Поиск аналогов
Tmin10
Аналог диода 1N4004
Сообщение Tmin10 »
Подскажите, можно ли заменить диод 1N4004 на 1N4007 или иной из ассортимента магазина для схемы самодельной ардуино, схемка?
koyodza
Re: Аналог диода 1N4004
Сообщение koyodza »
Tmin10 писал(а):заменить диод 1N4004 на 1N4007
Да, можно.
Можно заменить любой диод из серии 1N400х на другой из той же серии, последняя цифра которого будет больше, чем у заменяемого. В обратную сторону можно в случае, когда известны напряжения, при которых диод используется в схеме
Tmin10
Сообщение Tmin10 »
koyodza писал(а):Да, можно.
Спасибо, такие замены можно, если напряжения на диоде не будут превышать максимальные напряжения из параметров?
koyodza
Сообщение koyodza »
Tmin10 писал(а):если напряжения на диоде не будут превышать
Да, верно.
Для "спасибов" тут есть кнопочки + и - под надписью "рейтинг сообщения" в каждом сообщении. Не ленитесь их нажимать
MAIKLE
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAIKLE »
Здравствуйте!
TV Toshiba32,в БП стоят емкости(слегка вздулись)
nichicon(что за зверь?),нашел hitano и koshin,что еще посоветуете?
Да,стоят
120ux450V GN(M)0636PET
470ux450V GU(M)0643PET
Можно ли(и насколько)увеличить ёмкость,стоимость не важна,качество!
Спасибо.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
MAIKLE писал(а):стоят емкости(слегка вздулись)
Не факт, что они неисправны. Телевизор работает нормально? На что жалуетесь, кроме легкого вздутия?
MAIKLE писал(а):Можно ли(и насколько)увеличить ёмкость
Зачем? Какого результата Вы хотите достичь?
MAIKLE
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAIKLE »
1.Всё дольше и дольше включается
2.Увеличением С,повысить долговечность.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
1. Возможно, причина совсем в другом, не в этих конденсаторах. Опишите подробнее.
2. Чушь полная.
Вообще высоковольтные электролитические конденсаторы относительно редко выходят из строя. Бывает, конечно, но проявления у этой неисправности другие. Многие из них (особенно те, у которых сверху пластик, а не голый металл) даже новыми могут казаться слегка вздутыми, это нормально. Не нужно переносить сюда опыт, накопленный с конденсаторами в компьютере, условия работы и особенности неисправностей несколько различаются
Андрей Бедов
Re: Поиск аналогов
Сообщение Андрей Бедов »
MAIKLE писал(а):1.Всё дольше и дольше включается..
У меня такой-же симптом был у компьютерной "материнки". Итог - высох электролит 10мкф х 50 В в цепи запуска ШИМ в блоке питания. И у другой бытовой техники на импульсных БП не один раз такое встречалось. Совет дилетанта - поменяйте сначала все маленькие высоковольтные электролиты в БП. Напряжение лучше взять на 50-100% больше - век будут стоять!
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
Сообщение Серёга-47 »
MAIKLE. Вот характеристики на твои конденсаторы, можеш почитать и выбрать сам. Тебе в помощ ссылки. http://www.symmetron.ru/suppliers/hitan ... p_al.shtml и здесь http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... j_kosh.pdf
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
и чем можно заменить sf16?
Skaut5000 писал(а):, а диод можно поставить 1N4007
Нет, вместо VD40, 41 сойдут, вместо VD7, 8 и особенно VD3 (бустрепное питание) бах выходных транзисторов будет обеспечен, там 50КГц!
Нужны Ультра-быстрые диоды (Ultra Fast Diodes), BYV26, HER10х, MUR1хх, UF400х и др. их много.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
MAIKLE
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAIKLE »
koyodza писал(а):1. Возможно, причина совсем в другом, не в этих конденсаторах. Опишите подробнее.
2. Чушь полная.
1.Описываю:началось с того,что включался со 2-3 раза,потом с 10,теперь рандом,то за пару нажатий,то за несколько десятков.
Разобрав осмотрел,увидел оба С вздуты на 1.5мм,вот и решил плясать от них.
2.Да знаю,поэтому и ищу качественное.
Андрей Бедов
Re: Поиск аналогов
MAIKLE, если сверху больших конденсаторов чёрные пластиковые крышки, и они немного выпуклые сверху - это нормально. Если же вздулся алюминий - менять однозначно. Про маленькие электролиты в цепях запуска я уже писал выше. Похоже проблема именно по запуску БП. Хорошие конденсаторы - Nichicon. Только не нарвись на подделки.
MAIKLE
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAIKLE »
Серёга-47,Спасибо,но это ведь только ТТД,может кто из практики?
MAIKLE
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAIKLE »
Андрей Бедов писал(а):MAIKLE, если сверху больших конденсаторов чёрные пластиковые крышки, и они немного выпуклые сверху - это нормально. Если же вздулся алюминий - менять однозначно. Про маленькие электролиты в цепях запуска я уже писал выше. Похоже проблема именно по запуску БП. Хорошие конденсаторы - Nichicon. Только не нарвись на подделки.
К сож. люмоний:(,поэтому и грешу на это,в такой конструктивном исполнении что мало U,что много.
Спасибо,и насколько они лучше?
Андрей Бедов
Re: Поиск аналогов
Однозначно менять вздутые. Это даже без обсуждения. Особенно большие на 350-400 В. В общем, намётка ясна - электролиты.
PS: Nichicon - хорошие, т.к. Japan. Но это для ориентировки. А что, в запасах никаких кондёров нет? Хотя бы подбросить, посмотреть как будет?
MAIKLE
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAIKLE »
Андрей Бедов писал(а):Однозначно менять вздутые. Это даже без обсуждения. Особенно большие на 350-400 В. В общем, намётка ясна - электролиты.
сей поищу,а мой ТВ не для экспериментов:),раз впаять,и пусть работает.
Эксперименты на другом.
Р.S.вопрос изначально стоял о качестве.Вот рейтинг http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... _serii_0#3
Спасибо!
frontovik-70
жк индикаторы
Сообщение frontovik-70 »
подскажите плиз аналог зарубежного жк индикатора нашему ижц5-4\8 или хотябы примерно.
Ser60
Re: жк индикаторы
Сообщение Ser60 »
5-вольтовый: LCD-S401C39TR фирмы Lumex
3-вольтовые: VI-402, VI-422, VI-415 фирмы Varitronix
Superrotero
Помогите найти аналог
Сообщение Superrotero »
Нужно найти аналог транзистора ГТ383А, чтобы смоделировать схемку в Micro-Cup
Вернуться в «Практика»
