Опознание SMD радиоэлементов
Ходок
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ходок »
kenworth похоже на MIC4416/4417
alexzero 3 вольтовый LDO, возможно TK71530
kenworth
Сообщение kenworth »
[quote="Ходок"]kenworth похоже на MIC4416/4417
Спасибо, правильно! Буду искать ей замену.
Aice
Сообщение Aice »
Помогите опознать оптопары
Ходок
Сообщение Ходок »
Левый скорее всего hcpl0600, а правый fodm2701. Во всяком случае Optocoupler-Solutions от Fairchild на них намекают.
danger223
помогите определить сгоревшие резисторы!
Сообщение danger223 »
Подогнали модем dlink 2560 не работает блок питания! Разобрал, визуально все цель кроме 2х резисторов! Они обгорели! Помогите определить номинал!
Petrovich81
Сообщение Petrovich81 »
Подскажите что это? Находится под процессором на обратной стороне мат. платы ноутбука Sony PCG-61211V (VPCEA4M1R). По маркировке ничего нагуглить не получилось.
(139.65 КБ) 474 скачивания
osipovk
Сообщение osipovk »
Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
(66.63 КБ) 466 скачиваний
Ходок
Сообщение Ходок »
Petrovich81
Кодом 709 маркируется например вольтаж детектор XC61xxxxxxxx. Если даташит не врет, то по этой маркировке получается XC6111A140 на 4 вольта.
osipovk
Сообщение osipovk »
osipovk писал(а):Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
Нашёл. Может кому пригодится полные размеры и название :)
(135.55 КБ) 451 скачивание
Petrovich81
Покурив схемы включения на ноутбучных материнках, пришел к выводу что это больше похоже на G708T1U и G709T1Uf,
G709T1U.pdf
(72.18 КБ) 152 скачивания
G708.pdf
(70.77 КБ) 185 скачиваний
screboskoper
Сообщение screboskoper »
Помогите распознать диод:
Маркировка ^226D
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
это танталовый конденсатор
226 номинал+количество нулей 22000000пФ = 22мФ
D напряжение 20В
AlphaLaiman
Странный SMD-предохранитель SMD с 4 контактами...
Сообщение AlphaLaiman »
...сгорел в контроллере батареи ноутбука SAMSUNG. Дорожки на плате подведены к трем контактам. Кому попадалось, что это за штука такая и чем ее можно заменить? Или хотя бы как закоротить?
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Вы бы фото дали, может и гадать было бы проще. Или это единственная деталь у которой дорожки на плате подведены к трем контактам?
Cotofey
acer aod250 помогите с определением элемента на материнке
Сообщение Cotofey »
Acer Aspire One D250 - COMPAL LA-5141P KAV60.pdf
(1.22 МБ) 525 скачиваний
Материнская плата KAV60 LA-5141P
после падения,и предварительного осмотра нахватает SMD компонента.
В схеме ничего не могу найти
фото материнки с отсутствующим компонентом и схему прилагаю
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Прозвоните выводы этой детали на контакты МС рядом.
Petrovich81
Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
Cotofey
Сообщение Cotofey »
Petrovich81 писал(а):Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
фото пожались при выкладке.
Вот оригинал:
http://rghost.ru/7rcZw8MhZ.view
16 нога не звонится
Petrovich81
Остается один вариант, как сказано выше, тестер и глаза в руки и искать куда звонятся контакты. И по схеме смотреть шо это такое.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Кто знает, что за зверь, мелкий импульсный стабилизатор в SOT23-5, маркировка 30ВС ? Стоят в видеорегистраторе. Поиск ничего соответствующего реальности не выдает.
Вернуться в «Практика»
