Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
Re: Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
Нет времени пока. Освобожусь, закончу.
Владимир, доброй ночи!
Как там с проектом?
А то нарыл в закромах около 100шт МП16, вот и жду...
Как там с проектом?
Неужели Вы действительно верите что этот хлам будет играть?советую похоронить и помянуть)
Ну так "весеннее обострение" ведь ))
а так спаять, послушать... Вдруг чудо произойдет
тем более МП16 халявные, да и время пока есть...
- diman_d
- Друг Кота
Зачем их слушать? Оторвите всем транзисторам шляпки. Шляпки сдайте на медь, из остального сделайте солнечную батарею.
Больше они ни на что не годятся.
Не, ну это не конструктивное предложение...
Вот когда у меня было несколько коробок П216А, спиливал им шляпки, соорудил солнечную батарею - вот это ДА... халявная энергия солнца...
Самое главное - перфекционизм; не надо останавливаться на чём-то устоявшемся, надо двигаться немного дальше...
P.S. КПД - вторичен.
P.P.S. Движение - это жизнь!
случайно нашел старый усил. в свое время проверял несколько умных мыслей. проверил, потом начисто забыл. сейчас восстановил, кое-что поправил с учетом накопленных знаний. послушал. понравилось!
сначала хотел в "германевые усилители", но потом решил, что здесь более к месту. у меня и транзистор есть на замену 606-х, ГТ9МП16А. но это потом.
параметры стандартные. мощность на 4 Омах порядка 4,5 Вт. входное сопротивление 10к. полоса по уровню 0,7 около 200 кГц. полоса при выходном напряжении 6 Впик-пик около 50 кГц. искажения не мерил, нечем.
Щас, погуглю...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
ждем осеннего обостренияWP_ писал(а):Нет времени пока. Освобожусь, закончу.
это что такое?у меня и транзистор есть на замену 606-х, ГТ9МП16А
ИМХО германий только на выход есть смысл ставить,хоть какой то повод будет-отсутствие тепловых искажений
я в свое время делал ушнички на сборках ГТС609,там внутри четыре транзистора аналога П609 ,недурственно звучали при отличных габаритах
насчет отсутствия тепловых искажений не знаю. теплоотвод нужен в любом случае, причем весьма приличный. иначе германий начинает "течь" неслабо. П606 при некой температуре, причем палец терпит, просто начинают проводить насквозь. остывают - и снова норм.
а ГТ9МП16А - это матрица 3х3 из МП16А. размерами 40х40. призвана на замену П606.
Щас, погуглю...
- fedyasolder
ARV писал(а):ждем осеннего обостренияWP_ писал(а):Нет времени пока. Освобожусь, закончу.
Да, похоже муза ушла. Ждем осеннее.
электропримат паяю даже лёжа...
теплоотвод само собой.даже поболее,только у кремния он не поможет избежать тепловых искажений
врядли это замена 606,он ведь высокочастотный а мп16 низкочастотные да и один большой кристалл не равен сумме нескольких малых
а в раскачке стоят все равно те же МП42/МП38. так что широкополосность здесь относительно. да еще включены повторителями. хотя спад характеристики могут дать. придется убивать коррекцией.
замена, конечно, не равнозначная. у сорок вторых тепловое сопротивление кристалл/корпус гораздо больше, чем у шестьсот шестых. даже суммарное. поэтому будет прошибать даже на небольших мощностях.
Щас, погуглю...
у Дарлингтона важна входная емкость второго(мощного) транзистора,она сильно снижает частотные свойства составного повторителя
таки да. но десяток 42 и один 606 имеют емкость одного порядка. ну у 42 ессно, побольше будет.
Щас, погуглю...
- Neko-san
- Мучитель микросхем
очень интересная затея.
ждем продолжения
автор не пропадайте
ждем продолжения
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Собссна да. Осень на подходе.Neko-san писал(а): ждем продолжения
- Neko-san
когда уже продолжение?))
жду)) очень))
чесслово - каждую неделю проверяю темку.
я уже продумал дизайн
жду)) очень))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
- MiSol62
- Опытный кот
- а зачем? поставить в закладки с уведомлением и все делов-тоNeko-san писал(а):каждую неделю проверяю темку.
