Простые часы на микроконтроллере
Re: Простые часы на микроконтроллере
У кого-нибудь есть рабочие фьюзы для cvavr или SinaProg?
- Тихон Мурзикович
- Встал на лапы
Ставь все unprogrammed, кроме spien
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
Здравствуйте, собрал часы с 30 стр. по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11479&start=584. Работают хорошо, точность радует...но через какое то время на индикаторе появляются символы (85:85, 1:15, 85:45 и т.д.) буквально на 1 секунду, после этого часы не сбиваются, идут как ни в чем не бывало. Это не сильно мешает, но все же хотелось бы устранить этот глюк, может кто знает в чем может быть причина?
- (118.89 КБ) 934 скачивания
Странно, у меня данные часы уже пол года тикают и этого глюки не замечал. На чем собран бп? если на трансе то возможно при временной просадке сети. лучше использовать импульсник.
У меня тоже были такие мысли..Блок питания трансформаторный, стабилизатор на L7805.
Cheal
- Грызет канифоль
Случайно нашёл новые прошивки с 30 страницы.
http://c2.at.ua/publ/skhemy/chasy_led_a ... 7/1-1-0-29
может кому пригодится.
Интересно ,а можно к этим часам прикрутить индикацию на ВЛИ.
- АлександрЛ
- Друг Кота
sasha9966 писал(а): прикрутить индикацию на ВЛИ.
Можно, только, либо прошивку переписывать, либо с инверсией сигналов "мутить".. Дело в том, что, чтобы зажечь сегмент светодиодного индикатора с ОА, надо на анод нужного разряда подать +, а на катод сегмента- "землю".. Для индикатора с ОК, наоборот- на нужный разряд "землю", а на сегмент- +... А на ВЛИ надо и на сетку подать +, и на сегмент тоже +
И напряжение на аноде ВЛИ тоже- 27 вольт.. Можно поизвращаться с 1109КН2(1109КН12) и 1109КТ2(ULN2003), может, и получится..
КН2 есть,ULN надо поискать у нас. Если найду попробую.
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
Я прошиваю через китайский USB ISP + ProgISP; Как мне ПРАВИЛЬНО выставить эти триклятые фьюзы? А то послушал здесь некоторых таварищей, выставил Low Value = FF; High Value = DF, теперь тинька не определяется. Найти бы и в репу заехать.
Betelgeuse
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
Спустя час я припаял к ногам кварц на 12 МГц, камень начал читаться программатором. Я выставил фузы тупо как в даташите, см. картинку ниже, то теперь ProgISP вообще нифига не видит тиньку. Из инверсией ничего не путал. Теперь што, выкинуть его? Я ж тока 3 часа назад его купил....
- (57.41 КБ) 581 скачивание
Betelgeuse
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
Я угрохал свлю тиньку. Больше не хочу возвращаться в эту тему, расформирую свою плату для часов нахрен.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 04:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Betelgeuse
belov.alex1995
- Встал на лапы
По какой схеме вы собирали часы?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 04:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
- Вольдемор
- Первый раз сказал Мяу!
Да, слабохарактерный, из-за одной типа угробленной тиньки бросил Простые часы.
Да не жалко и две-три тиньки спалить но разобраться в устройстве, и в своих ошибках самое главное, а то и в следующих устройствах вас ждет тоже самое.
Когда ты помогаешь человеку расцвести внешне, следи за тем, чтоб он не начал гнить внутри...
- КотЭ Мужчина
- Открыл глаза
belov.alex1995 писал(а):КотЭ Мужчина писал(а):Я угрохал свлю тиньку. Больше не хочу возвращаться в эту тему, расформирую свою плату для часов нахрен.
Здесь не в схеме дело - послушал местных умельцев што у фузах нада выставлять как на картинке. Вот теперь стал таракан не распознаваемым. SPIEN я вообще не трогал, тока выставил как на картинке.
Betelgeuse
- Dmitry Dubrovenko
Тут обычная проблема, когда слышат то, что хотят услышать.КотЭ Мужчина писал(а):послушал местных умельцев
А вот умельцев, которые советуют пользоваться нормальными программаторами, никто слушать не хочет, ибо такие программаторы сложно собирать (или дорого покупать).
belov.alex1995
- Встал на лапы
Я собирал часы по схеме с 30 стр. Фьюзы выставлял вот так:
- (44.44 КБ) 852 скачивания
vanyap1
- Электрический кот
nnhh писал(а):..но через какое то время на индикаторе появляются символы (85:85, 1:15, 85:45 и т.д.) буквально на 1 секунду. Это не сильно мешает, но все же хотелось бы устранить этот глюк, может кто знает в чем может быть причина?
Причина - програмный сбой. Прерывание опроса I2C, подпрограммой динамической индикации. Обычно не должно совпадать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
КотЭ Мужчина писал(а):Здесь не в схеме дело - послушал местных умельцев што у фузах нада выставлять как на картинке. Вот теперь стал таракан не распознаваемым. SPIEN я вообще не трогал, тока выставил как на картинке.
Надо было сначала считать фьюзы, а потом прикинуть, единицу в вашей программе ставить, или ноль.. Изначально в МК фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора на 1 МГц..
