Опознание радиоэлементов
кент01
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение кент01 »
На материнке попалась деталь с маркировкой 331OGH или 33IOGH, корпус D²PAK (TO-263-3). Понятно, что полевик, но хотелось бы точнее узнать что за зверь скрывается под этими циферками.
Поиск в инете результатов не дал
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ZHUCHARA писал(а):Для чего именно служит элемент NUD4700SN? Написано, активный шунт светодиода.
Ну, если судить логике вами же написанного... То это фиговина, которая ставится параллельно светодиоду в гирлянде или светодиодной ленте. При перегорании светодиода, она замыкает цепь, чтобы остальные продолжали гореть. По сути должна "эмулировать" (по потреблению тока) работу бывшего светодиода... ))))
masterstariy писал(а):стробоскоп(убитый)... вот думаю из чего его слепить
Простите, вы хотите наладить схему стробоскопа или сделать что-то другое? Не совсем понял вопрос...
Если же наладить (или создать тоже стробоскоп), то можно попробовать присмотреться к схемам на таймере 555, а если эффектов надо разных, то очень хорошо подойдет МК...
А... она с пультом... радиоканал... ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ?
Так по-любому МК ставить.... :))) Если уверены, что та, что там стоит точно сдохла...
кент01 писал(а):деталь с маркировкой 331OGH
Нашел для такой материнки: GIGABYTE GA-8I945PLGE-RH
AP3310GH
p-channel
Управление вентилятором.
http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor ... stor=18116
http://www.rom.by/comment/87009
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112168
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... e=_a-power
http://alltransistors.com/mosfet/transi ... stor=18116
Даташиты там...
Станислав
Sting666th
Странный резистор...
Сообщение Sting666th »
Здравствуйте.
Я самый-самый новичок еще)
Вот решил попробовать себя в ремонте - ковыряюсь в сломанном бп компьютерном, не жалко его))
Выпаял очередной резистор, маркировка непонятная, мультиметром кажет доли ома. Подскажите, какое его сопротивление на самом деле или так и должно быть?
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Так и должно быть. Ищите "цветовая маркировка резисторов"...
СКАЗОЧНИК
Судя по цвету полосок... Такие на резисторах не бывают... Это, похоже, дроссель. А если так ,то и будет показывать доли Ома, т.к. у него главный показатель - индуктивность, которая измеряется в Генри... :))) Хотя, бывают и резисторы на доли Ома..
Могу и ошибаться , расковыряйте его, посмотрите что внутри. )))
Станислав
Slabovik
Вполне нормальная маркировка. 0.18 Ом, 5%... Чёрная полоса, возможно, ТКС, но она действительно "вне системы", ибо он обычно идёт шестой полосой. Либо некоторые производители такой полосой указывают просто тип резистора...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт ноя 06, 2014 14:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
имхо-низкоомный резистор....у вас скорее всего и подпись(R) на плате есть...
с номиналом - бывает путаница ищите расшифровку именно ДЛЯ НИЗКООМНЫХ
а то у меня 18ом вышло :)
СКАЗОЧНИК
Slabovik писал(а):Чёрная полоса, по-видимому, ТКС,
Хм.. А я насчитал то же примерно 18 мкГн...
Кто за то, чтобы посмотреть что там внутри? :)))
Станислав
Slabovik
Во-1, индуктивности идут в другом цветовом оформлении, да ещё такой номинал, которому в компьютерном БП делать, в общем-то, нечего. Резистору на 0.18 Ом там вполне уместно быть. Во-2, прежде, чем ковырять, необходимо осмотреть и измерить. Осмотр по фото мне лично никакого намёка на индуктивность не дал, а вот резисторов подобных в руках побывало множество. Возможно, намёк даст измерение. Но самое главное уже было озвучено - осмотреть место, где он стоял на плате - это даст однозначный ответ на вопрос "что это".
Последний раз редактировалось Slabovik Чт ноя 06, 2014 14:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Ткнуться L-метром :)
СКАЗОЧНИК
Slabovik писал(а):Резистору на 0.18 Ом там вполне уместно быть.
Slabovik писал(а):осмотреть место, где он стоял
Вот все это мне больше всего нравится, когда идешь от частного к общему. Включаешь голову, логику и как настоящий детектив-следопыт - выдаешь точный расклад. )))) Только в комплексе имея части расследования можно нарисовать общую картину.
А так ,действительно сложно по одному элементу (ДАЖЕ такому простому) быть уверенным на 100%...
З.Ы. Все это приходит с опытом.
Станислав
Sting666th
Измерял L-метром - 0.08 mH, точнее мультиметр не может. На сопротивление 0.03 Ом - тоже точнее нельзя. Он исправен?
И еще - на плате помечен как R6, так что резистор)
СКАЗОЧНИК
Ну, вот и ответ. ))))
Станислав
АлександрЛ
Попалась мне тут фотография пятилетней давности-
(71.84 КБ) 711 скачиваний
Тогда я так и не смог выяснить- ЧТО ЭТО?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Предположение -
1 разрядник,
2 кварцевый резонатор..
лидокорк
Сообщение лидокорк »
АлександрЛ писал(а):ЧТО ЭТО?
Ламповый диод 6Д24Н,применяется в ВЧ головках вольтметров.Довольно дифицитная вещь.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Мдя :))
АлександрЛ
лидокорк писал(а):Ламповый диод 6Д24Н,.......Довольно дифицитная вещь.
СПАСИБО!!! :))
Надо будет вспомнить, куда я их запихнул... :shock:
ещё в 1000 раз мельче радиолампу сделать, и можно ЛАМПОВЫЙ ПРОЦЕССОР делать... :))) :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Между прочим, это реально. Ещё в советской литературе писали о возможности ламп с холодным катодом в интегральном исполнении. Процессор на таких микролампах должен уделать полупроводниковые процессоры.
Будет как в анекдоте:
Выставка мировых достижений электроники. Навороченные процессоры - всякие Интелы и другие. И стенд с новым российским процессором.
Начинают сравнивать их в работе - российский делает всех с лёгкостью. Представитель Интела просит посмотреть на него в микроскоп, долго разглядывает, и наконец, отлипнув от окуляра с выпученными глазами, говорит: "Mother of God, да он же НА ЛАМПАХ!!!"
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Будет как в анекдоте: ... да он же НА ЛАМПАХ!!!"
Кроме анекдота.
Когда мне понадобились для приёмника лампы 2К2М, я смог их найти только в ЗИПах подводных лодок!
(Друг служил в Хабаровске в 1989 г.) :)))
Вернуться в «Практика»
