Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Александр Чуреков
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр Чуреков »
пробовал менять другие конденсаторы. Толку нет. Если верх прямокгольного сигнала нормальный, то спад идет плавный.
Если добавить резистор в цепь измерения, то низ выравнивается. В чем еще может быть дело?
kam04
Сообщение kam04 »
Александр Чуреков писал(а):пробовал менять другие конденсаторы. Толку нет. Если верх прямокгольного сигнала нормальный, то спад идет плавный.
Маленький вопрос: питание генератора одно- или двухполярное? Если однополярное, то в хамелеоне вкладку AC поменяйте на DC (я так увидел на фото) и завалы должны уйти.
P.S.:схема на столько отлажена, что собери и пользуйся.
Читайте дети лекции....
Александр Чуреков
никакой разницы. Генератор на NE555, у него однополярное питание. При изменении АС на DC картинка смещается вверх относительно нуля.
Вот что получается при смене шупов местами и на разной частоте.
rjn2
Сообщение rjn2 »
Неважно на чем собран генератор для настройки, его нужно сначала проверить промышленным осциллографом,
только после этого его можно использовать для настройки других приборов.
С осциллографом проблем быть не должно номиналы там подобраны: собирай и пользуйся.
Александр Чуреков
была бы возможность. Из промышленного имеется ламповый школьный осциллограф неизвестного названия на звуковой диапазон.
kam04
Сообщение kam04 »
По-моему несколько постов выше, кто-то упоминал про собственный генератор хамелеона. Можно смело посмотреть ШИМ подсветки - там четкий меандр.
Так как калибровать приборы неоткалиброванным устройством - это пустая трата времени.
Плата хорошо отмыта от флюса, а то это дополнительная неконтролируемая емкость.
Sub
Сообщение Sub »
Александр Чуреков, Вы заразились вирусом. Этот вирус называется "Зациклился". :)) Сам иногда цепляю этот вирус. :) Надо отложить всё в сторону, отдохнуть и начать со светлой головой. :))) Ходите вокруг да около, а причину не видите - так бывает. 8)
Если генератор на 555 не проверен, попробуйте найти в оргтехнике или бытовой аппаратуре стабильный сигнал. Используйте его. Проверьте, как помыта плата, особенно под разъёмами и кнопками.
В интернете много информации о согласовании входа при измерении. Например это - см. прикреплённый файл word 2010. Попробуйте кроме С17 изменять ещё и R37, т.к. применена последовательная соглассующая ячейка.
Согласование входных цепей при измерениях.rar
(31.18 КБ) 351 скачивание
skn_57
Александр Чуреков
Про "вирус" точно подметили :))). Уже забил на это дело.
Racer[RUS]
Сообщение Racer[RUS] »
Какие изменения внесены в последнюю прошивку (20120727) ? Стоит перепрошиваться, а то только что залил предыдущую (20120112) ?
grott
Сообщение grott »
Не стоит, изменения в одном байте в знакогенераторе, добавлен знак "градус".
zx-tv
Сообщение zx-tv »
в личинке вопрос ответьте пожалуйста
Racer[RUS]
Народ, кто как плату хамелеона крепит в корпусе? Плата промышленная версии D, т.е. без отверстий под винты по краям. Корпус (100х50) длиннее платы на 3 мм и шире на 8мм, т.е. за разъемы ее не закрепишь...
gordei
Сообщение gordei »
Прошил прошивку от 27.07.2012 и заметил следующее. Во время заряда значек батари становится белым, а не красным. В режиме настроек не изменяются цвета меню: цвет рамки, маркер старта, цвет центра и цвет сетки. Так вот вопрос это так и должно быть или что то прошилось коряво.
Racer[RUS]
Прошилось коряво. У вас дисплей LPH8836 ? Если да, то после перепрошивки удерживайте кнопку питания сек 30 - идет генерация цветов в еепром камня, если сразу отпустить, то все цвета будут белыми.
gordei
Сообщение gordei »
Racer[RUS] писал(а):Прошилось коряво. У вас дисплей LPH8836 ? Если да, то после перепрошивки удерживайте кнопку питания сек 30 - идет генерация цветов в еепром камня, если сразу отпустить, то все цвета будут белыми.
Да у меня дисплей LPH8836. Но у меня не все цвета белые, а только цвет центра, маркер старта, цвет рамки и значек батареи во время заряда. Пробовал удерживать кнопку включения более 30сек разницы нет. А остальное вроде все работает. Хотя цвет центра меняется, но можно выбрать желтый белый и черный
Starui Ded
Сообщение Starui Ded »
Собрал я пару таких...один приятелю подарил.Штучка очень удобная...пользовался(настраивал датчики на металлоискатель).Вот только просьба к форумчанам,не ругать сильно..т.к.скорее всего уже говорилось,но 270 страниц...многовато для поиска!!!Подскажите как и какими детальками его подстроить???А то он у меня вместо прямоугольников показывает что то типа пилы,проверял этот же сигнал на заводском скопе-нормальные прямоугольники.Помогите плз!!!
Racer[RUS]
Кнопку надо удерживать во время прошивки,чтоб питать мегу, и затем не отпускать еще сек 30, т.к. после резета при первом старте прошивки генерируются цвета в еепром. Так что заново прошейте мегу и не отпускайте кнопку(не снимайте питание с меги) сек 30 после прошивки, идет первый запуск и генерация цветов. Я сам первый раз когда шил, наступил на эти грабли.
Starui Ded
Спасибо Vlad476...уже регулирую параллельно резюку который с третьей ноги уся идет...теперь будет все как надо!!!
gordei
Сообщение gordei »
Прошил на другом компе уже через программатор кодевижен. При первом включении подержал кнопку 30сек и цвета вернулись на место. Откликнувшимся спасибо за помощь.
Roman234
Сообщение Roman234 »
А где можно найти печатную плату под D cube без отверстий а то с отверстиями расположение деталей не много другое а я уже плату взял под D cube без отверстий, теперь паять не очень удобно пока разберёшся где с отверстиями та деталь а где она на плате без отверстий
