Не понимаю, что значит у простейших? Это из копий радиол 50-х годов?, с ТВЗ 1-9 и им подобных? Так не надо их ставить, тратить время зря.As писал(а):но, если взять колонки повыше классом - у простейших ламповых просто не будет шанса.
Пару ОСМ 60 - 100 ватт вполне реально найти и намотать под 6Ф3П или для 6П14П в триодном включении. Это самый бюджентый, нищий вариант. Но достойный по звучанию. Ни одна ТДАшка с ним не сравниться по качеству звука и близко.
Наверное гораздо больше. Только они не особо распространяются. Ибо, политав форум, заметил, что здесь присутствует гркппа людей, которые пиарятся ради рейтингов сообщений, увеличения кармы, и губят всё ценное по лампам ( а похоже и по транзисторам тоже) на корню.As писал(а):Пока, на форуме есть только один человек, правильно подошедший к построению лампового усилителя,
Модераторы на это не обращают внимания, в крайнем случае при разведении базара сносят или переносят сообщения.
