Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Подскажите, реально ли замутить светодиодный индикатор сотового сигнала? Чтоб начинал мигать при вызове, СМС-сообщениях, и интернет-соединении? Знаю, такие подвески к мобильнику продаются в сотовых салонах, но не знаю, как они устроены
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Поясните пожалуйста вот что.Имеется готовая схема термостата
Вроде всё работает,но заметил одну не приятную вещь ,при отключении и включении питания,на входе транзистора,а соответственно и на выходе появляется импульс,который не надолго открывает оптотиристоры.
Если я правильно понимаю,то всё это идёт из операционника,но почему это происходит не совсем доходит.Возможно из-за разности нарастания напряжения на входах и операционник думает,что пора сработать.
это(в общем случае) значит, что питание должно приходить на операционник раньше чем на оптопару, а уходить - с оптопары раньше, чем с операционника. кроме того, включение при подаче питания делает С2 на инвертирующем входе. чтобы это устранить, на неинвертирующий вход следует поставить RC- цепь с бОльшей постоянной времени, чем в цепи ненвертирующего входа. импульс при выключении можно подавить с помощью конденсатора достаточно большой ёмкости (в цепи питания ОУ) и диода(в разрыв питания между ОУ и оптопарой)
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Забыл резистор последовательно с диодами оптрона.
Если тиристор один, как во второй схеме, может сгореть.
Если 2, как в первой схеме - могут не запуститься от 5 вольт.
- den2
Рисовал в Сплане на скорую руку,как видно не дорисовал часть деталей (два пишем один в уме
)Два как в первой,резистор в этой цепи всё равно подбора требует.С указанным на схеме оптопара не открывается.Снизил до 20 Ом примерно,всё заработало.Судя по даташиту,можно снизить С2 до 0.01 и думаю (если верно конечно),то можно без RC цепи обойтись.правильно думаю?
- tlc271.pdf
- (1.94 МБ) 487 скачиваний
эта цепь нейтрализует действие конденсатора в цепи инвертирующего входа ОУ на время его заряда. без этой цепочки можно обойтись, если притянуть этим конденсатором инвертирующий вход не к минусу, а к плюсу.den2 писал(а):то можно без RC цепи обойтись
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- den2
Т.е. просто нужно кондер на плюс посадить и проверить что получится.Попробую.
Прошу прощения за нубость,с электроникой (как хобби) стал работать только с конца 2011.Хотя до этого и учился на радио факультете,но за 7 лет бездействия всё забыл.- Chip115
Действительно были проблемы. Схема возбуждалась и на затворе была всякого рода белиберда. Проблема решилась вводом в схему элементов, которые я обвел. Вот только не могу понять, каким образом это помогло? Можете объяснить про неявную ПОС и как данные элементы решили проблему?Murlock писал(а):ну, предварительный усь создаст только дополнительный шум, смещение и фазовый сдвиг. кроме того, в схеме (у DA 3-2) есть еще неявно видимая емкостная ПОС через емкость на схеме(C28) и емкость затвор-исток ПТ.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
здравствуйте
на просторах интернета нашел вот такую схемку генератора
тот кто опубликовал хвалил этот генератор но не указал емкости в цепях затвора и истока
уравнение мне немножко непонятно
может кто-то лучше знает об этой схемке или встречал подобное
подскажите пожалуйста заранее спасибо
- (6.02 КБ) 457 скачиваний
дорисуйте на схеме(паразитный) конденсатор(его ёмкость может достигать 10 нФ), параллельный выводам исток-затвор ПТ, и проследите цепь, в которую он включен. не забывайте, что выходное сопротивление ОУ растёт с повышением частоты. ваши проблемы устранил резистор с большим сопротивлением в затворе ПТ. он разомкнул паразитную емкостную ПОС.но, он-же ухудшил динамику и устойчивость источника тока к наведнным помехам.Chip115 писал(а):Можете объяснить про неявную ПОС
эти ёмкости и индуктивность - являются частотодадающими элементами. для каждой частоты есть целый ряд этих значений, из которого Вы можете выбрать подходящий вариант.ra2fim писал(а):тот кто опубликовал хвалил этот генератор но не указал емкости в цепях затвора и истока
это не уравнение а серия неравенств. они является условиями для успешного запуска генератора, и его устойчивой работы. частота работы генератора равна частоте резонанса колебательного контура с этими элементами.ra2fim писал(а):уравнение мне немножко непонятно
Последний раз редактировалось Murlock Пн ноя 18, 2013 09:10:36, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Chip115
Получается что DA3-2 охвачен этой ПОС и начинает раскачку всей схемы.Murlock писал(а):дорисуйте на схеме(паразитный) конденсатор(его ёмкость может достигать 10 нФ), параллельный выводам исток-затвор ПТ, и проследите цепь, в которую он включен.Chip115 писал(а):Можете объяснить про неявную ПОС
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
спасибо сам тоже кое-что нашел генератор Вакара кажется
как говорят в грузии = будэм посмотрэть=
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Всем привет, кто нибудь встречал керамические полосовые фильтры на полосу 105к-115 кГц ??? Или может микросхемы ПФ. Спасибо.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
http://www.chipfind.ru/catalog/filters/ceramic/dimitriy91 писал(а):Всем привет, кто нибудь встречал керамические полосовые фильтры на полосу 105к-115 кГц ??? Или может микросхемы ПФ. Спасибо.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 13, 2013 13:36:08, всего редактировалось 2 раза.
Причина: .
Причина: .
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
ra2fim спасибо. Я так понял они выпускаются номиналом для промежуточной частоты.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Народ. На схеме ограничитель состоящий из двух встречно-параллельно включенных диодов и двух балластных конденсаторов. На входе планирую поставить предварительный дифференциальный усилитель с однополярным питанием ( питания однополярное ). Накидал вот такую схемку. Нужна критика профи. Спасибо.
- (85.42 КБ) 386 скачиваний
Если диоды чисто защитные, для защиты входа ОУ, то их логично поставить после резисторов R1 и R3.
Если нужно именно ограничивать уровень сигнала, то тогда, думаю, так: Если источник сигнала предполагается с низким выходным сопротивлением (а обычно это так), то диоды сгорят (или сожгут выход того, откуда подается сигнал).
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Диоды после резисторов ставить не целесообразно, так как на них начнётся выделяться значительное количество теплоты, сигнал может быть от микровольт до 100 В.Хотя может вы и правы. Выходное сопротивления источника сигнала 200-300Ом.
А почему диоды должны сгореть, они больше 0.7 не возьмут, остальное на ёмкостях останется.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
В прошлой схеме я затупил сильно. Входная цепь незамкнута совсем )))) Эх... Незнаю будет ли работать не будет, накидать то не сложно, а вот запустить.
- (66.54 КБ) 375 скачиваний
