Усилитель Microlab
TrAnZiStOr
Усилитель Microlab
Сообщение TrAnZiStOr »
Здравствуйте! У меня повилась проблема, очень прошу вашего совета :) Нашел я себе такой усилитель, у него 3 выхода: 2 выхода на колонки, третий на савбуфер. на нем была пробита микруха TDA2030A, я поставил новую и еще заменил микруху YG4558, но поставил не точно такую же, а ВА4558, я при проверке обнаружилось вот что: один канал играет оч хорошо, второй канал с хорошо заметными искажениями, а звук издаваемый савбуфером вообще ужасен! :( Я уже замучился его делать, и не в состоянии в одиночку решить эту проблему :( :(
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
между индексами у 4558 разницы нет. это все одни яйца, только разными сторонами :)
копайте в сторону плохого канала - скорее всего сигнал для саба снимается с выходов основных каналов. и когда один из них лажает, то и саб звучит не так как надо. проверьте микры. Вы меняли их в том канале который сейчас хрипит ?
TrAnZiStOr
если сигнал подавать на вход микрухи напрямую, поет чисто, а если через предусилитель то звук ужасный :(
TrAnZiStOr писал(а):если сигнал подавать на вход микрухи напрямую, поет чисто, а если через предусилитель то звук ужасный :(
ну вот сами и помогли себе - значит чтот не то с предом
Forest_CAt
Сообщение Forest_CAt »
Попробуйте пропаять, особенно те детали, что рядом с радиатором стоят.
Попадался мне Creative именно с отвалившимся конденсатором рядом с радиатором.
Everyone has his own way in his own life.
TrAnZiStOr
Коты, ну мне кто-нить пможет с советом???
myurrey
Сообщение myurrey »
Сказали же, копайте в сторону преда. Если регулятор громкости переменный резистор, то тоже проверьте.
У меня тоже типа такого было. Так переключатель входов моск компостировал, контакт был хреновый, все хрипело. Тоже думал на МС, конденсаторы и так далее. Оказалось галетник. Причем тестер не показывал неисправности.
А так, определенно сказать что там у Вас случилось... Думаю никто не скажет, уж больно много может быть причин.
Надеюсь лишние детали Вы от туда не убирали, и не добавляли что-то от себя.
Предварительный усилитель полный аналог? А то может характеристики там малость другие...
Короче думайте.
TrAnZiStOr
спасибо, буду пробовать
mas13
Сообщение mas13 »
я в таких случаях беру высокоомный наушник и через разделительный кондюк слюшаю перед предусил, после и тд. возможно какой-то разделительный конденсатор. тоже микролаб с такой проблемой попал - пропаял резисторы безвыводные возле ОУ и все стало окей! гарантийный срок уже отработали.
vicKing
Сообщение vicKing »
Привет Котам и Котятам.
Я тоже столкнулся с подобной проблемой.
Только ситуация немного другая:
Акустическая система 2:1 именуемая "SHOCK WAVE" (SK-1) Имеется активный саббуфер у которого внутри встроен усилитель. Этот усилитель трехканальный, 2-а канала выполнены на широко частотных усилителях и работают безупречно (за счет них работают колонки), а саббуфер работает на 3-м канале на УНЧ TDA2003A.
Проблема "ГУДИТ" саббуфер. Причем сначала грешил на УНЧ попробовал заменить его, все равно ГУДИТ. Такое ощущение, что его напрямую к трансформатору подключили).
Хочу услышать как :shock: Коты помогут мне решить данную проблему.
vicKing
Сообщение vicKing »
Да, кстати причиной неисправности послужил разряд статического напряжения, который был разряжен на корпус. Поэтому и гудит теперь.
myurrey
Сообщение myurrey »
Проверьте в первую очередь выпрямитель на предмет пробитых диодов. И конденсатор заметие на новый.
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
СОвет mas13 очень полезен . Именно это в первую очередь делать и надо.
vicKing
Сообщение vicKing »
myurrey писал(а):Проверьте в первую очередь выпрямитель на предмет пробитых диодов. И конденсатор заметие на новый.
Дело в том, что от б/п к которому относятся диодный мост и конденсатор питаются и остальные два широкополосных канала, которые звучат идельно). Все равно проверю спасибо.... Жду еще советов. :idea:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Точно TDA2003A?Что-то мне кажется,что должна стоять TDA2030A,слаба TDA2003A для сабвуфера :)))
vicKing
Сообщение vicKing »
Со 100% уверенностью знаю, что стоит 2003А. :lol: :lol:
Последний раз редактировалось vicKing Чт май 28, 2009 09:24:35, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
vicKing, в этом случае что-то другое. Я думал саб запитан от отдельного источника питания. Смотрите фильтр. Можно легко проверить и микросхему усилителя. Выпаять разделительный конденсатор и подать на усилитель сигнал, сразу будет ясно. Если усилитель целый, а мне кажется что целый, то фильтр ковырять на предмет лажи.
Серёга
Сообщение Серёга »
господа, а можно фото усилителей со стороны деталей и со стороны печатки ( если можно в макро)
бывало часто в микролабах, в свенах. в хай паур и в чём то есчё, китайском, значит резистор, он вроде как есть. но!!!! ножка, которая приварена к самому резистивному материалу держится только за счёт краски на резисторе, без схемы исчется долго и упорно...
Если етсь генератор и осцил- сигнал на вход с генератора, и смотрите на выходе после предварительного усилителя. Кстати 4558, посматрите даташит, там, как правило, есть типичные схемы включения, да и ставятся 4558 в основном ( в дешёвых колонках) именно как ФНЧ для саба!!!
Wals111
Re: Усилитель Microlab
Сообщение Wals111 »
Мучал микролаб на 3 микрухах -две 4558 и выходная,сигнал с гнезда до выходной микросхемы через 4558 не проходил,4558 менял-прощупал обвязку-выпаивал резисторы и конденсаторы поштучно-прозванивал-возвращал обратно-нашел причину-несколько конденсаторов керамических с обозначением 104 звонились в режиме омметра,показывали 30-37 ом-после замены керамики- Микролаб заиграл как НОВЫЙ !!!
Maximill
Сообщение Maximill »
Приветствую! Подскажите советом в поиске неисправности усилителя Microlab A-6331.
Сначала начал пропадать звук кратковременно, потом это время стало увеличиваться (от 1 мин до 3-х). Заменил все электролитические конденсаторы, кроме двух больших. Проблема ушла, неделю работало без нареканий, но внезапно звук пропал совсем.
Микросхема: TDA2030A и две YG4558.
Подскажите в чем может быть проблема, и как проверить микросхему YG4558?
