Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Shershnyov, обычно плавный пуск применяют для вентилятора охлаждения в авто, ибо он мощный и генератор проседает. У вас вентилятор на какую мощность/напряжение? ток постоянный/переменный?
- Slabovik
- Друг Кота
Не будет схемы плавного пуска - двигатель такого вентилятора асинхронный со всеми последствиями.
Схемы то есть и для двигателей переменного тока, но они более сложны в реализации. Но есть и более примитивные схемы, если мощность не велика и эффективность особо не важна.
Последний раз редактировалось ibolm11 Пт окт 18, 2013 14:23:03, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Да, есть. Называется "частотный регулятор". Осилите? А если вдруг захотите прикрутить другую, например фазоимпульсную, то никому не говорите о своём хотении - стыдно это, не знать, как работает асинхронный двигатель...
На первый взгляд все сложно, но частотный регулятор-это обычный усилитель D-класса, но вот на мощность более несколько кВт самостоятельно его трудно реализовать, там уже особенности силовой электроники дают о себе знать.
А так схема пуска это ШИМ с конденсатором плавного пуска+транзистор, если переменка-добавляем ещё встречный транзистор(альтернатива диодного моста)+фильтр (дроссель и конденсатор)
- Slabovik
- Друг Кота
Схемку нарисуйте, человек ведь просит...
sergeismd
- Прорезались зубы
Здравствуйте сегодня решил сделать лампочку с диодом для подъезда поставил диод 1n4007 1 ампер 1000 вольт лампочка 95 ватная накаливания , диод бу снял с высоковольтной части БП от старого тюнера сопротивление его 520 ом поставил так чтоб пропускал ток на лампочку ( то есть белой полоской к лампе ) при включении лампа работает слабже и моргает что меня беспокоит свойственно частота мерцания лампы ниже 25 герц раз человеческий глаз может её видеть сам диод за минуту теста не нагрелся , так вот опасно ли это мерцание для лампы ? и как это скажется на ее ресурсе ?
- Slabovik
- Друг Кота
В сети ток переменный, так что всё-равно какой стороной диод к лампочке подсоединили.
Лампочка начала мерцать - это закономерно. Но не 25 а 50 Гц (вместо 100) - это тоже закономерно.
Мерцание лампочке не вредит, в отличие от зрения, но и срок службы, хотя и растёт из-за недокала, особо не продлевается. Экономится электроэнергия (до 45-50%). Однако ради экономии энергии можно было бы подумать о компакт-люминессцентной лампочке - их цена 100-120-150 рублей, а потребление в 5 раз меньше...
- Starichok51
- Модератор
срок службы лампочки с такой половинной мощностью продлевается практически навечно...
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Я тоже так думал когда сделал такую себе на площадку в подъезде. Но на практике накрылась меньше чем за год. Больше не пробовал.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Лампочка бракованая могла быть, я из одной купленой партии в течение месяца три штуки сменил.Потом купил другую и перегорать перестало.А еще по две последовательно на 150ватт стоят на трех этажах.Так они не перегорают больше десятка лет.Я уж и забыл когда менял в последний раз.
sergeismd
- Прорезались зубы
Slabovik писал(а):В сети ток переменный, так что всё-равно какой стороной диод к лампочке подсоединили.
экономки у нас китайские (живу в 600 км от китая) у них постоянно нити выгорают за год сгорело 7 ламп , и от них теперь 7 эпр рабочих , вкрутил её в подъезд посмотрю сколько простоит
Shershnyov писал(а):Подскажите пжлст простую схемку для плавного запуска вентилятора ванной комнаты.
Вот пример плавного пуска вентилятора охлаждения, если кому надо позже нарисую как под переменку переделать.
- Antifritz
- Прорезались зубы
Есть зависающая видеокарта, на ней несколько запараллеленых электролитических конденсаторов. При прозвоне показывает короткое замыкание. Собственно вопрос: явно накрылся один из электролитов или там может быть какое-то устройство, которое закорачивает линию питания в выключенном состоянии? Кто нибудь встречал такие схемы?
Выпаяйте и проверьте конденсаторы. В выключеном состоянии ничего не должно коротить.
Не мешайте мешать!
Скажите, а годится ли пленочный кондер 0,1 мкФ х 250В на подобие К73-17
на позицию С19 по схеме:
Не велика ли у него индуктивность для таких цепей?
Керамику чето не встречал чтоб было вольт на 160.
Еще одна причина - если у меня корпус устройства под "землей", то схватившись пальцем за корпус и контакт светодиода можно почувствовать на себе 85В.
Кроме того, если коротнуть на корпус один из выводов непоследних в цепочке светодиодов (ближайших к минусовому выводу БП), то можно их сжечь, т. к. будет обрыв обратной связи (в обход датчика тока), а БП по первичной стороне может ограничивать только мощность, но не ток и эта мощность окажется приложенной к оставшимся, незакороченным светодиодам.
Телекот писал(а):Если вторичка не связана с опасным напряжением то напряжение конденсатора может быть низким. Не пойму почему не хотите соединить на прямую на массу.
- Пилот
Керамика 0,1 мкФ тоже многослойная будет и индуктивность соответственно, вообще не вижу проблем в использовании К73-17 для таких целей
Ну круть. Тогда впаяю тот, что слева + резик на 1 МОм. Выдран из чего-то импортного, он на 250В.
Кстати, тот, что справа - это что? Выпаян из чего-то совкового. Как-то он не очень на К73-17 похож. Сквозь компаунд проглядывают довольно острые грани и углы внутренностей - очень смахивает на керамический блок. По напряжению - на вскидку 100-вольтовый, хотя хрен поймешь... Еще такой же на 0,33 есть, чуть больше.
- Slabovik
- Друг Кота
Похоже, он просто плохо облитый...
Такая же пленка, как 73-17, тоже 73 чего то там обзывается , стояли в видеомафонах ВМ12, у меня куча таких кондеров валяется от 1нФ до 1мкФ. Буква N -100Baam писал(а):Выпаян из чего-то совкового. Как-то он не очень на К73-17 похож.
