Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
revlerik
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение revlerik »
Как всегда, банальный непропай 26 ноги меги,прижималась щупом звонилась,а сейчась 145 раз прозванивал,и обнаружил.
Всем спасибо за подсказки. :beer:
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
судя по фото, которые прислал, припой лежит неаккуратно. Или без флюса паял или флюс плохой...
asd81
Сообщение asd81 »
получил новый дисплей- ничего нет кроме подсветки. даже те артефакты которые были не отображает.выпаиваю R52 есть запуск и артефакты
aleksey52ru
Сообщение aleksey52ru »
всем привет. давно слежу за темой и все таки решился собрать хамелиончика подскажите кто в россии рассылает наборчики ну или хотябы платку (остальное найду)?????????
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Обратитесь к vlad465.
Тема по продаже
убивец
Сообщение убивец »
Помогите определить поломку хамелеона. На днях дошли руки до щупа к хамелеону из статьи (Щуп с делителем к "Хамелеону" своими руками) и при попытке подпаяться к общей площадке дроселя полевого транзистора и диода... при вклячении осцилограф повис и не реагирует ни на что кроме кнопок вниз и в верх ... я подумал может мега глюканула... ,перепаял и прошил новую мегу проблема решилась но не надолго буквально на пару минут и опять пробник завис... может кто сталкивался с таким и подскажет куда копать?
21nikolai12
Сообщение 21nikolai12 »
Доброго дня всем . А скажите пожалуйста сколько стоит набор "хамелион" ? И он идет с экраном или без ?
Catshtein
Пытаюсь впихнуть хамелеон в корпус G430B. Не лезет ни один из имеющихся у меня аккумуляторов.
Кто в такие корпуса впихнул. Какие аккумуляторы влезли?
Taras1
Сообщение Taras1 »
Может у кого есть лишняя заводская плата, у grott плат нет.
Leumas
Сообщение Leumas »
где то у меня одна платка лежала, надобно поискать, точно помню покупал парочку, одну использовал а вторую увы не помню куда дел
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:12:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
zbuk
Сообщение zbuk »
у мну есть ...буду в Харькове через неделю.
kotomoto
Сообщение kotomoto »
ребята, подскажите какая примерная стоимость компонентов такого осциллографа (исключая плату и дисплей).
Leumas
Сообщение Leumas »
смотря по какой цене детали купишь, без аккума, корпуса и LCD мне обошелся в 200-250гр, где то так, давно собирал просто, не упомню уже цен.
kotomoto
спасибо, буду искать дисплей и по тихоньку подбирать компоненты.
к стати последняя версия схемы, прошивки в первом посте?
Leumas
Сообщение Leumas »
Верно, в первом посте.
Taras1
Сообщение Taras1 »
Собрал Хамелион D на заводской плате, всё запустилось, но есть один бок, не переключается чувствительность, подаю 10в луч перемещается на 1 клетку, переключаю кнопками чувствительность от 50мв до 10в не какой реакции, луч не перемещается, а скорость развертки переключается во всех пределах.
Подскажите где копать , соплей, не допаяв нет проверял 101 раз.
Taras1
Сообщение Taras1 »
Уважаемые Хамелеонщики подскажите, если выпаянные IC4 и IC3 а на АЦП на ногу 27 дотрагиваешься идет возбуд, на регулировку чувствительности не какой реакции а скорость развертки регулируется, та и должно быть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Александр Чуреков
Если все работает, кроме изменения чувствительности, то смотри в сторону НС4051
gadjetpc
Сообщение gadjetpc »
Можно ли использовать экран от Siemens CX65
на экране первая строчка написана P03-424CS
\\ - если можно то в такойже последовательности проводков ?
С Уважением
Leumas
Сообщение Leumas »
нет нельзя.
