А что - scorpi_0n - он тут что, за местного клоуна подрабатывает? мдя.
Зависит от МК. "порт затактирован на 2МГц" это не то что вы думаете, это скорость нарастания выходного напряжения по сути. Для Ф0хх и Ф1хх требуется два такта, а для Ф2хх, Ф3хх и Ф4хх - один такт на изменение состояния пина. Т.е. в одном случае будет 2МГц максимальной последовательной долговременной частоты, в другом - 4МГц и выходной сигнал будет искажён или отсутсвовать. А сам порт полюбому команды будет отрабатывать, в любом случае, в отличие от выходного каскада этого порта.
Всё смешалось в доме Облонских - люди, кони, "скорость нарастания выходного напряжения", один-два такта на изменение состояния пина, "отсутствие выходного сигнала" и выходной каскад порта. Редкостная каша недотеоретического месива. Вы, сударь, хоть разберитесь, в чем разница между "тактированием порта" от шины и абстрактным "outport speed", никак не связанным с каким-либо тактированием.
А за клоуна подрабатывать не надо, никому кроме вас неинтересны ваши домыслы.
Я ж говорю - у scorpi_0n-а, судя по его неуклюжим постам, совершенно нет никакого практического опыта написания готовых завершенных прог. Его "теоретические изыскания", судя по "неунылой отправке двух байт через ДМА", ограничиваются написанием так называемой "тестовой программы" строго в столбик с одной позицией табуляции и строго линейно, и заканчивается она там, где закрывается скобка } у main. А что произошло с теми двумя байтами, отправленными через ДМА - до этого его теоретические познания уже распространяются.
А знает ли scorpi_0n, что его теоретические познания уже давно испортились и никому не нужны?
Последний раз редактировалось
Зурбаган Ср июн 28, 2017 14:22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
