Мелкие вопросы по питанию.
- unstopable
- Потрогал лапой паяльник
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Телекот, как я не колдовал, но так и не вышло запустить схему. Получалось открыть полевик только при 8 вольтах с батарейки. Для модели брал pnp транзистор bc327. Полевик IRLR2905
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Какие номиналы резисторов использовал?
Попробуй так.
R1=1.12к
R2=4,7к
R3=610
R4=910
R5=10к.
Какие напряжения на выводах транзисторов при питании 4в
Да забыл сказать что для запуска схемы нужно кратковременно замкнуть сток исток полевика, вдруг не знаете.
Попробуй так.
R1=1.12к
R2=4,7к
R3=610
R4=910
R5=10к.
Web
Kapkan писал(а):Народ, купил транс ОСМ1-0,63 5..24. При включении вибрирует...
Это пластины вибрируют в такт с частой 50 Гц из-за того что расшатались, либо такого качества завод сделал.
Пластины могут вибрировать с частотой только 100Гц.
Web
Это почему же? Как понять могут только ? в трансформаторе сетевая частота, 100Гц после моста будет и если не один диод стоит.
Если включить голову то станет ясно.
Если не ясно, магнитная индукция достигает максимума 2 раза за период.
Web
Частота электрического и магнитного полей одинакова! Изменение электрического поля вызывает изменения магнитного поля и наоборот (Максвелл). Если по-Вашему иагнитное поле изменяется с частотой 100Гц в первичке, то значит эти 100Гц будут вызывать ток во вторичке, интересно получается, хоп и повысили частоту тока в два раза))).
Эти Ваши максимумы взяты по модулю, соответствующие максимумам тока. Вот и определяйте по буравчику направления вектора магнитной индукции, направление тока за период меняется!
причем здесь Максвелл? это постоянный магнит колеблется в переменном магнитном поле с частотой изменения этого поля. железяка-же из магнитномягкого сплава - с удвоенной частотой. догадаетесь почему?" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Web
Как постоянный магнит может колебаться? Постоянный магнит создает постоянное магнитное поле вокруг себя. Ну если его циклически вращать то будет переменное. А там переменный ток создает переменное магнитное поле.
С человеком который не хочет включать голову спорить бессмысленно. Пускай думает как ему хочется.
Пробую объяснить последний раз.
Допустим что у трансформатора плохо закреплена одна пластина которая издаёт звук.
Когда ток через обмотку не течёт пластина находится в состоянии покоя, когда начинается положительный полупериод магнитная индукция увеличивается пластина примагничивается. Тоже происходит при отрицательном полупериоде. Или вы думаете что платина один полупериод игнорирует.
В примере который вы привели присутствует постоянный магнит который в отличии от платины может не только притягиваться но и отталкиваться.
Пластина же может только притягиваться поэтому во всех наушниках и динамиках используют тяжёлые и большие постоянные магниты.
Пропитка там, вроде как на уровне. Заметил с одной стороны зазор в сердечнике примерно 0,6 мм, как будто одну половину сердечника криво собрали. Есть подозрение, что он греется как раз из-за него. Включил трансформатор без нагрузки. Через 3 часа он довольно таки теплый.
- (139.42 КБ) 277 скачиваний
Web
Телекот писал(а):Или вы думаете что платина один полупериод игнорирует.
Я вроде как написал, что это два максимума, когда ток проходит через ноль, вектор магнитной индукции меняет свое направлние, а не направлен в одну сторону, в каждый полупериод тока. Ток достигает максимума и индукция достигает максимуа, ток меняет направление - индукция меняет.
Телекот писал(а):В примере который вы привели присутствует постоянный магнит..
Причем здесь постоянный магнит? Постоянный при вращении создает переменное магнитное поле, которое индуцируется в электрическое. А здесь наоборот - эл. переходит в магн. Трансформатор это магнитно связанные катушки, в данном случае по ферриту. Феррит только для лучшей прорводимости магнитного потока.
Это воздушный транс:
X_L=ωL X_M=ωM, где М - взаимная индукция. Что частота ω будет разная для этих сопротивлений, если записывать 2-ой закон Кирхгофа? Магнитная проницаемость воздуха 1, если поставить феррит у которого проницаемость >>1, частоты изменится ?Re: Мелкие вопросы по питанию.
Посоветуйте как расположить обмотки тр-ра в пуш-пулле. Все же первичка со средней точкой.
Плиз.
Плиз.
Web у Вас, по-ходу, тут горе от избытка знаний, без умения применять их на практике. в имеющем место трансформаторе жужжит(именно жужжит) железо на частоте 100 Гц и с обилием более высоких гармоник(это факт!). Вы пытаетесь опровергнуть фактуру, используя знания. непригодные для данного случая.
ну и что? железяка быстренько перемагничивается и опять (в отличие от постоянного магнита) притягивается с ударом о намагничивающую конструкцию. так и получается, что за один период - два удара.Web писал(а):вектор магнитной индукции меняет свое направлние
равномерно. по всему периметру кольца. каждую.Jhons писал(а):как расположить обмотки тр-ра в пуш-пулле.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Не кольцо, это вот такого вида сердечник.Murlock писал(а): равномерно. по всему периметру кольца.
И насколько понимаю, первичную обмотку желательно делить на внутреннюю и внешнюю половины. Но не по полуобмоткам пушпула.
- (46.22 КБ) 301 скачивание
всё правильно понимаете. каждую полуобмотку нужно поделить на две части и мотать по частям. только все равно, индуктивность рассеяния будет довольно велика.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Web
Конечно два удара будет за период, индукция же два раза макимального значения достигнет, только направление разное будет. Только в один полупериод удар влево будет, а во второй - вправо. Так частота изменения магнитного поля какая будет ? Частота ударов 100Гц будет, а частота колебаний сколько, если за один период этого колебания 2 удара ?
Web писал(а):Я вроде как написал, что это два максимума, когда ток проходит через ноль, вектор магнитной индукции меняет свое направлние, а не направлен в одну сторону, в каждый полупериод тока. Ток достигает максимума и индукция достигает максимуа, ток меняет направление - индукция меняет.
И что из этого что меняет? Что она теряет способность притягивать метал?
По вашему если на электромагнит подать напряжение другой полярности он станет отталкивать железяки, вектор же поменялся.
Я ещё раз говору включите голову и подумайте, не надо во что бы то не стало отстаивать своё мнение.
Web
Телекот писал(а):Что она теряет способность притягивать метал?
Не надо приписывать мне того, что я не писал! Да вектор поменялся вместе с током. А Вы свю голову совсем не отключаете! Прочтите выше сколько ударов совершает железка за период тока!
Web писал(а):Только в один полупериод удар влево будет, а во второй - вправо.
Это то же не вы писали? В любом случае пластина будет притягиваться.
Телекот писал(а):По вашему если на электромагнит подать напряжение другой полярности он станет отталкивать железяки, вектор же поменялся.![]()
