Самодельный паяльный фен
SSh
Re: Самодельный паяльный фен
Сообщение SSh »
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
я про витки в трансформаторе 30-40-50 в.
но все равно спасибо :wink:
P.S. скинь фотки бп для фена
Здесь может быть ваша реклама.
SSh
Сообщение SSh »
Трансформатор (размеры, витки, диаметр провода) рассчитывается исходя из параметров используемой спирали. У меня случайно оказался подходящий, его и использовал, сам ничего не мотал. Для кулера-же использован обыкновенный регулируемый стабилизатор на LM317.
(47.79 КБ) 10922 скачивания
Верхний выключатель - сеть, нижний (2 положения+нейтраль) - питание спирали фена. Для предотвращения перегрева спирали после использования сначала переводим нижний переключатель на нейтраль, выключая тем самым нагрев.
boingo-00
случайно не так?
(21.75 КБ) 1432 скачивания
SSh
Сообщение SSh »
Не знаю, этой программкой не пользовался. Обычно считаю по старинке, пользуясь формулами упрощенного расчета, где-то вот так
А вообще-то здесь на форуме есть много информации, навскидку
viewtopic.php?f=11&t=68940
viewtopic.php?f=11&t=7998
viewtopic.php?f=11&t=33756
... и т.д
boingo-00
а что-то из этого подойдет?
SSh
Сообщение SSh »
Что-то мне ни тот ни другой не внушают доверия...
boingo-00
они нормальные
1-ый выдает 30в(24)
2-ой-40(110)/36/ 12(5)/12/
в скобках-номиналы от производителя
в слэшах-надпись маркером
boingo-00
1.можно ли питать фен через удвоитель напруги?
2.а регулятор такой(см.ниже)?
boingo-00
SSh, ответьте, пожалуйста(пост выше)
SSh
Сообщение SSh »
1. Можно хоть через удесятиритель, лишь-бы обеспечивались необходимые ток и напряжение.
2. А что это за регулятор? По картинке ничего не понятно...
boingo-00
из китайского бп для антенны
boingo-00
А у тя какой регулятор?
SSh
Сообщение SSh »
boingo-00
можно схему?
SSh
Сообщение SSh »
Стандартное включение LM317, например
(12.4 КБ) 1446 скачиваний
dream088
Сообщение dream088 »
up"нем темку для тех кто не ищет легких путей :)))
Бродил сегодня по алиэкспресс в поисках чего то подходящего и недорогого для турбинки, среди кулеров ничего не нашел, а вот среди других продуктов, которые работают с "ветром" попалась такая вещица http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-pieces-a-lot-MINI-USB-VACUUM-KEYBOARD-CLEANER-for-PC-LAPTOP-E068/653467352.html
хз есть ли у нее выдув(кажется нет), но судя по крыльчатке, если поменять полярность, должен и работать на выдув, тем более цена не такая уж и большая. Для экспериментов самое то.
Кстати, может кто такой имеет, и может что либо сказать?
Есть даже подсветка :))
Или может есть что то более подходящее там же?
(24.07 КБ) 1289 скачиваний
SSh
Сообщение SSh »
Самое подходящее, на мой взгляд, взять готовый фен и спаять к нему управление по одной из опубликованных здесь-же схемам ;)
dream088
мб, мб, можно и готовую станцию взять(цена как ~два паяльных фена)
Вобщем пост мой выше насчет китайской побрякушки не совсем удачный, отменил заказ :?
Пока идет термопара, экспериментировал с самодельной, сделанной из двух проводников длиной около 10см скрученных между собой на конце.
При нагреве зажжёной спичкой вольтметр выдал 50мв.
Один проводник со спирали от плитки(нихром), второй с разобранного резистора ПЭВ зеленого, сопротивлением 10ом(по сведениям с интернета в низкоомных резюках использовался константан)
Интересно сколько выдает родная термопара фена в аналогичных условиях...
valgul55
Сообщение valgul55 »
вот описание простого в изготовлении термофена http://electronics-lab.ru/blog/174.html
Для разборки плат лучше чем фирменный-удобней. Выпаивал любые детали с материнских плат, за исключением крупных разъемов (процессорных сокетов, памяти). Всё остальное нетрудно.
Не стал помещать на "коте" описание-постеснялся, здесь такие зубры... а сейчас увидел тему...
Вернуться в «Умные мысли»
