Простые часы на светодиодных матрицах.
drlector72
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение drlector72 »
MegaBarsik писал(а):На схеме подключения c Ds3231 датчик BM180 с 5 выводами.
... Отсюда вопрос, пойдёт ли эта плата, или нужно собирать согласователь с 303 страницы с LM1117?
Спасибо.
Рискую навлечь праведный гнев специалистов, но можно вообще не заморачиваться, а снизить питание до 3.1-3.3 В и все прекрасно согласуется без переходников, и выкинуть из схемы 24 токоограничительных резистора. Если у вас матрица красного или зеленого свечения, то 3.1-3.3В в аккурат подходят, желательно подобрать при помощи лабораторного БП с ограничением по току чтоб не перегрузить светодиоды. У меня трое часов собраны так и ничего не сгорело, с самодельной матрицей из светодиодов 5мм ток потребления днем 20мА, с фабричной размера 20мм 70мА. Немного выше выкладывал фото платы и снимок с показаниями о потребляемом токе этих часов. Проблема может возникнуть с синими и белыми светодиодами - им нужно питание часов выше предела датчика давления в 3.6 В.
MegaBarsik
Сообщение MegaBarsik »
alcxa писал(а):Пойдет, а 3.3В можно взять с датчика давления и резисторы подтяжки там запаяны.
А вот не завелся он по вашей схеме, часы зависают при старте (начинают скролить "Понедельник" и зависают, хотя должны скролить "Установка времени")
Отключаю датчик - заводятся.
DS1307 и датчик на макетке.
+5 на VIN датчика.
GND на GND датчика.
+3.3 с датчика на G1, SCL на S1, с D1 на PC6.
+3.3 с датчика на G2, SDA на S2, c D2 на PC7.
100500 раз проверял.
на D1, D2 +6в это нормально?
провода - мгтф по 10-15 см?
Транзисторы 2N7000.
alcxa
Сообщение alcxa »
MegaBarsik писал(а):А вот не завелся он по вашей схеме, часы зависают при старте (начинают скролить "Понедельник" и зависают, хотя должны скролить "Установка времени")
Резисторы одинаковые стоят в преобразователе уровней?
И кстати, DS1307 и DS3231 не полностью совместимы. В прошивке данные давления для статистики пишутся в память DS3231.
MegaBarsik писал(а):на D1, D2 +6в это нормально?
Что это за звери D1 и D2? Если это микросхемы - то 6В многовато будет
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
MegaBarsik
alcxa писал(а):Что это за звери D1 и D2? Если это микросхемы - то 6В многовато будет
Это выводы транзистора.
Прошивка под 1307.
Поставил перед Gate резистор 4k7, завелось и работает.
Djony
Сообщение Djony »
Пристроил часики на матрицах 38мм в корпус от сгоревшего прибора М830 :)
(13.23 КБ) 1182 скачивания
(11.08 КБ) 5831 скачивание
zheka176
Сообщение zheka176 »
нашол матрицы на IMRAD - LED индикатор - KEM-23088-ASR
скажите на какой печатной плате делать
dgorg
Сообщение dgorg »
zheka176 писал(а):нашол матрицы на IMRAD - LED индикатор - KEM-23088-ASR
Можете сделать по моим разработкам на 403 странице.А если по готовым платам,то к Alcxa.
ExxR
Сообщение ExxR »
Ребята, походу тема с корпусами совсем заглохла!
Может здесь кто то все таки занимается корпусами?
А то чтоб заказать на фрезере нужна минимум партия( а мне надо 2-3 корпуса
oliva1
Сообщение oliva1 »
ExxR писал(а):Может здесь кто то все таки занимается корпусами?
А то чтоб заказать на фрезере нужна минимум партия (а мне надо 2-3 корпуса
А из текстолита спаять - проблема?
aivcon
Сообщение aivcon »
На странице 340 я выкладывал способ лепить корпус из деревянных рамок, посмотри, может пригодится.
ЗЫ: Может кто ни будь прикошачит к часам вместо сфероконического давления, счетчик гейгера типа СБМ-20.
Было бы интересно.
ExxR
Сообщение ExxR »
oliva1 писал(а):А из текстолита спаять - проблема?
Конечно! Что на ЧПУ лазером или гравером сделать, а что из текстолита!
aivcon писал(а):На странице 340 я выкладывал способ лепить корпус из деревянных рамок, посмотри, может пригодится.
Спасибо
Alex-2818
Сообщение Alex-2818 »
dalina106
Сообщение dalina106 »
Приветствую всех Котов!
Ничего там новенького не появилось с измерением влажности?
leksey21
Сообщение leksey21 »
Вот корпус часов из бруска 10х40
(173.89 КБ) 939 скачиваний
Вот какой корпус из бруска 10х40
(184.39 КБ) 1093 скачивания
ExxR
Сообщение ExxR »
leksey21 писал(а):Вот корпус часов из бруска 10х40
Прикольно получилось)) Очень хорошая идея!)) Спасибо!
Kuzma511
Сообщение Kuzma511 »
Я сделал вот такой корпус
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=229805
rivald61
Сообщение rivald61 »
Где в исходнике можно включить все праздники?
skorkin
Сообщение skorkin »
Kuzma511 писал(а):Я сделал вот такой корпус...
:shock: КРУТО! А секунды откуда? Можно поподробнее со всех сторон?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Axx
Сообщение Axx »
skorkin писал(а)::shock: КРУТО! А секунды откуда? Можно поподробнее со всех сторон?
похоже по схеме с этой темы
Kuzma511
Да вы правы с этой темы
