Выходную мощность желамую озвучте тогда посчитаю и скажу))Xatrix писал(а):Хватит ли 0,76мм диаметра обмоточного провода для 2-х микросхем? или нужно искать потолще?
Мелкие вопросы по УНЧ.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Если что-то дымит то отключай автомат!
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Усилитель для 6АС-503. Рном=6Вт, R=8ом. Усилитель ватт на 8, если он столько при таком сопротивлении сможет выплюнуть...
Звук будет с компа, поставлю пассивный темброблок...
Для TDA получается двуполярка 16,31В по 0,45А на 1 МСXatrix писал(а):Усилитель для 6АС-503. Рном=6Вт, R=8ом. Усилитель ватт на 8, если он столько при таком сопротивлении сможет выплюнуть...
А провод 0,76 эт примерно 1.26А то есть гут
- Mem
1 мм предпочтительней, можно намотать в 2 провода, будет норм, обмотки паралельно будут
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Xatrix
Трансформатор такой:
Была одна вторичка 9,1В. Примерно 1мм. 66 витков.
пока приходится довольствоваться тем, что есть... А у меня по ходу вообще 0,71мм... Дальше идут куски 1мм (ТП-60-16) и 1,4мм (ТС-160-3).Mem писал(а):1 мм предпочтительней
подскажите кто знает, начал собирать усилитель на tea2025b, скачал печатку и схему. на печатке обнаружил необозначеный кондер от 16 лапки, а на схеме его вроде нет, нужен ли он вообще, в даташите его тоже какбы нет. и еже на схеме возле 16 лапки микры какието "усики" что это и как сним?
Вот ссылка на схему и печатку, буду очень благодарен за помощь
http://malmon.ru/radioskhemy/homemade-a ... 2025b.html
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вообще этот конденсатор довольно обязателен для любых усилителей. Мелкая керамика номиналом чаще всего 0,047-0,1мк для подстраховки от ВЧ помех по питанию. А, и еще, из того, что беглым взглядом заметил. R1, R2 маловаты, по даташиту 10кОм, кондеры С1, 3, 10 и 11 не мешает удвоить для лучшего прохождения низких частот, особенно на динамики 4ом.
- Mem
А считали по этому железу?Xatrix писал(а):Трансформатор такой:
- (84.66 КБ) 347 скачиваний
- Xatrix
да.
А может в колонках подключить динамики параллельно? Получится 2 ома. Потом использовать TDA2003. Или всё же лучше 8ом?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Для одной и той же мощности на 8ом надо больше напряжения и меньше тока, на 2ом-меньше напряжения и больше тока (намного больше
). Моя думай, стабильнее работает система с меньшим потребляемым током. И просадки напряжения меньше, и нагрев... И провод для транса тоньше можно брать
[quote="AcousticManiac"]Вообще этот конденсатор довольно обязателен для любых усилителей. Мелкая керамика номиналом чаще всего 0,047-0,1мк для подстраховки от ВЧ помех по питанию.
лучше если он будет больше или меньше? питание будет 12 В
- Mem
Меньше не надо, больше можно. До 1 мКф, больше не стоит.
Собрал сегодня всё, включил, работает НО одна колонка громко а другая еле елечуть, что это можэт быть нетак? и похрипивает, как это можно устранить?
- HariusHek
- Друг Кота
Местами колонки поменяй, самое простое. Сразу поймёшь, что хрипит, колонка или канал усилителя.
колонки не хреплят, это точно, они работают наидругом оборудовании, они на 6 ом
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ищите замыкание или непропай в нерабочем канале. Благодаря распиновке, каждый канал находится на одной стороне микросхемы, так что понять, какие детали и дорожки смотреть, просто. Вот, к примеру, моя плата, очень симметрична)
Скажите пожалуйста что обозначает на Вашей схеме Rg ? это резисторы? килоомы у Вас там вижу тожэ так отмечены?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Конечно, резисторы, стоящие вертикально. Rg значит R gain. Резисторы для настройки усиления. Номинал в омах. Если без буквы-омы. К-килоомы, М-мегаомы. Все как положено
Вот вам на всякий случай ссыль на тему с файлом.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1563706
Спасибо AcousticManiac , если бы знал собирал бы по Вашей схеме, а так уже начал то попробую довести до ума то что есть?
Выше писали что нужно удвоить кондеры, это увеличит низкие частоты?
- Mem
Yes
