ИИП для новичков на IR2153
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Re: ИИП для новичков на IR2153
а чем лучше сломанный сердечник склеить? эпоксидкой норм будет?
Max-krot. Е.A.Маскатов ,конечно уважаемый человек, но программы от Старичка и проще, и считают точнее. Есть и по расчету частоты для IR2153.
- ExcellentIT%287200%29.rar
- (224.4 КБ) 300 скачиваний
гостевая2
- Slabovik
- Друг Кота
Любой твердеющий клей, но с условием, чтобы он предварительно был выжат из зазора, чтобы детали можно было совместить максимально точно. Т.е. жидкая эпоксидка - вполне. Я клею клеем для потолочных плиток (минус - сохнет долго). А вот суперклей не годится. Также как и Момент и подобные...Glow2020 писал(а):а чем лучше сломанный сердечник склеить? эпоксидкой норм будет?
А вот такой транс подойдет? сколько мощи с него можно выжать?как его обозначить в программе Старичка?снял его с бп компа и не знаю параметров всяких.помогите пожалуйста
и еще интересует можно ли ирф 740 заменить на w9nk90z 8ампер 900вольт корпус то247 даташит- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... NK90Z.html и не нужно ли изменять схему при замене если она возможна
и еще интересует можно ли ирф 740 заменить на w9nk90z 8ампер 900вольт корпус то247 даташит- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... NK90Z.html и не нужно ли изменять схему при замене если она возможна - Вложения
- (248.94 КБ) 979 скачиваний
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
- dmitry287
w9nk90z 8ампер 900вольт на мой взгляд больше подходит для однотактных ИБП.Для двухтактного полумоста лучше брать ключи на 400-500в и ток 10-15А,у них меньше сопротивление канала.
гостеваая 3
Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой. Но лучше измерить и выбрать по подходящим размерам из серии ER или ETD.
- (10.17 КБ) 662 скачивания
СПАСИБО
значит буду покупать ирф740
а что на счет зазора трансформатора?сколько милимеров?
SSergej спасибо а как на счет зазора?
Teravolt.Зазора нигде не должно быть.
о ясно тогда,спасибки всем,завтра за детальками пойду значит
SSergej писал(а):Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой.
Да нет. Похоже на это.
ИВАНЫЧ956 писал(а):SSergej писал(а):Teravolt.Сердечник скорее всего у Вас такой.
вообщето у меня два Ш образных полусердечника а не I E
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ
правильно ли я произвел расчеты относительно схемы на первой странице этой темы и относительно вышеизлагаемого трансформатора от атх бп.заранее СПАСИБО.ой как не хочу чтоб рвануло что нибудь
- (112.76 КБ) 883 скачивания
и еще
какие диоды можно поставить на выходе чтоб они выдержали +-45в 10ампер
1. Схема с первого поста вам не когда не даст 900вт.
2. А вы сами смотрели свой расчёт трансформатора? У вас габаритная мощность трансформатора 400 вт, а вы с него будете брать 800. Заполнения окна должно быть 0,3, у вас 0,8.
Неужели программа вас не о чём не предупреждала? А если предупреждала, зачем спрашивать?
3. частота не верно установлена.
TERAVOLT писал(а):у меня два Ш образных полусердечника а не I E
Ну так выкладывай норм. картинку а не.....
Прошу прощения
я впервые прогой пользуюсь.я все исправил и смущает коэф.заполн.окна что может не вместиться?ну если что обмотку на 12в тонким проводком сделаю.я вот не понял что значит однополярное со средней точкой и двуполярное со средней точкой ведь и там и там +-гнд те три провода.в чем разница?и напряжение какое указывать которое в одном плече будет или всей обмотки?если не в напряг то помогите плиз а то мозг кипит от этих непоняток.мне если что для этого усика бп нужен http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ тут какое непойму однополярное с ср.точкой или двуполярн.со ср. точкой?
- (103.94 КБ) 673 скачивания
Какое то у вас странное входное напряжение.
Но к сожалению схема из первого поста рассчитана на 200-250 вт. И не для всякого усилителя пойдёт, у вас какой усилитель?
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 15, 2014 12:04:11, всего редактировалось 1 раз.
TERAVOLT, если БП действительно нужен для усилителя по ссылке, то схема из первого поста вполне подходит. Даже для 2-х каналов. А питание Вам нужно двухполярное со средней точкой.
на усь я ссылку выше давал,мне как раз два канала нужно от одного бп.входное напряжение поставил как на скрине у автора,так уж вышло что у нас сердечники одинаковые по размерам и по моему по остальным параметрам тоже.вот мне нужно ватт 450 примерно выжать.12 вольт нужно для всяких кулеров и спектроанализатора на атмега8.а почему на 20-250вт?
