См. файл. Хотел как проще, а получилось сложнее SMART APC 3 кВт кажетсяDC-AC писал(а):Схемку бы уже не помешало
И это только полдела. Многие резисторы и схема синхронизации требуют уточнения.
4 корпуса триггеров 561ТМ2 вроде многовато, а сильно расширять номенклатуру микросхем (ТМ3, ИЕ8, CD4075) не хочется.
Зато возможно получится безвентиляторный корпус и >20 лет срока службы входных болтовых кондёров (К50-18, К50-68 например).
Мелкий преобразователь 350В в 12-16В для запитки EG8010 - будет кусок ATX блока питания ("дежурка", обратноход).
Он несколько снизит КПД относительно доп. обмотки на НЧ трансе, зато даст лучшую стабилизацию питания, развязку от входа.
Частоту менять пробовали? Почему так много? Или мощность тоже удвоилась?jeelman писал(а):ток потреблямый без нагрузки около 1,2А.
Может вышеупомянутый НЧ дроссель перед толстыми 400В банками всё-таки нужен?
Ещё в одном месте идёт параллельная разработка инвертора, но ещё недоопубликована:
http://geektimes.ru/post/267682/
Гораздо сложнее моей, на мелкопроцессоре с экранчиком. Будет более мощной, чуткой к молниям, звонкам мобильника рядом и глюко-дымо-опасной.
