Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Про напряжение он говорил 40в, это 200вт.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А я понял, что это не выходное 40в, а максимально возможное входное для стабиизаторов(линейных или ШИМ). :dont_know:
А вот какое надо стабилизированное - не указано... :)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
низнайка писал(а):Схем очень много но в основном но мне встречались только с трансформаторами а они грамоздкие.
Послушайся доброго совета, тебе с твоим уровнем знаний для питания поделок именно такой и нужен. Трансформатор+выпрямитель+линейный стабилизатор.
Любые манипуляции с созданием сетевого ИИП кончатся только горой горелых деталей и разочарованием.
alexradio1103
Правда-правда! :)
Есть у нас статья, я по ней себе сделал БП и не парюсь! Отлично работает и Ваших 5А легко выдаст! Там регулировка напряжения 0...30В и тока 0...10А плюс защита от КЗ/перегруза(ограничение тока).
:write: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/
низнайка
Сообщение низнайка »
alexradio1103 писал(а):А я понял, что это не выходное 40в, а максимально возможное входное для стабиизаторов(линейных или ШИМ). :dont_know:
Да взять хотя бы теже 12 Вольт. Просто есть множество схем которые начиная от входных 40 Вольт преобразуют в любо напряжение. А схемы без трансформаторов понижающее сетевое 220 до 40 Вольт проверенных тяжело найти.
Правда-правда! :)
Что ж наверное трансформатор на сегодняшнее время лучшее и безопасное решение, для подключение от сети 220 Вольт, и последующей работы. За силочку спасибо рассмотрю.
alexradio1103
низнайка писал(а):А схемы без трансформаторов понижающее сетевое 220 до 40 Вольт проверенных тяжело найти.
Так бестрансформаторные рассчитаны на постоянную нагрузку и никак уж не на регулируемое выходное напряжение!
низнайка писал(а):Что ж наверное трансформатор на сегодняшнее время лучшее и безопасное решение, для подключение от сети 220 Вольт, и последующей работы.
А это главное! :)
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Я могу в своём БП выставить и 3.3В с ограничением до 100мА для питания мелкой электроники и 27В с ограничением до 5-7А для питания мощного коллекторного эл-двигателя... :tea:
низнайка
Хороший блок питания, возьму на заметку.
alexradio1103
Трансформатор надо подбирать типа ТС-160, ТС-180 с вторичками около 30В и на желаемый ток(у меня ТС-160 с обмотками на 27В при токе 6А номинал).
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Имею рабочую ЗУ CC/CV режим, зарядный модуль, каким резистором подстроить макс порог 7.5А? И еще проблема, при самой нижней регулировке тока ток подскакивает в 2 раза, и получается мин ток около 0.25-0.3А а если чуть добавить падает до 0.14А и растет ток до макс.. Хотелось что бы от ~0.2А (от самого минимума) регулировалось до 7.5А без всяких перепрыгов.
(55.56 КБ) 513 скачиваний
alexradio1103
Netu.tima писал(а):каким резистором подстроить макс порог 7.5А?
Чуть уменьшить R2: 180к-150к.
А ШИМка выдаст ток больше 7.5А? :dont_know:
Netu.tima писал(а):Хотелось что бы от ~0.2А (от самого минимума) регулировалось до 7.5А
1) Это зависит от плавности регулировки R3.
2) Зависит от параметров ШИМки.
Курите Даташит. :)
Netu.tima
Ну вроде минимум 0.2А можно или около 0.25А. Да тестировали на 6А с обдувом и выдерживало, внутри шимки полевик 8А стоит.
Поставлю на 220 ом подстроечный и попробую.
musor
Сообщение musor »
неплохая выходит топология транс 220/36
далее мостик банка и DC/DC но тяжеловатая
годна ват до 100 выще тока ИБП
diesel170
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):В компьютерах годами они под напряжением и что? И что с ними может случится? К примеру электролитическим конденсаторам это только на пользу. В большинстве телевизоров блоки питания вообще работают всегда, даже в дежурном режиме. Релюшки стоят, но включают петлю размагничивания. И работают десятки лет. В советских телевизорах одно время блок питания в дежурном режиме работал в режиме КЗ. И не кого это не пугало. Наоборот меньше бросков тока при включении.
Да хоть паук залезет или какая деталь попадётся бракованная. Броски напряжения и попадание 380 тоже игнорировать не стоит.
Советский телевизор это другое дело, там надёжность выше крыши. И всё равно стрёмно.
Ремонт квартиры после пожара гораздо дороже установки хорошего реле, не так ли? :wink:
kentgaryk писал(а):Послушайся доброго совета, тебе с твоим уровнем знаний для питания поделок именно такой и нужен. Трансформатор+выпрямитель+линейный стабилизатор.
А как можно повысить уровень знаний, если бояться конструировать импульсные БП? На одной теории далеко не уедешь. Практика тоже нужна и начинать с чего-то обязательно надо.
alexradio1103 писал(а):Так бестрансформаторные рассчитаны на постоянную нагрузку и никак уж не на регулируемое выходное напряжение!
Если речь о конденсаторных БП, то они прекрасно регулируются и работают с нагрузкой от нуля до предельной. Я например, в прошлом году собирал такой "на коленке" для питания переключателя гирлянд. Напряжение 48В, ток 0,2А, нагрузка непостоянная.
Правда, для тока 5 А понадобится конденсатор огромных размеров. Трансформатор в этом случае целесообразнее.
А если разговор был о недавно обсуждаемых "стёпаных даунах", то на мощность 200Вт лучше уж делать полноценный двухтактный импульсник с трансформатором.
alexradio1103
diesel170 писал(а):Правда, для тока 5 А понадобится конденсатор огромных размеров. Трансформатор в этом случае целесообразнее.
Именно про это низнайка и гоаворил. :)
А про Ваших Стёп и дауноф уже забыли давно! :roll:
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
У меня вопрос. Обязателен ли мостовом блоке питания кондесатор или батарея, стоящий последовательно с первичкой. Или без него не как? НА сколько мне известно они стоят для защиты от подмагничивания
alexradio1103
TPAHCODEJI писал(а):Обязателен ли мостовом блоке питания кондесатор или батарея, стоящий последовательно с первичкой.
Схемку нарисуйте - ниччё не понятно... :dont_know:
Куда кондёр/аккум пихать собираетесь?
musor
Сообщение musor »
alexradio1103 писал(а):забыли давно!
а зря а ряде применений где галваноразвяз не нужен это правилная топология... не зряж при, выпуске сворих телеков для ращи хитачка(а поначалу и гнус) ставила имено такие ГОРЯЧИЕ ШАСКИ в свои телеки степдаут делал нужные строчке +В=110в из 300в весма успешно и с 90% КПД... кроме того такая схема неплохо житила в дежурке(на дросель моталась ОХ обмотка
на 10в из которой 7805 делало дежурку И НИКАКИХ ГРЕБАНЫХ РЕЛЕ
вопро
тотвэт нет если это не резонансник,но крайне желателен ибо разрещает ощибки управления моста(мелкая асиметрия)
kentgaryk
diesel170 писал(а):Практика тоже нужна и начинать с чего-то обязательно надо.
Вот именно с линейного стабилизатора и стоит начать! Если он не пустит дым при первом включении и все это не полетит с матюками в помойное ведро, можно будет переходить к более сложным импульсным схемам...собрать например мультивибратор :))
alexradio1103
musor писал(а):а зря
Я в плане обсуждения - хватит. :)
А у моего Филипса 29" Buck-down converter:
И пол схемы горячее!
Филипс 100Гц полная цифра, кроме УНЧ и видеоусилителя кина.
diesel170
Не обязателен. Прекрасно работает и без него. Он действительно стоит для защиты от подмагничивания, но ПМСМ, эта проблема преувеличена... :dont_know:
kentgaryk писал(а):Вот именно с линейного стабилизатора и стоит начать!
Да наверняка этот этап уже давно позади. Зачем топтаться годами на месте? Надо переходить хотя-бы к замене КРЕНки на 2576. :) А потом уже и до мультивибратора дело дойдёт. Да-да, того мультивибратора, что называется двухтактным автогенераторным инвертором с нулевой точкой. :wink:
К слову, мои попытки покуситься на силовую электронику начались со сборки простейшего блокинга - из транзистора и трансформатора ТВ-12. Эмиттер транзистора повесил на середину первички, базу на крайний вывод, коллектор на минус, второй крайний вывод первички - на плюс. Подал 12В и эта штука завелась, даже зажгла неонку.
А сетевой импульсник впервые сделал однотактным. Задающий генератор - релаксатор на неонке, который раскачивал транзистор КТ837, а тот уже коммутировал первичку того же многострадального ТВ-12. Поскольку более высоковольтного транзистора под рукой не было, пришлось питать это всё напряжением 120В с трансформатора. Нагрузкой была лампочка СМН6,3-20. :)
