AT90S2343: RC генератор не работает чтоли
Я че то не понял! Для этой авр-ки не нужен кварц, но почему то он не програмится:( может этот внутренный генератор надо как то завести? или когда подаёшь напряжение оно само включается? плззз объясните ато я ноль в этом...
я так стараюсь, а нихрена не выходит:(
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Люди хелпуйте!!!
Помогите разобраться плиззз! и если ктото может показать схему как подключать с программаторо "5 проводков" как я подключал видно на схеме.
юзал проги PonyProg и uniprof, но не один не пашет:(
а на МС 74HC244 не хочу собирать, либо нету чертежа печатной платы:(
- здесь отдельное питание
- (2.55 КБ) 858 скачиваний
- здесь питание с порта, я измерил и гдето 3 волть при подключенной...
- (3.47 КБ) 844 скачивания
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
avr123.nm.ru писал(а):DLL32 писал(а):Люди хелпуйте!!!
Админ, дайте человеку ссылочку на xxxxxxxxx/07.htm
"прошивание МК"
Побывал я на ващем сайте.. вот ваша схема и добавлен к нему AT90S2343 просмотрите плиз правильно ли я подключил? точно больше ничего не надо? и скажите какой прогой прошивать с помошю этого программатора. не посылайте на ваш сайт плиз прсто ответте правильно ли всё и чем прошивать, и если можете подробнеее! Спасибо огромное
- (14.95 КБ) 905 скачиваний
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
там же короткая страница! неужели трудно прочитать ?
на РЕСЕТ нужно добавить конденсатор и резистор. и еще кварц с конденсаторами.
программы для прошивания - компилятор CVAVR или "Авреал".
Если без кварца и в МК нет генератора то подать сигнал "CLOCK" как - там написано - и использовать "Авреал" он генерирует тактовый сигнал для программирования.
блин.... страничка на 4 экрана. Прочитайте !
блин я уже начитялся! нихрена не понял! трудно там читать:( я же по человечески просил отвить не посылая меня туда:( неужели так трудно! и может схему нарисуйте плиз! как что включить:( плизззз! прощу вас. я на вашем сайте уже всё прочитал! но мне нужна помощ если можете помогите здесь, а если нет так подожду того кто поможет по человеческииииии! спасибо"
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
тихо, тихо, кошаки, хва усы друг другу отрывать
авр123 принят в наши ряды как доблестный борец с незнанием и неумением
DLL32, тебе точно советовали перечитать форум. Окромя того, мы не решаем чужие проблемы, мы помогаем их решать. Конечное решение будет за самим юзверем.
авр123, пишешь оффтоп - пометь его как оффтоп. А то вон юзвери обижаются
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
Усов у меня еще нет я маленький чтоб их отрывали:) я не хотел никово обижать:( я пртосто просил правильная ли моя схема:( все тоько показывают как зделать программатор, а как к нему подключить, точной схемы я не видел:( а вобучалке обучился (и ваш сайт перерыл, 2 дня читал мистер авр123, и просто просил помочь... ) но там (в обучалке) s2313 а у меня s2343 и там как я понял кварц не нужен, а какой провод к CLOCK подключить я не знаю и как настройт саму прогу Avreal!
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
DLL32 писал(а):у меня s2343 и там как я понял кварц не нужен, а какой провод к CLOCK подключить я не знаю
если там кварц не нужен то зачем что-топодключать к CLOCK ?
все написано ПОДРОБНО на стр 7. - просто читайте не спеша.
Кроме того в курсе рекомендованы минимум ТРИ книги по AVR !
Скачайте и посмотрите. Если и там не понятно написано то проблема в том что вы не понимаете написаного.
Gogo55
- Открыл глаза
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
сделаи етот програматор и нет никаких проблема,всьо програмирование за 10 сек ,програматор за 1 часъ сделат без проблема, моя платка прилагая ако проблема при тебя платка)
- (21.18 КБ) 639 скачиваний
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
Короче бла бла бла дело рук самих утопаюших. Так вот как я понял у 2343 RC-генератор чтоб завести надо с фюзами разобратся, и установить, а до этого внешний генератор надо... так я ша попробую с 2323 там кварц нужен, и если получится значит всё дело в 2343 а не в том что я не понимаю написанного...
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
Хорошо. в моем Г... курсе плохо написано, не разборчиво и не ясно, тоже и во ВСЕХ книгах...
Но вот в ДШ есть рисунок 4 ! из него вам тоже не ясно куда подавать тактирующий сигнал для прошивки если внутр. генератор не включен ?
а на стр. 7 курса написано что этот сигнал можно взять с ножки 5 LPT порта.
"Программа AVReAl может программировать МК без кварца и без конденсаторов, она выводит тактовый сигнал на выв. 5 LPT к ножке XTAL1 МК и добавить в командной строке специальный ключ "-o0"."
... НУ ВАААЩЕ НЕ ПОНЯТНО ....
ну и конечно автор AVReAl - одной из ЛУЧШИХ прог для прошивки AVR тоже пишет СОВСЕМ НЕ РАЗБОРЧИВО ...
а слово AVReAl в поиск ввести религия не позволяет ?
Вы уже несколько раз написали что нет схемв как к МК подключить !
но на стр 7 после цитаты выше написано:
"Еще нужны (может не понадобится на некоторых AVR - но не помешает точно) резистор 10 кОм от ножки Reset МК на VCC, и конденсатор 0.1 мкФ от Reset на GND - как в схеме к задаче 7 (LINK !!!) курса."
идете по линку и там СХЕМА от разъема к МК.
Начните наконец читать а не просматривать то что вам нужно.
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
