PICKIT2 lite
Sailanser
Re: PICKIT2 lite
Сообщение Sailanser »
При подключении в диспетчере устройств он есть?
R1d3
Re: PICKIT2 lite
Сообщение R1d3 »
скажите у меня комп не видит программатор собрал прошил 2550 подключил к компу и ничего не произошло. Правда когда в первый раз пробывал включить его получилось что я подключил его к компу бракованным кабелем внутри кабеля было короткое между +5 и d+, и такое ощущение что подпалил пик. Хотя при повторном прошитие 2550 программатор его опознал. И еще длина соед кабеля может быть причиной неудачи второй кабель длинной 1.8 метра
R1d3
Re: PICKIT2 lite
Сообщение R1d3 »
скажите могли выйти из строя линии что идут от мк к юсб в общем нашел ошибки что были в схеме по которой я делал были перепутаны ноги что шли от разьема юсб к мк и еще в кабеле был брак короткое меджду +5 и d+. Пробывал прошивать заново picpgm extra pic программатор и пик программа определяет и по окончании прошивки пишет что прошито успешно но комп не видит и никак не реагирует на новый программатор
R1d3
Re: PICKIT2 lite
Сообщение R1d3 »
интнресно как стирается память у пиков я у своего 2550 не могу теперь стереть то что зашито у 675 629 876 630пробывал и прошивается и стирается а у 18f2550 ни в какую. Прогр экстра пик
cucumba
Re: PICKIT2 lite
Сообщение cucumba »
Собрал и я свой Pickit2 light. Дросселя нужного не нашел, намотал на колечке 8х4х3 из неизвестного материала, неизвестным проводом - 50 витков, как калькулятор посчитал. Программатор запустился, опознался, система драйверы установила... Тест показал практически все, что на первой странице ветки, только у меня Vpp 4,8 v. Транзисторы (все) заменил и проверил, результат "0". Заменил дроссель, поставил гантельку безымянную, которую выпаял из электронного балласта. Все - напряжение при тесте 11,88 В, тестер показывает на шине 12,02 В. Так что, как кто-то здесь сказал - в этой схеме главное - дроссель. Вот там, на рисунке виден этот самый самодельный дроссель.
(90.93 КБ) 1170 скачиваний
otest
Re: PICKIT2 lite
Сообщение otest »
В любой схеме каждая деталь главная на своём месте.
R1d3
Re: PICKIT2 lite
Сообщение R1d3 »
в общем прошил свой 2550 только новый который купил взамен старого в общем прошил с первого раза и всё определилось и установилось
vladelf
Re: PICKIT2 lite
Сообщение vladelf »
Я тоже решил собрать Lite. После сборке сразу начались проблемы:
1: Критичен к кварцу (при установке кварца 21мГц не опознавался в win)
2: Нет 12 вольт (при манипуляции с дросселем максимум доходило до 7 вольт. После изучения оригинала установил все диоды шотки, и заменил транзистор VT1 сначала на С945 (напряжение поднялось до 10 вольт) после замены на s8050 напряжение стало в норме 12 вольт)
После всех манипуляций программатор заработал нормально. Большая просьба когда урезаете что то оставляйте детали без изменений, а если меняете став те полный аналог.
dosikus
Re: PICKIT2 lite
Сообщение dosikus »
vladelf писал(а):1: Критичен к кварцу (при установке кварца 21мГц не опознавался в win)
Весьма странное заявление . Естественно критичен и не только кастрат , ибо это влияет на тактовую USB .
vladelf писал(а): Большая просьба когда урезаете что то оставляйте детали без изменений, а если меняете став те полный аналог.
А что Вас заставляет собирать кастраты, когда в сети достаточно нормальных реализаций...
oleg63m
Re: PICKIT2 lite
Сообщение oleg63m »
vksam писал(а): В чем может быть проблема?
проблема у всех одна. никто не снимает галочку "LVP". и потом долго мучаются.
правда и другая может быть, в юсб разъеме перепутали D+ и D-, не говоря уже о хреновых шнурках и корявых платах, сделанных такими-же руками
Я его полностью поддерживаю.
vladelf
Re: PICKIT2 lite
Сообщение vladelf »
dosikus писал(а): А что Вас заставляет собирать кастраты, когда в сети достаточно нормальных реализаций...
Меня ни кто не заставляет делать. Просто мне срочно был нужен простой usb программатор. В итоге пришлось все выходные провести с наладкой этого кастрата :solder: как говорится после сборке обработать напильником. А так в общем получился не плохой девайс.
oleg110592
Re: PICKIT2 lite
Сообщение oleg110592 »
vladelf писал(а):Большая просьба когда урезаете что то оставляйте детали без изменений, а если меняете став те полный аналог.
делал для заказчиков lite версию, с ключом на Vcc (не один десяток) на обычных транзисторах BC847, BC857, диод обычный 4148 - все нормально работало, 12 вольт в норме, 5 вольт немного занижено (у меня usb порт меньше 5 вольт выдает + падение на ключе BC857).
vladelf
Re: PICKIT2 lite
Сообщение vladelf »
Так в оригинале они и стоят.
dosikus
Re: PICKIT2 lite
Сообщение dosikus »
В оригинале MMBT3906 и MMBT3904 ...
vladelf
Re: PICKIT2 lite
Сообщение vladelf »
В оригинале Lite
oleg110592
Re: PICKIT2 lite
что такое оригинал lite?
vladelf
Re: PICKIT2 lite
Сообщение vladelf »
oleg110592 писал(а):что такое оригинал lite?
PicKit2LiteDatasheetV3.0.pdf
(273.54 КБ) 965 скачиваний
oleg110592
Re: PICKIT2 lite
тоже lite, отличается от оригинала (не lite) отсутствием EEPROM
http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/pickit2lite.php
(не реклама)
тоже lite: http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
имхо все таки оригинал это: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PG164120
dosikus
Re: PICKIT2 lite
Сообщение dosikus »
vladelf писал(а): Lite
Это не оригинал , это кастрат ... :)))
Схема оригинала лежит на сайте микрочипа .
Sailanser
Re: PICKIT2 lite
oleg110592 писал(а):имхо все таки оригинал это
Оригинал это вот.
А все остальное это так, фигня.
dosikus писал(а):Это не оригинал , это кастрат ... :)))
В точку, :beer: не пойму нафига уроваться и собирать что не попадя.
(64.75 КБ) 1035 скачиваний
(133.94 КБ) 1193 скачивания
Вернуться в «PIC»
