Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
ПС сходил по твоей ссылке фото темное маркировки не прочесть но по виду стоит 1117-5 чип(5в)
если это он точно проверь с лупой то стабилизатор у тебя встроен и можно питать до +(15-20в)
Сом
Сообщение Сом »
musor писал(а):точно проверь
да, он 1117-5
пока ждал ответа, спаял стаб на l7905cv... перестраховаться или не стоит?
musor
Сообщение musor »
:shock:
лищне враг хорошева :wink:
да и 7905 это стаб в минус 5в а вам надо + :)))
если уж хотите жизнь облегчить 1117 ставте врослед входу +U мощный резистор(подобрать) такой чтоб на 1117 шло 8-9в
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
Скажите можно ли собрать сварочный инвертор для сварки двойкой(60А) из НОТ транзисторов мониторов. Они мощные. Очень много экземпляров на 15А. Если соединить 2 таких парралельно и поставить в мостовую схему то должно прокатить. В совке сварочники вобще на тиристорах клепали. И работало
Транзисторы по типу таких. Так же есть вариант купить в китае 10 шт 13009 и поставить их в мост 2 штуки в парралель
Управление по схеме на 494+ ПОС
(141.74 КБ) 245 скачиваний
Сом
Сообщение Сом »
musor писал(а):лищне враг хорошева
следуя схеме в МАНУАЛе, подключил 9в на 30й пин (VIN) и похоже спалил контроллер... плата перестала распознаваться через USB...
diesel170
Сообщение diesel170 »
aam писал(а):ИИП - очень хреновая нагрузка, хреновее индуктивности.
Это понятно, но мощность этого БП всего лишь 100Вт. Такие БП включаются и обычными выключателями и ничего там не сваривается. Тем более, если в БП есть демпферный резистор/термистор, смягчающий токовый удар. Так что бросок тока более плавен, как с индуктивностью почти. А реле прекрасно могут управлять мощными электромоторами с многократным превышением тока в момент пуска.
Поэтому нужно брать хорошее реле, например, МКУ-48 и не париться.
Насчёт симистора. Можно включать и симистором, только развязку делать не на оптроне, а на трансформаторе. То есть делаем простой генератор, например мультивибратор (со средней точкой первички) или блокинг, ко вторичке трансформатора подключаем выпрямитель, небольшой сглаживающий кондер и управляющий электрод симистора через резистор. Таким образом, у нас симистор будет управляться постоянкой и будет открыт всегда - проблему перехода через ноль снимаем.
И опять же, не нужно жадничать и ставить китайское г..., а взять советский симистор, который лучше держит ударный ток, нежели импортный.
musor
Сообщение musor »
скока подал? полярность не попутал? на шине +5 скока ДИОД ПИТАЛА ГОРИТ
по мануалу Vin идет на стабилизатор 5в так что до 15в ничего там не должно случатся точно если подключиди верно
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
ну если 1117 живая я читал про брак среди них особено 5в фиксы-много брака
если на выхоте ее там не 5в лучще конесно было плавно поднимая питание от ЛБП посмотреть на выходе +5в
Сом
Сообщение Сом »
musor писал(а):скока подал?
musor писал(а):полярность не попутал?
нет. провода припаял на плату параллельно с лентой.
Лента засветилась, ардуино стартонул, но пошел легкий дымок... по ощущениям нагрев сопротивлений, что возле светодиодов индикации, но с другой стороны AMS1117-0.5 вероятнее всего он и подох. Вопрос в том, что он утащил за собой.
musor писал(а):на шине +5 скока ДИОД ПИТАЛА ГОРИТ
при подключении по ЮСБ на шине +5 выдает 4,4в, но это мультиметр такой... прикол в том, что на тридцатой ноге (vin) тоже выдает 4,4в
musor писал(а):по мануалу Vin идет на стабилизатор 5в так что до 15в ничего там не должно случатся точно если подключиди верно
подключил все верно...
ЗЫ
при подключении к ЮСБ светодиод питания светится, индикатор TX слегка помигивает, видимо отправляя запросы по шине ЮСБ. При нажатии на кнопку ресет, загорается индикатор L, в диспетчере устройств отсутствует определение внешнего устройства...
musor
Сообщение musor »
ну дак походу чип МК выжил снимай 1117 и ставь другой чип на 5в (с учетом цоколевок) учти у 7805 и 1117-5 оне разные надо бвло 1117 плавно увеличением питания проверить наверно брак попал
кстати прозвоните на кз линии между Vin и +5 там наверно пробой
Сом
Сообщение Сом »
musor писал(а):ну дак походу чип МК выжил снимай 1117
судя по описанию, ардуинка поддерживает несколько источников питания, тоесть если сдох 1117, то от +5в по ЮСБ все должно работать
musor писал(а):наверно брак попал
это не брак... это пустая башка и кривые руки...
оказался неисправным БП. Этот гад выдает свои 9в, но... переменки! :shock: я просто в шоке!
musor писал(а):кстати прозвоните на кз линии между Vin и +5 там наверно пробой
10-15 Ом в обеих направлениях..
ЗЫ
исходя из выше изложенного подозрение падает на конвертор CH340G...
musor
Сообщение musor »
тем более сдувай дохлуй 1117 она теперь там питание садит через себя
на будущее полезно в Vin еще диод вооткнуть жал китай не позаботился защитой от дураков
если нечем заменить пока можно и без нее
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
если при сдутой 1117 не заработает значит чето еще поджарил мож и 340
Сом
Сообщение Сом »
musor писал(а):тем более сдувай дохлуй 1117
сдул, но толку мало, коза со стороны VIN
musor писал(а):на будущее полезно в Vin еще диод вооткнуть
эт да....
musor писал(а):если нечем заменить пока можно и без нее
ну заменить могу вышеупомянутой l7905cv, но по размерам будет как вся ардуинка :roll:
musor писал(а):если при сдутой 1117 не заработает значит чето еще поджарил мож и 340
ну вот я тоже так думаю... буду заказывать новый с китая...
aam
Сообщение aam »
musor писал(а):дак я про работу в стендбае еще пару страниц назад ему писал
Начали за здравие, кончили за упокой... :facepalm: Классика жанра... Главное - показать что ума больше, чем у остальных, а первоначальный вопрос все равно никто не помнит.
neon писал(а):может проще управлять включением блока по вторичной стороне, чем городить огород.
Не проще, т. к. блок питания токовый и просто так влоб отключать и подключать нагрузку на ходу нельзя - она сгорит.
Если уж на то пошло, то я делал блок токовый питания для светодиодов, который гасился какраз снижением напряжения в 2 раза, в результате чего БП переходил в режим стабилизации напряжения с выходным напряжением ниже порогового напряжения светодиодов и светодиоды переставали светиться (в темноте все равно слегка "тлели"), а БП при этом заодно являлся дежуркой. Но это частный случай, когда БП самодельный. В общем же случае, подавляющее большинство серийных ИИП подобных функций не имеют. И вообще, речь о схемотехнике ИИП не шла в принципе, речь шла о том, как надо им управлять.
Что же касается КУЦ-1, то у меня какраз оно где-то валяется. Только никаких кнопок наружу там не торчало, а все управлялось от пульта. И контакты там вроде как даже сваренные были, когда я его разобрал.
Про тиристор понял, слишком замороченно выходит с этими разделительными трансами и т. п. Особенно, если канала 2. Попробую еще посмотреть схемы телеков и поискать вольфрамовое реле нормального производителя...
neon
Сообщение neon »
aam писал(а):Не проще, т. к. блок питания токовый и просто так влоб отключать и подключать нагрузку на ходу нельзя - она сгорит.
управление оно разное бывает. Для вас это просто реле на выходе? Можно плавно снижать напряжение (ток) при выключении и при включении всё наоборот. Если блок питания хороший, т. е. с АККМ, то он легко будет управляться симистором, который можно в рабочем режиме шунтировать с помощью реле, чтобы снизить потери. Так часто реализовано в устройствах плавного запуска двигателя.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
aam писал(а):первоначальный вопрос все равно никто не помнит
А это патамушта сам шибко умный! :))) Я вот включаю усь с ИБП релюшкой и никаких проблем не испытываю, сетевая банка там 470мкф, имеется термистор на несколько ом, но и горячее включения релюшка держит нормально. Куплена первая попавшая, небольшая типа такой
Х.З. из какого говна там контакты :dont_know: Обмотка подключена к шинам питания USB включаю ноут, включается усь, выключаю выключается....и даже думать лениво как там с симисторами ну и т.д......ну это если надо ехать, а тебе то похоже шашечки нужны :)))
musor
Сообщение musor »
да проблема 99% надумана все решается и работает
а куц были и с кнопками и без-смотря куда ставили ее но возможность такая была изначално как и запасная контактная пара(опция)
kentgaryk
Я бы туда не парясь и советское РЭС-9 поставил, не оказалось под рукой с обмоткой на 5В, а надо было от USB включать. ИМХО советские 2А и китайские 6А один хер примерно :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Советские реле не советую, часто встречал - даже при хранении контакты чернеют, сопротивление возрастает, и всё ппц.
Китай лучше и надежнее. :tea: Но ток надо брать с запасом, китайские амперы отличаются от наших :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пн янв 30, 2017 00:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:roll:
Upgrader
Это что за ядерный бульбулятор? :)))
Реле без сомнения хорошее, но достать такое сложно.
