Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Большое спасибо вам за то что поддержали мой проект!!! :)) От радости подрал все обои и кувыркался по полу!!! Честно скажу ,во время конкурса коленки дрожали и валерьянку пил. Очень много думал над вашими предложениями, и они практически все исполнимы.
пс. Ниже будет архив с последней версией программы и схемы.
А вот и ссылка на самый первый вариант но предпочтительно, брать схему с этого топика: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/
Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar
Хамелеон D
(796.07 КБ) 20635 скачиваний
Hameleon_C_y_kiyko.rar
Старый проект версии С. Не рекомендуем к изготовлению. Смотрите версию D.
(173.38 КБ) 6228 скачиваний
osc32_D_Cube_1_3.rar
Открытый проект для правки под свой вариант.
(101.72 КБ) 12508 скачиваний
(11.02 КБ) 21633 скачивания
Последний раз редактировалось kotovasiya Чт май 03, 2012 09:50:37, всего редактировалось 19 раз.
kotovasiya
Ниже прошивки к старому, из статьи!!!
Последний раз редактировалось kotovasiya Пт апр 06, 2012 07:31:58, всего редактировалось 6 раз.
kotovasiya
В этом сделал возможность менять цвет фона.Очень оптимальный вариант для экономии батарейки.Позволяет яркость подсветки делать минимальной и очень хорошо видно луч при дневном свете.
osc8.2.zip
(185.48 КБ) 6668 скачиваний
Последний раз редактировалось kotovasiya Пн сен 28, 2009 10:29:16, всего редактировалось 1 раз.
kotovasiya
А в этом сделал шире лучь, тут уже на любителя.Сглаживает переходы в синусоидальной форме луча
osc8.3.zip
(185.47 КБ) 5546 скачиваний
MHZ
Сообщение MHZ »
Поздравляю с победой! Отличная статья! У меня возникли следующие затруднения не могли бы вы помочь:
ICL7660 это что за зверь? Есть ли у него аналоги?
C33740 аналогично,не нашёл в магазинах, пойдёт другой высокачастотный?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Altair
Сообщение Altair »
Поздравляю с победой и спасибо за интересный проект! А какие реле применили (напряжение и ток срабатывания)?
Последний раз редактировалось Altair Пн сен 28, 2009 10:48:31, всего редактировалось 1 раз.
ph()enix
Сообщение ph()enix »
Да, давайте перейдем на мегу 32. У нас в городе ее легче найти))))
А какие фичи можна добавить?
kotovasiya
to MHZ
ICL7660-конвертер напряжения ,делает зеркалное отрицательное напряжение. В данном случае из+3,3в делает -3,3в ,нужен для нормальной работы входного усилителя .
Транзистор можно любой эксперементально подобрать.Из мне знакомых можно D882 правда корпус другой.
to Altair
Реле брал пятивольтовые,так как проект хотел делать с питанием пятивольтовым.Но так получилось что они удачно работают от 3в.
Вам советую искать поляризованные ,у них сопротивление катушки больше а значит и потребление будет от батареи меньше.
Последний раз редактировалось kotovasiya Пн сен 28, 2009 11:05:04, всего редактировалось 1 раз.
kotovasiya
ph()enix писал(а):Да, давайте перейдем на мегу 32. У нас в городе ее легче найти))))
1.Два луча,правда с переделкой схемы,нужен специалист по рисованию.
2.Конечно меню ,надо выяснить его вариант и вид.
3.Авто-развертка и авто-уровень.
4.Возможность сохранить график в памяти.
5.Возможность наложить форму графика из памяти.
6.Возможно если не сильно будет тормозить то в реалтайме калькулятор уровня в точках графика.
7.Варианты с синхронизацией,если количество ножек атмеги позволит.
8.Предложеные ваши варианты,но учитывайте что это все-же пробник с задатками осциллографа.
adis
Сообщение adis »
спасибо автору за хороший приборчик и за то что выложил исходники, теперь каждый сможет доработать как захочет.
GP1
Сообщение GP1 »
Достойная работа.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
kotovasiya
GP1 писал(а):Поздравляю с победой!
Достойная работа.
Спасибо!!!
ph()enix
kotovasiya писал(а):1.Два луча,правда с переделкой схемы,нужен специалист по рисованию.
Было бы круто!
и вопрос по поводу "пробника с задатками осцилографа":
им же можна будет налаживать усилители и мерять их мощность? для меня это эдинственное что должен уметь осцилограф. стоит ли его собирать для этих целей, или лучше купить большой?
kotovasiya
Было бы круто!
Сложно сказать,мощность осциллографом не мерял.Ачх снимал,если применять гкч.
Можно и в пробник внедрить гкч,но это нужно будет дополнительно тини 2312 ставить
MHZ
Сообщение MHZ »
kotovasiya
А вы не пробывали работать с дисплеями от NOKIA N95?
В них в принципе такая же система как и у сименсов. Было бы не плохо прикошачить такой огромный дисплей.
kotovasiya
MHZ писал(а):kotovasiya
Нет не пробовал,дело в инициализации,если будет такова то можно и его прикошачить.От сименса самый распостраненный цена около 12$
ph()enix
ИМХО такой дислей будет стоить в разы дороже, тогда смысл сборки такого девайса пропадает.
MHZ
Сообщение MHZ »
Ну не знаю у меня китайских лежит пару штук стоят ломаные в пределах 200-300 рублей (дисплей точно целый) Дать объявление можно куплю неисправные телефоны ...через неделю завалят звонками. :))
ph()enix
MHZ писал(а): у меня китайских лежит пару штук
Дык это китайские нокии, и дисплей там не такой как в оригинале N95!
kotovasiya
Точно это NOKLA и шина там большая все ножки у атмеги заберет. Давайте все таки по теме.
