Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
АлександрПП
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение АлександрПП »
По отдельности работают собранные осциллограф и тестер стабилитронов. Попробовал подключить тестер к Хамелеону и ничего на экране не получил. Хотя осциллографом вижу, что данные с тестера идут.
Есть ли какие-либо тонкости в подключении?
Все ли прошивки позволяют выводить результат измерения тестером стабилитронов на экран Хамелеона?
grott
Сообщение grott »
Последние две прошивки Хамелеона корректно выводят на экран изображение с тестера стабилитронов. Если данные приходят, и это видно осциллографом, то напомню о правильности подключения:
сигнал TX (трансивер, передатчик) приставки должен прийти на RX (ресивер, приёмник) Хамелеона.
АлександрПП
Попробовал. Результат ноль! Хотя все сделано правильно. Возможно, спалил вход rxd?
Ну ладно, в следующем году попробую мегу поменять.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
grott огромное спасибо за ваш труд, Счастья, Здоровья и С НОВЫМ ГОДОМ!!!
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
grott
Сообщение grott »
Спасибо за оценку моих трудов :beer:
Остальные пожелания перенаправляю другим праотцам Хамелеона : kotovasiya, как автору :beer: так и SSMix, поставившему финальную точку в этом проекте. :beer:
grean2007
Сообщение grean2007 »
Всех с Новым Годом! Собрал и я "Хамелеончик" спасибо большое авторам! Сразу правда барахлил, но еще несколько раз прочистил, промыл и все отлично заработало! Теперь это настольный прибор, всегда под рукой, не то что мой С1-49! Вот он: http://www.гребенюк-аа.рф/index.php/radioelectr/10-microcontrol/47-microcontrprib?showall=&start=10
виктор2
Сообщение виктор2 »
Приветствую всех. С новым годом!Огромная благодарность всем кто принимал участие в разработке. Собрал я свой приборчик,почти все хорошо.Сидит где то партак:при включении голубенькая заставка,а дальше все черно-белое.В настройках цвет не меняется.Может кто подскажет где копать...благодарю за любую подсказку.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Подключи к программатору, сотри флеш и ером и залей начисто прошивку, скорее всего глюк при програмировании. Можно даже заново скачать архив и новоскачанной прошить, малоли чего.
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
у меня глюк зарисовался, лучик болтается на одну клетку вверх вниз, вне зависимости от чувствительности и чем дальше от цента увожу лучь тем сильнее болтанка
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Всем доброй ночи помогите в настройке Хамелеона что обнаружил при первом включении :
1 луч находился выше не по центру , установил его на 0 вроде гуд , но луч не стоит на месте происходит смещение на 1 пиксель в хаотичном порядке , когда вставляеш зарядку USB луч перестаёт движение в хаотичном порядке и стоит ровно по центру это нормально ?
2 батарея постоянно светиться белым если вствить USB появляются зеленые полоски как настроить правильное показание батареи ?
Q-ti
Сообщение Q-ti »
С вторым вопром решил вопрос , как быть с первым ?
Ещё один вопрос в догонку как выставить луч по центру надо сместить его на 1 пиксель но кратковременное нажатие на кнопку не дает нужного результата ?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Этот вопрос я задавал. Смотрите цепь регулировки смещения. В версии д2 в ней был делитель напряжения на двух резисторах. В версии д-куб его убрали. из-за этого луч смещается быстрее и на один пиксель не попадает
udginb
Сообщение udginb »
Уважаемый народ, чем принципиально отличается ATmega32A-AU, рекомендуемой в схеме от ATmega32-16AU? Что-то ДШ смотрел, отличий принципиальных не увидел. Можно применять ATmega32-16AU без буквы А?
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
NO F3@R
Сообщение NO F3@R »
Можно.
Q-ti
Сообщение Q-ti »
У меня такой вопрос , когда не подключен щуп есть шум это нормально или как избавиться ?
И всё таки как выставить луч по центру ?
udginb
Сообщение udginb »
У меня вопрос по замене мср6022. Нашел AD8532, у нее Wide Bandwidth: 3 MHz(Пропускная Способность: 3 МГц) в отличие от мср6022 с 10 Мгц.
Возможна такая замена?
sky.76
Сообщение sky.76 »
Всех с прошедшими ПРАЗДНИКАМИ! Такой вопрос, собрал Хамелеон CUBE D, отлично работает месяца три, но вчера переставлял синхронизацию и вместо обычных символов начала высвечиваться всякая абракадабра, все остальные параметры отображаются корректно. Подскажите как сделать сброс? отключение акмумулятора не помогло, видать настройки в пзу проца сохраняются.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вроде как при включении средней кнопкой держать нажатой верхнюю, тогда стирается еепром, где-то инструкция была в теме.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Александр Чуреков
udginb писал(а):Возможна такая замена?
Если это ОУ rail-to-rail то возможно, но будет искажена форма сигнала
udginb
Сообщение udginb »
Да, это от рельса-к-рельсу :-). А почему форма сигнала исказится, можно чуть поподробней???
