Ремонт осциллографа с1 118а искажение сигнала (фото)
warmail
Сообщение warmail »
Добрый день!
достался осциллограф с1 118а с взорвавшимся электролитическим конденсатором в цепи питания 100 В (10 мкф. 160 В)
заменил все электролиты в блоке питания, по контрольным точкам питание в норме.
но изображение искажено, причем степень искажения зависит от яркости, чем выше яркость, тем больше искажает. на фото 3 этапа добавления яркости калибровочного сигнала,
причем искажения идентичны по обеим каналам
подскажите, куда копать? у меня идеи уже закончились.
мин яркость
средняя
ярче
2 канала
innokenty
Re: Ремонт осциллографа с1 118а искажение сигнала (фото)
Сообщение innokenty »
А транзисторы в выходном каскаде канала вертикального отклонения смотрели?
Со схемой каждый может
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Был ли такой эффект до подрыва кондёра?
Все ли ёмкости воткнуты в соответствии с полярностью?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
warmail
Сообщение warmail »
До подрыва конденсатора сигнал был ровный, когда рвануло, сгорел предохранитель на -12В
поменял все кондеры в блоке, полярность правильная, но некоторые номиналы увеличил, вместо 1000*16 поставил 2200*25 на +12 и -12 цепь
транзистор вертикального отклонения посмотрю, нужно только найти его
sergeisams
Сообщение sergeisams »
warmail писал(а):транзистор вертикального отклонения посмотрю, нужно только найти его
Здесь схему посмотри http://www.astena.ru/teh_15.html .
Gorazio
Сообщение Gorazio »
Добрый день, вы решили проблему то?
Чумак
Сообщение Чумак »
Решает - транзистор вертикального отклонения ищет.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
warmail электролиты заменены только в блоке питания?
evgeny32
Сообщение evgeny32 »
У меня точно такая же проблема искажения на экране зависят от яркости и от частоты развертки чем выше яркость или частота тем круче фронт, в попеременном режиме коммутации каналов лучи на экране похожи на сигнал на выходе с интегрирующей RC цепи при этом лучи обоих каналов выглядят зеркально по отношению к друг-другу. Искажения есть только в начале хода луча и видны без подачи сигнала на входе осцила. В прерывистом режиме подача синуса например на первый канал вносит искажения в ход луча второго канала.
Уже отчаялся найти причину неисправности, напряжения +100 +5 в норме, был неисправен триггер коммутатора заменил, еще заменил некоторые электролиты к50-6 не все, остальные проверял китайским универсальным тестером на atmega32, живые кондеры менять не стал.
Еще регулировка луча по вертикали работает только на 1/3 крана по обоим каналам, ход верх-низ примерно на 2.5 клетки с середины экрана вниз, если подать синус то на границах вертикальной регулировки гребни синуса сглаживаются в прямую линию, пробовал крутить подстроечники баланаса и корр. усиления - эффекта нет. Поискал вторым осцилом где появляется этот спрямленный синус нашел на выходах VT26, VT27, до этих транзисторов вроде идет нормальный синус.
Мне кажется все эти искажения на экране являются следствием одной и той-же неисправности. Но как-то противоречат друг другу вроде должен быть неисправен оконечный усилитель, а искажения сигнала есть уже в предусилителе на vt26,vt27. И взаимное влияние каналов подсказывает что неисправность должна быть в предусилителе.
Подскажите что проверить еще очень хочу отремонтировать этот прибор.
