Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
slava5555555
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение slava5555555 »
да, он у меня запаян
НИК2
Сообщение НИК2 »
Поиграйтесь с дросселем приставки. В начале ветки все это описано.
С уважением.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Вопрос вот какой, собрал этот прибор, запустился без проблем, работал прекрасно. Оформил в корпус и тут началась "пляска". Прибор начал как будто перезагружаться постоянно, то заставка, то наличие какого то диода в зажимах. Всё просмотрел, плата идеально чистая, единственно, на VD2 и затворе Q1 скачет напряжение. поменял, толку нет. Перепрошил контроллер, опять "скАчки". Да, вместо MC34063 в DIP, вставил бу в SMD с напаянными ногами. На холостом режиме выставлено 36в как и по схеме, но микросхема странно себя ведёт, без нагрузки да и с нагрузкой скачет ток потребления у неё 60-90мА. Есть у меня в DIP MC34063EB, но она на 50В, думаю что можно её поставить и выставить напряжение 36в?
Goblin
Сообщение Goblin »
Выражаю сердечную благодарность автору прибора, и наконец-то созрел до повторения конструкции.
Собираюсь делать настольный вариант с двухстрочным индикатором и встроенным блоком питания. Но возник вопросик: возможно ли заменить 2N7002 на IRLR024N (55 Вольт, 0.065 Ом)? Места в предполагаемом корпусе много и можно было бы использовать транзисторы покрупнее... Так же планирую сделать +36 Вольт с блока питания и не использовать преобразователь на 33063.
oldradar
Сообщение oldradar »
Большое спасибо автору прибора! Таки я тоже созрел для повторения устройства. Правда есть вопрос к автору: уважаемый grott, возможно ли в приборе использование дисплея от NOKIA 2700 или Sony Ericsson W300i ?
Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
bdw
Сообщение bdw »
парни, GROTT' я не доганяю. неужели и мега8 и индикатор 1602 будут исправно работать от лития 4.2 в . У КОГО ТАК-ОТПИШИТЕ ПОЖ. благодарю
bam51
Сообщение bam51 »
нашел дисплей от сименса с75 ..пытаюсь повторить схему от bimerman320 ..запутался с фьюзами ...автор может под SINAPROG их опубликовать...пытался сделать как в форуме отписано..заблокировал мегу...оживил подачей от внешнего генератора...мучаюсь..
21nikolai12
Сообщение 21nikolai12 »
Товарищи коты подскажите в чем может быть причина, при подключении приставки к хамелеону на экране появляется вот такая матрица ?
Приставка потребляет 108 мА.
Пробывал подключать к LCD 1602 и терминалу - работает ,а с хамелеоном отказывается.
21nikolai12
Вопрос снимается , видно прошивку не ту залил. После перепрошивки с первой страницы, все заработало как надо.
Автору низкий поклон за данный приборчик.
gruzochek
Сообщение gruzochek »
В DIP плата есть у кого-то ?.
andrei913
Сообщение andrei913 »
gruzochek писал(а):В DIP плата есть у кого-то ?.
зенер моя.lay
(87.45 КБ) 1074 скачивания
С уважением, Андрей.
andrei913
Собрал я данный приборчик и не могу его запустить. При включении высвечивается заставка. Если подключаю стабилитрон, то экран тухнет. Может микроконтроллер неправильно прошил, я с ATmega первый раз сталкиваюсь. До этого работал только с pic. В приборе применил индикатор WH1602D-YGH-CTK, преобразователь MC33063, tl-ки AZ431BZ-A на 40 вольт. Напряжение на выходе преобразователя 36 вольт. Монтаж проверил на 10 раз. Транзисторы 2N7002 тоже пробовал менять. Помогите пожалуйста советом.
Подключен стабилитрон.
(230.01 КБ) 1466 скачиваний
Заставка.
(137.11 КБ) 1162 скачивания
Внешний вид.
(202.33 КБ) 1052 скачивания
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
Кнопкой + установите ток 10 мА
VZH_79
Сообщение VZH_79 »
При "потухшем" экране напряжение на выходе преобразователя сколько?
Виталий-1
U изменяться не должно.
andrei913
Виталий-1 писал(а):Кнопкой + установите ток 10 мА
При нажатии любой кнопки дисплей тухнет.
andrei913
VZH_79 писал(а):При "потухшем" экране напряжение на выходе преобразователя сколько?
Напряжение на выходе преобразователя не меняется.
VZH_79
Сообщение VZH_79 »
Была похожая проблема когда-то. Прибор корректно заработал с фьзами (LOW – AD; HIGH – D1), которые немножко отличаются от указанных в статье. Попробуйте перешить контроллер. Возможно поможет решить вашу проблему.
andrei913
Программировал в понипрог. Там нет таких установок.
(24.94 КБ) 1115 скачиваний
andrei913
Пока устраивал танцы с бубном, случайно замкнул провод идущий от щупа на тл-ку. Результат- выпалил микроконтроллер. Вставляю в программатор пишет устройство неизвестно или повреждено.
