Мелкие вопросы по цифровой технике.
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
без
хммм..удачно... маленький вопросик-обьязательно столько элементов? да! еше вопросик...есть компаратор.то есть,преобразователь-аналоговый сигнал на цифровой.теперь сам вопрос! можно ли его использовать на электронн.регулятор громкости аудио сигнала? К554САЗ.
есть вопрос по поводу ключа питания с напряжением до 3.3в
источник 3.7в литиевый
хочу сделать ключ на полевике в виду его малого сопротивления и следовательно малого падения напряжения
какой взять полевик с током до 30ма и напряжением открытия 3в?
вопрос 2 по повод испульсных преобразователей
для надежной работы нужно 3.3в
есть ли доступные в продаже мс импусльных преобразователей в диапазоне входных напряжений 3.7-2.5в?
можно конечно пойти на максим или линейных девайсов, но это довольно редкие в продаже
или сделать вариант с повышающим преобразователем до 4в и воткнуть обычный биполярник?
- Sergey_K
- Нашел транзистор. Понюхал.
kalobyte
насчет полевика - какой размер устраивает?
sot-23 можно 2SJ624 (NEC) или IRLML5203 (IR) - оба р-канал, -1,8 В - полностью открытый R=100 mOm максимум
не заморачивайся током, чем больше допустимый ток, тем идеальней ключ получится.
мс импульсные от 2,5 В не интересовался, а от 3 хорошо работает LM2734 (National Semi). вроде доступна.
Неполучается у того - кто не делает...
Вот, например:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14306
А можно и сюда термодатчик прикрутить:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11863
- Виталик
- Первый раз сказал Мяу!
Что нужно вывести 0/1 на вывод RC4 MK чтобы светодиод LED1 загорелся?
http://s39.radikal.ru/i085/0905/59/73501952a7d8.jpg
Реле поворотов на 555
Kenny, не советую вам делать реле поворотов на этой микрухе. Во первых это только по тех. характеристике она работает от 4.5В до 16В, да это правда, но это тоже самое что печь пирожок в доменной печи. На практике если питание 555ой больше 5...7В кристал начинает грется и начинаются всякие проблеммы. Во вторых, высокая зависимость частоты от окружающей среды, например если летом установить с помощтю RC цепочки частоту 1Гц то зимой при минус 10...15 градусах эта частота будет примерно 0.25Гц, т.е. лампочка загорится всего 1 раз за 4 секунды. И последнее, устройство не снабжено контролем сигнальных ламп, что в своё время может привести к ДТП, в котором вина будет 100% вашей. Но если Вы действительно хотите зделать самодельное реле без контроля сигнальных ламп но с высокой стабильностью частоты, то это легко делается на МК, скажем 12F629 или 12F675
