Вс фев 17, 2013 11:52:04
Вс фев 17, 2013 14:49:44
aen писал(а):Д2 и Д9 имеет смысл только ставить на частотах не выше 30 мгц.
Вс фев 17, 2013 15:24:06
По паспортным данным Д2 предназначен для детектирования до 150 мгц, но в данном случае я опирался не на эти сведения, а на уровень автора, что бы не объяснять, что при работе того же Д2 можно работать и на более высоких частотах, чем 30 мгц, но нужно будет вносить поправки на снижение коэффициента передачи диода на на этих частотах или что можно например применить компенсацию собственной емкости диода.SVHKOTOK писал(а):у меня был промышленный военный резонансный индикатор поля до 200 мГц
в нем в детекторе стоял именно Д2
Вс фев 17, 2013 16:08:08
aen писал(а):По паспортным данным Д2 предназначен для детектирования до 150 мгц
а при сильных, если как я понял он хочет настраивать передатчик
Вс фев 17, 2013 16:16:42
Из этих я все пробовал. Из них мне больше понравились Д311.SVHKOTOK писал(а):а эти что вы привели - Д311, ГД507, Д18? до каких частот?
Судя по его постам он как раз собрался настраивать передатчик на 20 вт со своей самодельной антенной.SVHKOTOK писал(а):передатчик ему настраивать ненадо
Вс фев 17, 2013 16:47:12
Вс фев 17, 2013 17:13:09
Вс фев 17, 2013 21:29:30
Пн фев 18, 2013 18:29:49
Masta писал(а):скажите, вот такой прибор поможет мне? в нём вроде есть шкала уровень сигнала
текстолит двусторонний, на одной стороне монтаж, а другая сторона не тронута, и от неё я брал землю в тех местах где она требуется.
и чем тоньше текстолит тем лучше, я правильно понимаю?
Вт фев 19, 2013 17:06:14
Вт фев 19, 2013 17:15:22
Вт фев 19, 2013 17:21:22
Вт фев 19, 2013 18:07:39
ZERRO писал(а):передатчика 15МГц 30Вт (односторонняя АМ)
Вт фев 19, 2013 18:09:58
VIRGO писал(а):ZERRO писал(а):передатчика 15МГц 30Вт (односторонняя АМ)
Это как? Типа - срём где хочем?
Вт фев 19, 2013 18:10:37
Вт фев 19, 2013 18:16:37
UA3MQJ писал(а):Что такое "односторонняя АМ"?
Вт фев 19, 2013 18:34:49
ZERRO писал(а): знаю только что транзисторы должны работать в линейном режиме.
Вт фев 19, 2013 21:02:42
Вт фев 19, 2013 21:33:57
Вт фев 19, 2013 23:30:22
