ИИП для новичков на IR2153
Slabovik
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Не тупой. Просто невнимательный. Горячую землю трудно не найти... Это "-" силовых конденсаторов. Средняя точка между этих конденсаторов (где один конденсатор своим "+" соединяется с "-" другого, туда ещё конденсатор, идущий от трансформатора приходит) тоже находится на "раз"...
artemoha33
Сообщение artemoha33 »
Спасибо вам огромное!, тепеперь всё понял, пошел собирать транс.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Допустимо в импульсных БП усиление дорожек медной проволокой?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Конечно! А что смутило?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Знаю что лучше широкие дорожки чем толстые, вот :dont_know: чёто и смутило :)
Вот такой еще вариант радиатора из уголка. По сравнению с пластиной, площадь радиатора увеличилась, а размеры БП остались те же.
Заехал в пункт приема металлолома, облазил всю гору алюминия, а подходящего радиатора не нашел. Зато алюминиевого уголка как грязи. Понравились уголки 50х50, 4мм толщина, но все длинные, за 2 метра уголка отвалил 4$
И в работе:
И с нагрузкой 450 ватт. За 10 минут, радиатор еле теплый.
4ivasregal
Сообщение 4ivasregal »
Сергеj , вышлядит отлично! это по схеме и печати с 54 страницы? уж больно много тут понаписали с моего последнего посещения, очень много читать :(
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Да, схема и печатка с 54 страницы.
И детали такие же, только транс намотан на 600 ватт.
Seriyvolk
Сергеj писал(а):Знаю что лучше широкие дорожки чем толстые, вот :dont_know: чёто и смутило :)
Ну оно то так, но если дорога не держит планируемый ток, а размахнуться некуда - тогда напайка проводников выглядит довольно хорошим вариантом. Индуктивность дороги она конечно не уменьшит, но активное сопротивление - только в путь.
@Alex@
Сообщение @Alex@ »
Сергеj, самодельные платы сварочников так и делают, но проволоку надо пропаивать по всей длине, а то , говорят, появляются какие-то ёмкости-индуктивности паразитные :)
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Slabovik
Сергеj, силовой "+" так и гоняешь вокруг контроллера. Можно было бы поправить... Там весь контроллер в токовой петле сидит... По-хорошему, силовой "+" надо вести там же, где идёт силовой "-". Вот как-то таким образом:
p.s. А пара метров алюминиевого (!) уголка за такие деньги - это вообще даром!
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Грамотно, красиво разведено. Только мне не нравится что перемычка получается под радиатором, придется радиатор подымать как в комповских БП.
Алюминиевый уголок то и не дорого, на рынке в 4 раза дороже. Только на кой ... мне 2 метра :)) . не забор же городить :wink:
Телекот
Сообщение Телекот »
Лишний метр некогда в хозяйстве не лишний.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Сергей, думается мне, что ты не последний преобразователь сделал. уголок еще пригодится.
а перемычку можно и с обратной стороны платы кинуть.
Slabovik
Радиатор и есть от компового БП, от старого 250Вт InWin - он изначально поднят над платой (ноги запрессованы, плюс пришлось транзисторы расставить на уже имеющиеся дырки), так что под ним 5 мм зазора есть. А раз есть - надо использовать :) Впрочем, если радиатор и будет вплотную к плате - совершенно не проблема пробросить её рядом...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Slabovik писал(а):Сергеj, силовой "+" так и гоняешь вокруг контроллера. Можно было бы поправить...
Ничего не буду исправлять, рисовать. Понравилась мне твоя разводка. жду твой БП со всеми тестами, осцилками, описанием.
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Нужна помощь в наладке ИИП по данной схеме http://elektro-shemi.ru/publ/chasy/pita ... 21-1-0-141
Что уже только не перепробовал, почти идеально подобрал элементы как на схеме, только IR2151 заменил на IR2153, IRFBC40 на IRF840 резистор на 47к взял на 5W. Три раза схему перебрал с 0. Итог: постоянно вылетает с искрами предохранитель, а на выходе вольтметр и глазом не моргнул. IR2153 уже 5 разных пробовал, трансформаторы менял в том числе. Спасибо за ответы заранее!
Телекот
Сообщение Телекот »
Запусти сначала без трансформатора.
AlekseyV
Телекот писал(а):Запусти сначала без трансформатора.
Аналогично.
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит проверь транзисторы.
AlekseyV
Пробиты) Спасибо.
