Лабораторный БП PSL-3604
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Так все-таки альтернативная прошивка будет? А я уже всякую надежду потерял, пришлось самому разбираться с этим кошмарным STM32. Хочу заметить, что по ходу написания прошивки местами сильно поменялось ТЗ, руководства пользователя Draft4 и Draft5 довольно сильно отличаются.
Выкладываю вариант оформления передней панели с SENSE (с четырьмя винтовыми клеммами):
- PSL-3604_Front_term4.zip
- (173.88 КБ) 441 скачивание
- morokot
- Вымогатель припоя
Не нашёл в схеме добавленную цепь R98-C51...
Ткните, плиз, носом...
В первоначально планируемый STM32F100C4T6B прошивка, я так понял, уже не влазит...
techlab
спасибо, что откликнулись.
для тех, кому более удобен bitbucket репозиторий тут (исторически сложилось, что не использую гитхаб)
- techlab
- Родился
Леонид Иванович писал(а):Так все-таки альтернативная прошивка будет? А я уже всякую надежду потерял, пришлось самому разбираться с этим кошмарным STM32. Хочу заметить, что по ходу написания прошивки местами сильно поменялось ТЗ, руководства пользователя Draft4 и Draft5 довольно сильно отличаются.
Леонид Иванович, их уже есть, но нет железа для тестов, платы должны быть на этой неделе.
Опыт прямо пропорционален количеству аппаратуры выведенной из строя...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
morokot писал(а):Не нашёл в схеме добавленную цепь R98-C51...
Окончательной схемы еще нет, присоединил вариант на сегодняшний день. Самый неприятный глюк - помехи от динамической индикации. Практически исчезают, если порезать полигон земли, как на прикрепленном рисунке. Еще можно добавить емкость на питание платы индикации, это сказано в History.txt (последняя версия этого файла лежит в первом посте темы в архиве вместе с firmware). Есть некоторые мысли по улучшению этой доработки, но пока руки не дошли.
morokot писал(а):В первоначально планируемый STM32F100C4T6B прошивка, я так понял, уже не влазит...
STM32F100C4T6B не хватает. Разве что сделать урезанную прошивку без вспомогательного сервиса. На сегодня влезает в STM32F100C6T6B (и то еще вопрос, там RAM в два раза меньше), но лучше сразу поставить не меньше STM32F100C8T6B, так как планируются дополнения в прошивку.
techlab писал(а):Леонид Иванович, их уже есть
Это замечательно, железо собрано, могу протестировать.
- (26.56 КБ) 1212 скачиваний
- PSL-3604_sch_07_04_14.pdf
- (400.25 КБ) 805 скачиваний
- morokot
- Вымогатель припоя
так может быть, раз всё равно менять контроллер, поставить STM32F100CВТ6В? На вырост, так сказать...
И ещё: резистор LED_CC, как и остальные по этим цепям, 470 Ом. В файле указана замена с 2К2 на 1К ?
Т.е. на месте R49 теперь перемычка, но и сам R49 на новом месте тоже перемычка, как указано в файле?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
morokot писал(а):поставить STM32F100CВТ6В?
Можно поставить. Хотя вряд ли программа разрастется до 128 кбайт. На сегодняшний день она занимает 22 кбайт.
morokot писал(а):резистор LED_CC, как и остальные по этим цепям, 470 Ом. В файле указана замена с 2К2 на 1К ?
Резисторы светодиодов сильно зависят от типа самих светодиодов, так как они сильно отличаются по эффективности. Для первых купленных светодиодов я увеличил резисторы до 1 кОм, так как яркость была слишком большой. Потом поменял один из светодиодов, так как не понравилось рассеяние света, резистор пришлось еще увеличить.
morokot писал(а):Т.е. на месте R49 теперь перемычка, но и сам R49 на новом месте тоже перемычка?
R49 - это не перемычка, это 1 кОм.
- techlab
- Родился
Леонид Иванович писал(а):Это замечательно, железо собрано, могу протестировать.
К концу недели выдам релиз для тестов, потому как хотелось бы погонять его на своем железе дабы не упасть в грязь лицом
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
А заказ плат коллективный на Украине еще будет? Я бы присоеденился (прошивка уже есть-можно паять).
- mr_kot
- Друг Кота
Заказывать платы без изменений/исправлений вряд ли имеет смысл. А финальный релиз будет наверняка уже после того, как Леонид Иванович отладит свой экземпляр БП.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Все изменения, которые вношу, сразу переношу в схемы и на платы. Уже на сегодняшний день есть обновленные файлы печатных плат. Думаю, через пару недель будет окончательный вариант исправленных плат.
Еще: есть лишние наклейки на переднюю панель PSL-3604, которые отдам бесплатно. Если кто-то в Минске заинтересуется, пишите в личку.
pdv1965
Подождем.
- amv2000
- Опытный кот
Леонид Иванович писал(а):есть лишние наклейки на переднюю панель PSL-3604, которые отдам бесплатно. Если кто-то в Минске заинтересуется, пишите в личку.
А кому не посчастливилось жить в Минске, можно?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Такие вопросы лучше в личку.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- morokot
- Вымогатель припоя
И много уже нарезали?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Много. Но сверху платы это не видно.
- morokot
- Вымогатель припоя
В вашем последнем файле только землю под фильтрами ЦАП надо было резать...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Есть еще проблемы. Некоторые пока неразрешимы. Думаю.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
В первом сообщении темы обновлена прошивка до версии 1.01, добавлены исправленные схемы и новая версия плат со всеми исправлениями, добавлен файл с описанием аппаратных доработок для плат первой версии.
Хочу обратить внимание авторов альтернативных прошивок на аппаратные доработки. Немного изменилась логика работы компаратора CV/CC. Теперь состояние CC возникает также в случае втекающего тока (когда работает DP) и в случае невозможности поддерживать установленное напряжение (состояние unregulated). Индикация состояния должна учитывать текущие измеренные значения V и I. И еще нюанс: чтобы при выключении выхода не появлялось небольшое отрицательное напряжение, в ЦАП нужно грузить код нуля или лучше небольшого положительного напряжения (гружу +10 мВ). Остальные доработки влияют только на точность.
