключена нагрузка , то и нагрев какой то был.. а если учесть , что сделано было больше десятка, то проследить какой именно был нагрев ..да еще и вспомнить - задача оч. нелегкая.
- Да, действительно, я собирал по схемам которые предоставлены в этой теме и на других ресурсах.
Если речь идет о LM2576+TIP35, то сколько можно жевать одно и тоже - в теме есть все для того чтоб собрать и радоваться работой ПН.. есть ода "фича" на ЭЛемке - при ограничении тока будет слышен писк.. т.к. там не ШИМ, а ЧИМ.. вот и все.
Если делать ПН на ПТ+494, то могу лишь посоветовать емкость конденсатора С4 уменьшить до 4.7-10мкФ. ..в остальном все впорядке - делалось много раз.. любую "инфу" можно взять кроме этой темы еще из этих ресурсов: http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1 http://valvol.flyboard.ru/topic216.html
- I.Cherry
если на "ЭЛемке", то и у меня грелся.. примерно до 50..60 градусов.. это когда я испытывал на столе.. Ну так ведь греться должен.. как иначе при такой нагрузке.. да еще и с "биполярниками".overflow писал(а):Все эти ссылки я перечитал. С корпусом я имел в виду тот что на ЛМ и ТИПах. У меня он очень сильно нагревался на 10 А в течение нескольких минут. Вы уверены что в той схеме правильно выравнивающие выбраны? И туда ли они поставлены?
overflow, резисторы поставлены правильно. .. там еще до меня кто то собирал этот ПН , кажись автор темы - вот после него и я соблазнился.. но резисторы подбирал..для каждого случая они должны подбираться индивидуально.. чего и тебе желаю, потому как нет и не будет никогда такой простоты чтоб взять и безболезненно ..без каких либо настроек спаять ..повторить конструкцию.. ну разве что детекторный приемник.. и то нужно настраивать.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
- overflow
- Встал на лапы
Уважаемый I.Cherry и остальные знатоки с форума! Я у вас прошу помощи. Схема выложена была не раз чуть выше. Я собрал на N-канальном IRFZ48N и преобразователь выдает 12 с небольшим вольт на выходе. Все вроде нормально на холостом ходу. Вешаю нагрузку 4 Ампера и тут начинается писк. Осцилл показывает самовозбуждение. Влияет даже касание отверточкой минусового контакта преобразователя (!), частота писка меняется. От чего это может быть? Индуктивность в норме, LC-метром проверял - 100мкГн. Дроссель при писке этом сильно нагревается. Менял частотозадающие кондеры с 1н на 10н, на 100н. Ничего не меняется.
- I.Cherry
overflow, поверь, просто нет времени на ИНЕТ.. при смене работы - у меня единственное желание вечером - спать.overflow писал(а):Уважаемый I.Cherry и остальные знатоки с форума! Я у вас прошу помощи. Схема выложена была не раз чуть выше. Я собрал на N-канальном IRFZ48N и преобразователь выдает 12 с небольшим вольт на выходе. Все вроде нормально на холостом ходу. Вешаю нагрузку 4 Ампера и тут начинается писк. Осцилл показывает самовозбуждение. Влияет даже касание отверточкой минусового контакта преобразователя (!), частота писка меняется. От чего это может быть? Индуктивность в норме, LC-метром проверял - 100мкГн. Дроссель при писке этом сильно нагревается. Менял частотозадающие кондеры с 1н на 10н, на 100н. Ничего не меняется.
Так как это было полгода назад - уже не будет никогда..т.е. когда я мог себе позволить паять .эксперементировать и т.д.
Теперь по ПН.. по памяти .. конечно, если что смогу вспомнить по этой игрушке.
-Дроссель при писке этом сильно нагревается = из чего сердечник? - я брал желтые кольца (из распыленки) от БП АТ или АТХ .. и только новые.. всякие перегретые - выбрасывал в мусор.
Да и если взять в общем, то еще раз повторю - настройка любой игрушки - дело индивидуальное .. тонкое и..сексуальное.. - везде есть описания по работе данной МС и понижающих ПН..
overflow, при том всем, что никаких фотографий ..никаких картинок печ. платы ты не выкладывал, то я очень сомневаюсь, что у тебя все там сделано как надо.. сам понимаешь - здесь экстрасенсов нет.
- I.Cherry
я бы так не делал... т.е печ.пл. в таком виде...overflow писал(а):Ну не вопрос вот печатка...
Не вникал сильно в те тонкости-перемычки которых очень большое кол-во, но вот мой совет - силовые лини (дорожки) нужно делать сечением поболее чем нарисовано..
overflow, показывай людям все что есть .. все, что сделал если хочешь хоть какой нибудь совет получить. ..потому как ПН рабочий - сделать можно с закрытыми глазами.. если нет опыта в постр. сил., то пробуй что нибудь другое..
PS/ - когда то посылал я статью или очерк (уже не помню) на сайт ирбисам - там в комплекте была картинка печ. пл. той что я делал.. Спроси у Геннадия - может если не выкинул, то поделится..
также не помню . на РК давал или нет.. - просто забыл .. если нет или да, то пусть админы меня поправят.. если есть нужда то поищу среди своих гигабайтов статью об этом ПН..
Последний раз редактировалось I.Cherry Сб окт 18, 2008 15:57:21, всего редактировалось 1 раз.
- I.Cherry
overflow писал(а):....Вы не могли бы найти свою печатку мне если не тяжело будет? Буду благодаренПросто Вы писали что не любите просьбы типа "дай плату" я потому и не просил а сам разводил...У меня Пи-када нет. я в спринт лейауте рисую так что если есть просто картинка можете ее кинуть...
overflow, я тоже разводил в sprint-layout. смотри на этой странице - там еще и текст-пояснение к конструкции есть. - это все что удалось найти.. на остальное уже нет времени..
I.Cherry как рассчитать пересчитать Резистор Р14 есть манганитовая проволока и нихром
Читал http://valvol.flyboard.ru/topic154-60.html и на http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1 что ты разводил печатку под СМД детали… у тебя она не сохранилась?
- I.Cherry
я там ничего не расчитывал. ..впаял кусок полоски а потом уже подстраивал под себя.black7 писал(а):I.Cherry как рассчитать пересчитать Резистор Р14 есть манганитовая проволока и нихром
под smd ничего конкретного нет.. я там, помню делал то одну или две штуки - не сберег.. давно дело было... Да и не до преобразователей мне сейчас..black7 писал(а): Читал http://valvol.flyboard.ru/topic154-60.html и на http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1 что ты разводил печатку под СМД детали… у тебя она не сохранилась?
Так что разводи свою - больше пользы поимеешь... потом другим покажешь и раскажешь что и как.
Парни помогите собрать преобразователь с 24/12 30А, собирал на LM2576 c двумя TIP35C, от нагрузки греется как собака, порядка 55 градусов. Вот хочу собрать на полевиках и попробовать подключить и погонять. Пришла машина СПМ, бронирован, на базе 66, подвеска от БТР, дизель, штатный преобразователь ПН24/12.3. Заявлено 25 А, но по ходу держит он побольше, блок герметично сделан из силюмина, внутри две платки одна размером с блок другая маленькая. Вот фотки, может кто видел схему, хотелось бы посмотреть силовую часть. На нагрузке 8А гонял, признаки нагрева вообще отсутствуют. Собран на IRF1010, четыре штуки прикручены к корпусу.
- ПН2412.3_25А-1.rar
- (263.17 КБ) 1253 скачивания
- (181.36 КБ) 1533 скачивания
- (113.81 КБ) 1501 скачивание
- (157.21 КБ) 1724 скачивания
