Управление мощными полевыми транзисторами с микроконтроллера
AndTer
Сообщение AndTer »
Хотелось бы посоветоваться...
Нужно получить 6 ШИМ каналов управления с микроконтроллера.
Есть 6 штук IRF530. Но само собой микроконтроллер прокачать их не сможет, для полного открытия им нужны 10В, да и тока не хватит. Ставить драйвер? Какой? Преимущественно на рассыпухе. Посоветуйте с минимумом компонентов, всё же 6 драйверов...
И второй вопрос, если собирать на IRLZ44, на сколько упростится задача? Но тоже думается, что не гуманно нагружать микроконтроллер и подключать 6 штук напрямую. Всё же 1700пФ ёмкость затвора, и ток большой *6, да и фронты будут никакие... Какой ключ/драйвер пойдёт в этом случае? (тут всё же можно остаться в пределах 5 вольт).
Доступны мелкие полевики с Logick gate, P(irlml9301 и BSS84) и N(irml2502) канальные. Само собой биполярники из области BC807/327,BC817/337.
Что предпочтительней? Полевики или всё же биполярники?
Известный драйвер:
(34 КБ) 1806 скачиваний
Но... то ли лыжи не едут... то ли я...
Не понимаю почему не работает) Генератор 5В, PW 1кГц и 50%.
Как заработать то его? И можно ли урезать?
И просто ключ. Однако сигнал инвертирован, что плохо. В отличии от драйвера что выше, этот работает, хотя фронты оставляют желать лучшего.
(26.6 КБ) 1388 скачиваний
Ещё драйвер, попроще. Хорошие фронты. Работает. Но... напряжение на затворе не выше 4,5В (эмитер сравнялся с базой)... Наверное пойдёт для IRLZ44. Но для IRF530 точно нет...
(27.11 КБ) 1363 скачивания
Добавил напряжения... может и не совсем правильно... но работает! Одно плохо, снова инвертор получился... Да и количество компонентов растёт...
(34.5 КБ) 1235 скачиваний
Инвертировал, элементов ещё больше)
(29.46 КБ) 1254 скачивания
Кстати, насколько актуально размещение конденсатора на верхнем коллекторе? И какой номинал? По идее должен быть просто больше ёмкости затвора, чтобы бОльшим током его заряжать, то есть быстрее.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось AndTer Ср дек 07, 2016 08:20:27, всего редактировалось 1 раз.
B@R5uk
Re: Управление мощными полевыми транзисторами с микроконтрол
Сообщение B@R5uk »
AndTer писал(а):Ставить драйвер? Какой?
Я в таких случаях иду на чип-и-дип, нахожу нужный радел компонентов, сортирую по цене и читаю даташиты начиная с самых дешёвых.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
TC4427 (IR4427) в количестве 3 штук спасут "отца русской демократии".
Цена вопроса на trt.ru - 50 российских рублей за штуку.
AndTer
Сообщение AndTer »
MC33152D тоже вполне могут спасти. И цена 33р. Но она не всегда доступна.
Но всё же речь идёт о рассыпухе. Даже самая большая из вышеприведённых схем обойдётся в 5р и всегда есть в наличии.
error
Сообщение error »
Если хочется на рассыпухе, то делаете обыкновенный пушпульный эмиттерный повторитель, подтянутый к необходимому (например 12В) напряжению, подключённый к МК через диод (вместо перечёркнутого фета), см. первый приложенный файлик. То есть примерно Ваша же схема намбер 3. Как вариант, если есть возможность перевести выход контроллера в открытый коллектор и если он выдержит 12В, то не понадобится даже диод.
Такой драйвер инвертировать не будет, тем не менее не понимаю, почему это почему в случае использования МК это может быть проблемой.
Если надо ещё ускорить переключение фетов, вместо подтягивающего резюка лепим динамическую нагрузку. Я таким образом управлял 5-пятью IRF1404 с целью ШИМ-регулировки 50-амперной нагрузки (мотор), см. вложение 2.
Резюки на гейтах можете выкинуть. Перед повторителем... ладно, может 100Ом оставьте, но килоому там делать нечего.
(1.36 КБ) 1296 скачиваний
(1.85 КБ) 1522 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Первая схема с диодом не будет нормально работать, защитные диоды и диодные структуры МОСФЕТ транзисторов выходных ключей порта МК не дадут получить на выходе МК больше, чем 5,6В. Соответственно больше примерно 5.5В на выходе повторителей не получить. Вот если мосфет подключить по схеме с общим затвором, то можно сделать и без инверсии. Достаточно подключить исток мосфет к МК, а затвор к +5.
error
Сообщение error »
Кстати да... шось я забыл за те диоды. Тогда да, залепить ФЕТ как преобразователь уровней и вперёд с песней. Хотя, повторюсь, инвертировать сигнал с МК тоже - как два пальца об асфальт (если, конечно, есть доступ к сорсам или софт пишется собственноручно).
AndTer
Сообщение AndTer »
По первой схеме. Не окажется ли потенциала в +12В на выходе МК? Не думается что это хорошо, даже с учётом резистора неизвестного номинала.
А по второй, зачем ставится диод? Что он выполняет в схеме?
Зачем инверсия? Так чтобы при каких либо проблемах с МК ключи оставались всё же закрытыми.
И вопрос про полевик с общим затвором. Не совсем понял... Как понял попробовал, но что то не то, наверное не так понял)
error
Сообщение error »
AndTer писал(а):По первой схеме. Не окажется ли потенциала в +12В на выходе МК? Не думается что это хорошо, даже с учётом резистора неизвестного номинала...И вопрос про полевик с общим затвором. Не совсем понял...
Вот схема вых.каскада МК:
Подтягивающий резистор отключается (вместо него может быть и верхний транзюк - тоже отключаемый) и сток (коллектор) просто висит в воздухе. И если б не было тех защитных диодов, о которых напомнил коллега, 12 вольт ему было бы по-барабану (да-да, даже несмотря на то, что МК 5-вольтовый). А так, приходится извращазощряться, скажем, упомянутым тем же коллегой мосфетом. Пойдёт даже допотопный BSS138.
Ну и со всей присущей мне скромностью позволю себе предложить Вам абсолютно генитальную схему на оптроне:
И феты отделены от МК, и сами по себе не откроются.
Я не знаю, каким мосфетом Вы собираетесь управлять и на какой частоте, но можете рискнуть вообще нафик выкинуть пушпул и управлять им прямо с транзистора оптрона.
AndTer писал(а):...А по второй, зачем ставится диод? Что он выполняет в схеме?...
Ну, представьте сами, что будет, если вместо того диода будет К.З.? Как Вы откроете тот дополнительный транзистор, если у него будут соединены база и эмиттер? Вот то-то же :)
AndTer писал(а):Зачем инверсия? Так чтобы при каких либо проблемах с МК ключи оставались всё же закрытыми...
При проблемах с МК его выводы могут оказаться в совершенно любом непредсказуемом состоянии.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
error писал(а):Ну и со всей присущей мне скромностью позволю себе предложить Вам абсолютно генитальную схему на оптроне
Эта схема имеет фатальную уязвимость, а именно быстродействие.
AndTer
Сообщение AndTer »
Полевик с общим затвором работает(в симуляторе), но вот в железе пробовать не рискну, ведь 12В через защитный диод пойдёт на шину питания МК... Понятно что ток ограничен резистором подтяжки, но...
(14.35 КБ) 1062 скачивания
Про то, каким мосфетом я пытаюсь управлять я писал) - IRF530 (ёмкость 920пФ) - но ему надо 8-10 Вольт для полного открытия, вот и ищу схемку. Если брать IRLZ44 (1700пФ), ему хватит и 4 Вольт, собственно 3 схема его тянет(на прямую к портам для ШИМа его подключать негуманно, только для работы как ключа вкл/выкл чего то там), но всё же речь о IRF530, да и по сути любых N-канальных полевиках.
Ну всё же периферия строится из расчёта быть отключенной в случае обрывов и отключений. Поэтому инверсию хочется избегать.
Вариант с оптопарой имеет место существовать, особенно если использовать быстрый оптрон, но по цене дешевле выйдет спец.драйвер нижнего плеча, и не только дешевле, но и работать будет лучше.
Martin76
AndTer писал(а):пробовать не рискну, ведь 12В через защитный диод пойдёт на шину питания МК...
Каким образом? Подобная схема при соответствующих деталях позволяет коммутировать хоть 100В, хоть много больше.
Кстати часто такая схема используется для импульсных БП при питании их от 380В~(540-600В постоянки на выходе моста). Обычный ШИМ с ключом на 650В и ключ с общим затвором на 900-1200В.
error
Сообщение error »
B@R5uk писал(а):Эта схема имеет фатальную уязвимость, а именно быстродействие.
Ну так именно поэтому я писал, что не знаю НА КАКОЙ ЧАСТОТЕ автор собирается фетом управлять. Скажем, для режима вкл/выкл - выше крыши. До килогерца - тоже без проблем. До 10 килогерц - вполне даже, по ситуации. И то, это допотопная PC817.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
AndTer писал(а):...Ну всё же периферия строится из расчёта быть отключенной в случае обрывов и отключений...
Ерунда. Какова вероятность того, что произойдёт обрыв дорожки платы между МК и фетом??? Не создавайте себе лишних проблем.
Лично мой опыт, может не совпадать с опытом других коллег, но когда у меня горели МК, на выходах обычно устанавливается харрошая "единица" :)))
AndTer
Сообщение AndTer »
Martin76 писал(а):Каким образом?
Во вложении есть схема с вольтметром. В случае если нога свободная, вольтметр показывает почти 12В. Я выше писал что ток за счёт резистора там маленький и скорее всего при подключенной ноге МК, всё напряжение упадёт на подтягивающем резисторе. Но сам факт как то смущает...
И старых два вопроса из первого сообщения...
Насколько актуально размещение конденсатора у коллектора верхнего транзистора двухтактного драйвера?
И что не так с самой первой схемой, почему она не работает?
mickbell
Сообщение mickbell »
AndTer писал(а):И старых два вопроса из первого сообщения...
Надо. К коллектору идёт проводник, он - индуктивность. Если не поставить конденсатор, то импульсы в момент открывания мосфета будут идти по этому проводу и не только гадить помехами вокруг себя, но и на индуктивности создастся падение напряжения, которое завалит фронт импульса. Соответственно, мосфет будет открываться несколько медленнее, и в некоторых критичных случаях от этого умрёт. При наличии конденсатора импульс тока будет браться из него. Сразу же надо привыкать ставить блокировочные конденсаторы везде, и при этом соблюдать правила их подключения.
AndTer писал(а):И что не так с самой первой схемой, почему она не работает?
Соберите её живьём. Как говорится, будучи безошибочно собранной из исправных деталей, она работать будет. Почему не работает в симуляторе, я не знаю, да и неинтересно, не люблю я их, симуляторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
error
Сообщение error »
AndTer писал(а):...И что не так с самой первой схемой, почему она не работает?
Должна работать. R21 там не нужен, т.к. может провоцировать сквозной ток.
AndTer
Сообщение AndTer »
mickbell писал(а):надо привыкать ставить блокировочные конденсаторы везде, и при этом соблюдать правила их подключения.
Я так понимаю речь идёт о том что они должны быть размещены максимально близко к потребителю, в данном случае к коллектору верхнего транзистора драйвера.
error писал(а):R21 там не нужен
По идее да) Но схема перерисована как есть из первоисточника. Там автор подобрал все номиналы на практике глядя в осциллограф.
(отправил вам в ЛС ссылку, если интересно посмотрите)
Возник ещё вопрос. На затворы принято везде ставить резисторы. Понятно что считаются они сложно и включают время открытия, закрытия, заряды и прочее. Но в простом случае, не для диких частот, скорей ставятся чтобы ограничить зарядный ток затвора. Чтобы не пожечь транзисторы драйвера большими токами, особенно если работает это дело на относительно большой частоте.
А как посчитать его? Я так понимаю должна быть зависимость между ёмкостью затвора, напряжением и максимальным током драйвера... Или можно ограничиться банально законом Ома? Напряжение драйвера должно либо заряжать либо разряжать ёмкость затвора. Если принять ёмкость за кз, то при максимальном токе(Iкэ) транзистора драйвера в 500мА, возьмём ему пусть 250мА. Зная напряжение не более 12В в данном случае. R=U/I или R=12/0.25=48Ом? Или это в корне неверно?
mickbell
AndTer писал(а):Я так понимаю речь идёт о том что они должны быть размещены максимально близко к потребителю, в данном случае к коллектору верхнего транзистора драйвера.
Не только. Второе правило: провод питания должен идти к паду конденсатора, а потом с него уже к запитываемому выводу транзистора, микросхемы и прочего. Если подключение блокировочного конденсатора выполнено "аппендиксом" к проводнику питания, то он, тоже представляя собой индуктивность, позволит брать импульсные токи из линии питания, что нежелательно. Не следует забывать также о правилах выполнения общего провода. Поскольку он общий и для питания, и для сигналов, правила, относящиеся к нему, серьёзнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
AndTer писал(а):А как посчитать его? Я так понимаю должна быть зависимость между ёмкостью затвора, напряжением и максимальным током драйвера... Или можно ограничиться банально законом Ома? Напряжение драйвера должно либо заряжать либо разряжать ёмкость затвора. Если принять ёмкость за кз, то при максимальном токе(Iкэ) транзистора драйвера в 500мА, возьмём ему пусть 250мА. Зная напряжение не более 12В в данном случае. R=U/I или R=12/0.25=48Ом? Или это в корне неверно?
Все зависит от схемы драйвера. Большинство интегральных драйверов являются в режиме КЗ генераторами тока. То есть ограничивают его.
Резистор в затворе кроме всего прочего уменьшает добротность последовательного колебательного контура созданного емкостью затвора и индуктивностью линии от выхода драйвера до затвора. Учитывая, что напряжение управления затворами часто достаточно близко к максимально допустимому, даже не слишком выраженный звон на затворе может пробить оный затвор.
error
Сообщение error »
AndTer писал(а):...Но схема перерисована как есть из первоисточника. Там автор подобрал все номиналы на практике глядя в осциллограф...
Ну, я вообще-то тоже не в унитаз глядел. Если присмотритесь повнимательнее, моя схема чуток отличается. Как результат, у автора 100нс на холостом ходу, а уменя - чуток больше на пяти параллельно соединённых IRF1404. Как результат - слегка тёплые транзисторы с 25кГц ШИМом на 100-амперной нагрузке (вообще-то 50А, просто у меня 2 таких группы на общую 100А нагрузку). Что уже говорить за один несчастный IRF530...
А для ограничения тока выше крыши хватает R1.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
AndTer писал(а):...На затворы принято везде ставить резисторы... Чтобы не пожечь транзисторы драйвера большими токами, особенно если работает это дело на относительно большой частоте...
Скажем так, "пожечь" КТ315/361, КТ3102/3107, BC847/857, BC815/817 и иже с ними своим IRF530-м у Вас просто нет шансов.
Когда налаживал свой ШИМ-регулятор, на пробную плату впаял пушпул на BC847/857 с тем, что пока залеплю туда только один IRF1404, но напрочь об этом забыл и впаял все 5. Да, сказать, что пушпул грелся - это не сказать ничего ))) Но выдержал. Часа три, наверное, молотили. Потом, конечно, 4 выпаял, транзюки тоже остыли, всё таки 5,6н и 28н - есть разница. А у 530-го 600пФ, тю...
Вернуться в «Теория»
