Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Ага, значит только надписи переклеили...
То bob1
Я так понял у вас Актаком 2111М = SDS7102,как давно вы пользуетесь осцылом ,какие впечатления ,глюки ,если можно в кратце напишите пару слов.
Хочу себе такой взять.
bob1
- Мучитель микросхем
sasha33 писал(а):То bob1
Мне лучше отвечать на вопросы, чем выдумывать.
Больше года. Осциллографом доволен. Выбирал по длинной памяти. До этого был и есть С-94. Посмотрите на предыдущей странице сообщение master19 для OWON SDS8202. Добавлю, что русское меню терпимое, перевод не полностью, но понятен. Логика выбора некоторых пунктов меню (настройки языка, дисплея, яркости и т.д) просто напрягает. Благо настроил и забыл.... Встроенная справка на английском. 1Gs/на канал поддерживается до 10М . При включеных 2 каналах 500Ms/канал.
Alexeyslav
- Друг Кота
В последней прошивке ввели возможность подключать к осциллографу токовый шунт, все показания на экране при этом становятся в амперах, и коэффициент пересчета напряжения с шунта можно задать с точностью до двух знаков после запятой. Не проверял еще, но теперь поидее можно воспользоваться функцией math и вывести на экран мгновенную мощность в интересующем участке схемы.
bob1 писал(а):[/b]
Вэтом осциллографе как я понял из характеристик ,нет вхолдных фильтров ФНЧ,ФВЧ,полосового фильтра , есть только Ограничение полосы пропускания 20 МГц, полный диапазон.
Может в принципе отсутствие данных фильтров не сильно напрягает и достаточно ограничения полосы 20 МГц?
bob1
Да. Один фильтр.sasha33 писал(а):Вэтом осциллографе как я понял из характеристик ,нет вхолдных фильтров ФНЧ,ФВЧ,полосового фильтра , есть только Ограничение полосы пропускания 20 МГц, полный диапазон.
sasha33 писал(а):Может в принципе отсутствие данных фильтров не сильно напрягает и достаточно ограничения полосы 20 МГц?
Это вам решать. Нужны они или нет для работы. Пока с необходимость их не сталкивался.
Привет Котам! Стою перед выбором:
SDS71021251xxx
SDS71021240xxx
SDS71021246xxx
Посоветуйте пожалуйста. Вообще было бы чудесно перешить а АКИП. СПАСИБО.
SDS71021251xxx
SDS71021240xxx
SDS71021246xxx
bob1
vova74 писал(а): Стою перед выбором.
Auto Update software V3.2 can be used to upgrade the models and the batch No. below:
SDS7102:1122xxx、1127xxx、1137xxx To V2.5.1.*
1143xxx、1149xxx、1152xxx、1153xxx、1203xxx、1209xxx To V2.8.1.6
1211xxx、1219xxx、1223xxx、1234xxx、1240xxx、1246xxx、1251xxx、
1303xxx To V2.8.3
Исходя из инструкции по обновлению, у них одинаковая аппаратная база.
bob1 писал(а):vova74 писал(а): Стою перед выбором.
Может не совсем правильная аппаратная база? По этому к знатным котищам и обращаюсь. Все же не банку сгущенки собрался покупать. А почти целый пузырек валерьянки. Нужно получить максимум от покупки. Главное, что бы я его имел, а не он меня. я только родился, а вы тут много кошек потоптали. Спасибо.
Господа Коты! Пришел таки 7102V. Играюсь. Взял первую батареечку. подвел курсор. осцилоскоп показывает 840mV. Затем взял Fluke 179 Флюка показала 0.898V. взял вторую Овон кажет 2.60. Флюка 2.752V Вопрос: Кому верить больше? Спасибо.
Alexeyslav
- Друг Кота
Калибровку проведи. И помни что АЦП всего 8 бит - 7 бит в одну полярность! Очень вероятны округления связанные с этим фактом. Зависят они в т.ч. от положения луча на экране поскольку все 8 бит укладываются ровно в экран от низу до верху.
Ручную калибровку не нашел. автокалибровка не помогла.
Alexeyslav
- Друг Кота
Без прибора с погрешностью лучше чем 1% сказать какой из приборов врет попросту нельзя.
Проверил только что - отдельный вольтметр показывает 13.099В OWON c делителем 1:1 - 13.17В(5В/дел), с делителем 1:10 - 13.35В (5В/дел).
Так что делай выводы - проблема может быть в делителе щупа.
vladsol писал(а):Скажите, а кто-нить пытался "перехитрить" себя\продавца, и купить китайскую версию одного из этих осциллографов по цене, баксов на 100 ниже "не китайской" ?:)
Я включил в версии для китайского рынка остальные языки меню и английскую подсказку.
Для этого необходимо откорректировать секцию в файле параметров/калибровок осциллографа ("tx"):
@1ChineseSW=1; //ЦРОДУпСФїЄ№Ш
@1EnglishSW=1; //УўОДУпСФїЄ№Ш
@1FrenchSW=0; //·ЁОДУпСФїЄ№Ш
@1RussianSW=1; //¶нОДУпСФїЄ№Ш
@1SpanishSW=1; //Оч°аСАОДУпСФїЄ№Ш
@1GemanSW=1; //µВОДУпСФїЄ№Ш
@1PolanSW=1; //ІЁАјУпїЄ№Ш
@1PortugueseSW=0; //ЖПМССАУпїЄ№Ш
@1ItalianSW=0; //ТвґуАыїЄ№Ш
@1JapaneseSW=0; //ИХУпїЄ№Ш
@1KoreanSW=1; //є«УпїЄ№Ш
@1ChineseDispSW=1;//ЦРОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1EnglishDispSW=1;//УўОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1FrenchDispSW=0;//·ЁОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1RussianDispSW=1;//¶нОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1SpanishDispSW=1;//Оч°аСАОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1GemanDispSW=1;//µВОДІЛµҐСЎФсПФКѕїЄ№Ш
@1PolanDispSW=1; //ІЁАјУпїЄ№Ш
@1PortugueseDispSW=0; //ЖПМССАУпїЄ№Ш
@1ItalianDispSW=0; //ТвґуАыїЄ№Ш
@1JapaneseDispSW=0; //ИХУпїЄ№Ш
@1KoreanDispSW=1; //є«УпїЄ№Ш Поскольку калибровки каждого экземпляра уникальны, использовать tx от другого прибора не представляется возможным.
Свой tx считал JTAG-ом из флэша SDS7102 (там много копий, на выбор). Изменил содержимое. Потом залил launcher-ом Patch-а :
- cначала создать map.txt с содержимым tx=tx
- потом выполнить launcher.exe encrypt , подав в него public.key и отправив результат в файл с именем bundles
- поправить файл model, указав в нём свой серийный номер
- наконец выполнить launcher.exe usbpatch и подключить осцил на прошивку
Подсказки:
- где купить и как подключить JTAG я указывал на этой ветке несколькими страницами ранее ;
- понять, как работает прошивальшик оказалось несложно - он написан на java, который декомпилятор
легко разворачивает обратно в исходный текст.
В процессе разбора java стало видно, что содержимое настроек (tx) в принципе возможно получить и по USB/serial,
(сам прошивальщик в режиме tool делает это в начале процесса). В этом случае, вскрывать осцил
и подключаться по JTAG уже не надо. Но нужно будет (взяв за основу Patch) написать свою программу
общения с SDS, или модернизировать существующую.
И ещё, "launcher.exe encrypt" в реверсном режиме умеет наоборот дешифровывать штатные прошивки.
С тем же публичным ключом.
Декодировка открывает истинное содержимое файлов процессора (os) , FPGA (fp) , меню (me) и подсказок(help).
Это открывает возможности для любителей software mods.
В том числе ещё один способ смены китайского языка на другой - поменять местами в файле me секцию
описания китайского меню с секцией предпочтительного языка. В этом случае предварительно выковыривать
из осцилографа файл tx не потребуется.
Иллюстрация к сообщению выше.
- (127.61 КБ) 5954 скачивания
Alexeyslav
- Друг Кота
О, прошивка даже физические надписи переводит?
и кстати не "Комп.щупа" а "Калибровочный генератор".
Alexeyslav писал(а):О, прошивка даже физические надписи переводит?
Результат использования принтера наклеек Brother P-Touch 1010 RUS.
Alexeyslav писал(а):и кстати не "Комп.щупа" а "Калибровочный генератор".
Адресуйте это в Китай. OWON эту клемму метит как Probe Comp(ensation):
- (45.39 КБ) 5492 скачивания
Alexeyslav
- Друг Кота
ну, ровняться на китайцев не стоит наверно... надо вещи своими именами называть.
Кто-нибудь сравнивал OWON SDS8202 с GDS-72102 в пользу приобретения последнего?
Hunter63
- Родился
Alexeyslav писал(а):И еще хотелось бы сказать насчет фильтров. В осциллографе их два - на 20Мгц и на 100Мгц. Умельцы отключали фильтр на 100Мгц - осциллограф показывал сигналы с частотами до 500Мгц.
Здравствуйте, не подскажете где можно прочитать про этот мод?Имею ADS-2121MV осцилл, клон SDS8102, хотелось бы расширить полосу.
