чем плох бп компа??
Re: чем плох бп компа??
Или электролиты в Вашем БП высохли или подключали неправильно.
я кот - сам по себе.
- >TEHb<
- Друг Кота
Satyr писал(а):пассивная стабилизация всегда намного больше, тяжелее и дороже аналогичной по качеству активной. так чтаа...
Зато не выделяет сколько-нибудь заметно тепла и не требует на себе падения напряжения для выхода на рабочий режим.
"Привет!" - соврал он.
SokoL_SokoL
- Первый раз сказал Мяу!
все подключалось с одного бп правильно и одинаково на обоих усилках
разница только в звучании
вот в чем вопрос
вот в чем вопрос
SokoL_SokoL
что никак?
rustot
комповый бп может еще давать помехи при слишком слабой нагрузке. если питаете что-то совсем маломощное, желательно прогрузить его дополнительно например какой-нибудь лампочкой
SokoL_SokoL
rustot писал(а):комповый бп может еще давать помехи при слишком слабой нагрузке. если питаете что-то совсем маломощное, желательно прогрузить его дополнительно например какой-нибудь лампочкой
унч
SokoL_SokoL
мужики на малой громкости или при отсутствии сигнала все равно искажения.как будто ветер дует в динамиках
- DJ_Kiridza
- Мучитель микросхем
Если блок старый - могли просесть электрлиты - от того и свистит. Может свсит быть из-за того что модуляция от 404 микры (DBL404, TL404... кажись, могу ошибаться, схемы под рукой нет) просачивается через транс на выход БП - компу такие помехи до лампочки, а усилитель их ловит. Хороший кондёр Вас удивит. Правильно говорили про CLC, праивльная катушка с феритом для фильтрации Вч и кондеры для Нч.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
SokoL_SokoL
можно по подробней??DJ_Kiridza писал(а): Правильно говорили про CLC, праивльная катушка с феритом для фильтрации Вч и кондеры для Нч.
когда звук прибавляю искажений не чувствуется кстати..и насчет лампочки..помогла .сегодня ставил другую помощнее.почти нет "ветра".убрал-то же самое....
дело в чем?не для эксперимента делаю же...в корпус сунуть вместе с лампой, думаю,мягко говоря, не эстетично будет
все готово почти...только это тормозит.думал транс поставить.да не лезет..
Попробуйте нагрузить цепи +5в и +12в лампочками 12в55вт и 24в10-20вт соответсвенно и сравните результаты.
SokoL_SokoL
PETRO, куда их в корпус то???
как то не эстетично получается же
- DJ_Kiridza
как вариант - лампы сверху вывести - а-ля старый ламповый усилитель
CLC = это конденсатор + катушка + конденсатор соедененный в так последовательности.
В двух словах - на входе можно поставить два кондера - электрлит хороший + керамику, потмо катушку, только вот индуктивностю не подскажу - на выходе тоже два кодёра электролит+керамика.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Есть другой вариант. Сделать стабилизацию по каналу 12В. Как? Спросить у гугля.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
А можно попробовать изучить схему БП, стабилизация вполне может заводиться с нескольких каналов и зависеть от нагрузки..
блок от ПК есть устройство стабилизированное и защищенное. а помехи возникают через недогруз.
