Вопросы по С/С++ (СИ)
menzoda
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение menzoda »
Но в даташите же все прямым текстом написано!
blackx
Сообщение blackx »
Как это относится к C/C++?
Если интересует как с этой микросхемы получить данные, изучайте фиг. 3 и 4 в даташите.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
DX168B
Сообщение DX168B »
Есть небольшой вопрос по Си.
Как-то решил облегчить себе жизнь в одном проекте. Суть была в том, чтобы передать параметры из устройства на комп и с компа в устройство.
Всю конфигурацию устройства хранил в структуре, так удобнее работать:
typedef struct
     uint16_t sign;
     uint8_t param_1;
     uint16_t param_2;
     uint8_t param_3;
     uint16_t param_4;
     uint8_t param_5;
     uint8_t param_6;
     uint16_t param_7;
     uint32_t crc32;
}cfg;
На самом девайсе все ОК. Пишу структуру напрямую в EEPROM и читаю от туда тоже без всяких проблем. (Камень - AtMega32)
     cfg config;
     EEPROMWrite((uint8_t*)&config, sizeof(config));
     EEPROMRead((uint8_t*)&config, sizeof(config));
     ConfigCheckCRC32(&config); // = true То есть Все ОК.
Копирую эту структуру в код в Visual Studio 2008
(код в компе)
     bcount = BMSIReceive(buff); // Принимаю пакет
     ParsePack(buff, bcount, (unsigned char*)&config, sizeof(config)); // Распаковываю данные
     ConfigCheckCRC32(&config); // = false. То есть жопа.
Код в камне:
     BMSISend(buff, (BuildPack(buff, (uint8_t*)&config, cmd, addr)));
После недолгих раздумий перетасовал переменные в структуре (как в девайсе, так и в Windows)
typedef struct
     uint16_t sign;
     uint16_t param_2;
     uint16_t param_4;
     uint16_t param_7;
     uint8_t param_1;
     uint8_t param_3;
     uint8_t param_5;
     uint8_t param_6;
     uint32_t crc32;
}cfg;
После этого все заработало. (Предположения были на счет перестановки переменных компилятором в физической памяти. В других функциях ошибок небыло.)
То есть: Я использовал структуру как обычный массив. Упаковал его(массив) в пакет и отправил компу.
В компе указателю на структуру передавался адрес начала массива.
Следовательно вопрос: Хоть это и сработало, но стоит ли так делать? (Отправлять структуру как массив)
Насколько это переносимо между архитектурами с разной разрядностью? На сколько это надежно?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Kavka
Сообщение Kavka »
DX168B, это связано с выравниванием и "упаковкой" элементов структуры. В таких случаях надо чтобы компиляторы генерировали одинаковый код (раскладку, layout) структур.
В gcc (и для AVR в том числе) упаковка и выравнивание, скорее всего, производиться на 1. Можно принудительно указать с помощью опции компилятору -fpack-struct=1.
Соответственно и для Visual Studio вам надо аналогичные настройки сделать. Можно только для отдельной структуры, т.к. на x86 отсутствие выравнивания вообще может сильно замедлить работу программы.
DX168B
Сообщение DX168B »
ОК. Понятно.
blackx
Сообщение blackx »
Добавлю, что в gcc по умолчанию упаковка идет с выравниванием по тому количеству байт, которое занимает соответствующий тип. Например, вот тут
struct data {
uint8_t id;
uint32_t address;
После переменной id в памяти будут расположены еще три неиспользованных байта. В итоге структура будет занимать не 5, а 8 байт. Когда вы переставили поля структуры, вы, по сути, избавились от всех таких "дырок". Вообще при любом упорядоченном расположении полей от самых больших по размеру к самым маленьким (типа int32_t > int16_t > int8_t) дырки образовываться не будут.
DX168B
Сообщение DX168B »
Почему-то мне тоже так показалось (по поводу "дыр" в структурах) Все дело в том, что при отладке я заметил, что компилятор переставил переменные местами.
В итоге, в полях структуры были неправильные данные. Ну и соответственно чексумма не проходила.
Впредь буду знать, как еще можно сэкономить память и учитывать эти тонкости. :)
Cheba
Сообщение Cheba »
А вот переставлять переменные внутри структуры местами компилятор категорически не имеет права.
PS а про выравнивание гуглить по словам struct alignment
Например читать здесь и здесь
urry
Сообщение urry »
Как бы чуть дополняя последнего докладчика (последняя ссылка ) - живой код для вижуал
#pragma pack(push,1)// выравнивание по 1 байту
typedef	struct sSingleMassPacket
	unsigned char cMarker;
	unsigned char cLenH;
	unsigned char cLenL;
	unsigned char cSend;
	unsigned char cFrame;
	unsigned char cAddr[10];
	unsigned int iData;
	sSingleMassPacket()// инициализация при создании
		cMarker=0x7E;
		cLenH=0;
		cLenL=0x10;
		cSend=0x10;
		cFrame=0;
		cAddr[0]=cAddr[1]=cAddr[2]=cAddr[3]=cAddr[4]=cAddr[5]=0;
		cAddr[6]=cAddr[7]=cAddr[8]=0xFF;
		cAddr[9]=0xFE;
		iData=0;
}sSingleMassPacket;
#pragma pack(pop)
DX168B
Сообщение DX168B »
ОК. Спасибо. :beer: Вопросы все отпали.
Подробнее мне надо было читать доки. :oops:
Мikа
Сообщение Мikа »
Добрый день :) Или уже вечер :)
На сей раз я вот с чем пришёл. Взял из клавиатуры прокручивающийся ролик (как на мышке). Собрал схемку.
ATmega32. Через этот ролик на ноги PC0 и PC1 при его покручивании чередуется +5в или 0.
Всё это затеяно для того, чтобы приобрести мало-мальский опыт в чтении портов.
И тут начинается непонятное.
DDRC=0b00000000;
Я объявляю 2 переменные:
int a=1;
int b=0;
После чего, в переменную а читается порт С:
a=PORTC; - правильно же?
это делается для того, чтобы знать, что происходит в порте при инициализации.
Далее (уже в цикле мэйн), я загружаю PORTC в b:
b=PORTB; - тоже, вроде бы, всё верно.
Далее идёт самое интересное.
if (a==b)
прибавлять выводимое на индикатор число на 1.
else
уменьшать выводимое на индикатор число на 1.
Теперь немного итогов. Изначально a и b не равны. a=0, b=1. Поэтому, если бы порт не читался, число бы уменьшалось. Но оно увеличивается, следовательно, a и b равны.
Далее, по идее, когда я кручу ролик, значение в порту меняется. Меняются его младшие 2 бита.
a остаётся таким, каким оно было в последний раз после команды a=PORTC.
Но b уже будет другим, тк загрузит в себя обновлённое значение PORTC.
Следовательно, a!=b и должен выполняться кусок else. Но этого не происходит. Опрос и вывод нового числа происходит через 1 сек.
Еще делал 2 эксперимента. Выводил на 7мисегментный индикатор напрямую порт С. Он показывает, что все биты равны 0.
Если обращаюсь через матрицу (то есть вывожу элемент, с номером порт С, он тоже показывает 0).
Я не понимаю чего-то очевидного? Подскажите, пожалуйста в очередной раз :)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
shads
Сообщение shads »
Входные данные порта читаются не через PORTC а через PINC.
Тут про работу порта почитай http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... yvoda.html
Последний раз редактировалось shads Чт июн 06, 2013 16:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Мikа
Сообщение Мikа »
То есть b=PINC будет значить, взять все биты и этой команды будет достаточно? ТОгда до кучи ещё спрошу, как правильно прочитать какой-то отдельный бит? Большое спасибо!
shads
Сообщение shads »
Тут помоему чуть нагляднее про работу порта http://atsoftware.gb7.ru/blog/2013/04/a ... ортами-io/
Мikа писал(а):То есть b=PINC будет значить, взять все биты и этой команды будет достаточно? ТОгда до кучи ещё спрошу, как правильно прочитать какой-то отдельный бит? Большое спасибо!
Проверка бита 0 порта С:
if (PINC & (1<<0))
  придем сюда если значение бита равно 1;
else
  придем сюда если значение бита равно 0;
Проверка бита 7 порта C:
if (PINC & (1<<7))
else
shads
Сообщение shads »
И кстати работа с энкодером не так проста как кажется..... а у тебя как я понял - именно энкодер......
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ncPrevPrev
Тут (почти в конце) процедурка от ЛИ которая может обрабатывать данные энкодера
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
shads писал(а):Тут (почти в конце) процедурка от ЛИ которая может обрабатывать данные энкодера
Неоднократно мной проверенная... Применял во многих проектах.
С уважением,
Виктор.
Мikа
Сообщение Мikа »
Я посмотрел в Википедии что такое энкодер. Да, что-то вроде этого, но не так замудрено. У него 3 провода. Схема примерно такая:
a......b
|____|
....c
Методом тыка установиЛ, что при единичном смещении (как бы один полный щёлк) происходит замыкание или размыкание ключей. В результате a и b подключаются или отключаются от c. Разница в направлении вращения сказывается очередностью вклдчений и выключений кнопок a и b.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Мikа писал(а):Я посмотрел в Википедии что такое энкодер. Да, что-то вроде этого, но не так замудрено. У него 3 провода. Схема примерно такая:
Пора уже от определений "полный щелк" переходить к временным диаграммам состояний контактов (в общем случае - сигналов) и их фазовым соотношениям. На уровне "кнопок" далеко не уйдете.
Скажите вот ещё что, есть ли в Си команда, которая выводит весь порт в переменную? Или если я хочу весь код, то надо написать процедурку(или как правильно),к оторая поочередно составит из всех PINxx байт или почти-байт? :D
В Си команд работы с портами НЕТ. Это уже эмбеддеры для себя понапридумывали портов всяких... :)
А если серьезно, пора бы уже что-то и почитать, кроме постов в форуме. Потому как "выводить порт в переменную" - не наш метод.
С уважением,
Виктор.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобратся с АЦП атмеги8. Ранее в WinAVR как-то работал с ним, а щас в цвавре ника не могу сообразить.
Нашёл в качестве примера такой код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
DDRB=0b00000001;
PORTB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0b00000000;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
ADCSRA=0b10001110;
ADMUX=01000000;
#asm("sei")
while (1)
   unsigned int aa;
  ADCSRA |=0b01000000;
  while ((ADCSRA&0b00010000)==0);
    if (aa > 500) {PORTB = 0b00000001;}  else {PORTB = 0b00000000;};
     ADCSRA|= 0b00010000;
скомпилировал, кинул в протеус, а тот мне
reference value = 0 выдаёт в логе с ошибками, причём выдаёт многократно т.к. ошибка не фатальная. Что не так то с кодом :dont_know: ?
isx
Сообщение isx »
Вот сделал с конструктором.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
unsigned int adc_data;
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
adc_data=ADCW;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0b00000001;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xf0;
ADCSRA=0x8E;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      ADCSRA|=0b01000000;
      if (adc_data < 500) {PORTB = 0b00000001;} else {PORTB = 0b00000000;}
Как только добавляю строку ADCSRA|=0b01000000; , то начинается такая - же байда. Если её не добавлять, то опрос АЦП производится только один раз, при включении.
